93ss 2.0t traction control failure??
Örkinrumilus
Re: 93ss 2.0t traction control failure??
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Täytyy itsekin urpoilla tässä että mikäköhän minulla sitten voisi olla vikana kun tauluun tuli tuossa kostealla kelillä jatkuvan vaihtelevasti abs- ja traction- vikailmoitukset? abs-valo jää palamaan ja muutaman kerran heitti jopa brake-malfunctionia mutta joka nurkka jarruuttaa kyllä normaalisti ja nestettä ei katoa. Itse veikkasin jonkin nurkan piuhasarjaa mutta voisko jokin muu olla myös vikana? Nyt ei ole taas viikkoon näkynyt mitään ilmoituksia..
Kiitos & anteeks
-Örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kosteutta liitoksissa. Olisi hyvä tietää että minkä pyörän/pyörien anturit aiheuttaa tuon. Jos nopeusmittari toimii niin tällöin taka-akselilta kulkee tieto abs boksille/eculle, eli siellä on toiminnassa vähintään yksi anturi.
Minulla oli kosteutta suoraan ABS boksin liittimessä moottoritilassa hydrauliikkayksikön vieressä, herjasi kuskinpuoleista etupyörää. Puhdistin kaikki liittimet niin hävis.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
madmike
Viesti Kirjoittaja madmike »
no nyt on uudella akulla testattu eikä vika poistunut sillä :(
nyt auto hinurilla merkkiliikkeeseen eiköhän se vika siellä selviä? jos ei muuten niin tuntuvan laskun kera :(
Örkinrumilus
Ekan kerran kun toi vika tuli niin nopeusmittari nytkähti, muuten toimii. eli eiköhän se sittten takapyörältä löydy se vika. Kiitoksia tästä.
-Örkki-
#5436
Pakari
Hyvin todennäköisesti kyllä. Apukuskin puolella takana on se kytkentärasia siellä auton alla, johon taka-akselin abs anturipiuhat menevät ja sieltä lähtevät sitten abs boksille. Kannattaa aloittaa sieltä liitinten puhdistus. Sitten tietysti n. 20-30cm matkalta pyörännavasta eteenpäin tutkia myös että onko johdot poikki, tämä on siis yleisin väli mistä poikki oleva johto löytyy kuulopuheen mukaan ja näin sanottiin myös PCS:ltä kun kysyin asiaa kun tuota omaa autoa vaivasi abs/tcs ongelmat.
Kannattaa myös tarkistaa se abs boksin liitin konetilassa ja puhdistaa/kuivata jos havaitset kosteutta liittimissä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
madmike
no niin nyt on auto käyny töpselissä vikadiagnoosi on että (EMC) moottorin ohjausyksikkö viallinen :( prr..ja uus marmori tiskiltä 880e
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos se on oikeesti tosta ECM:stä kiinni, niin tilalle käy joku purkuautosta napattu boksi, mihin pistetään uus softa paikalleen ja naitetaan Tech2:lla autoon. Ei tuu kovin kalliiksi, jos välttelee merkkihuoltoa myös tossa Tech2-osuudessa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jep, tästä onkin puhuttu jo puhelimessa ja eiköhän homma järjesty.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Onko ideoita mikä iski Tids:n käyntiin lähtöön, kun viikon seisonnan jälkeen ei lähde edes toisella akulla.
Oireina polttoaine mittari jää nollille, eberi ei toimi, stability control failure ja traction control failure.
Rattilukko pelasi, vaihdekeppi liikkuu jarrun painamisen aikana (autom.) radio toimii, penkin sähköt toimii. Startatessa ei kuitenkaan edes valot himmene.
Ja auto yllättäen "maailmalla", joten vikakoodien luku vähän haastavaa.
jcarlson
Kuulostaa siltä että ECM on pimeänä.
A.L.
Eihän se olisi sitten kuin vasta toinen kerta tälle autolle. Entinen omistaja oli vaihdattanut ECM:n vähän ennen kuin auto saapui meille.
jcarlson
Ilmeisesti siellä on sitten jotain joka sen ecun tappaa, erikoista.. Toisaalta asennuspaikka on melko viheliäinen - ei niinkään itse ecun kannalta joka on hyvin vesitiivis mutta sen liittimet on tulilinjalla.
A.L.
Edellinen omistaja tuon kai oli tuhonnut antamalla/ ottamalla lisävirtaa ainakin omien sanojen mukaan ja näyttää yhdessä työmääräyksessäkin niin lukevan.
A.L.
Auto liikkuu taas pienen korjaamoreissun jälkeen. Jostainpäin oli johto poikki, mutta paikkaa en vielä tiedä.
