Vetokoukkua 93seen
glyzer
Re: Vetokoukkua 93seen
Viesti Kirjoittaja glyzer »
vili1 kirjoitti:Mikähän on tuon trailermodulen varaosanumero? Melko kallis tuo 100e. Jos katsoisi ulkomailta.
Kuten tuossa sanoin vähän aiemmin, ainakin Oulun Aineella möivät trailer modulea 66 eurolla.
9³ SC 1.8t
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
selvennyksenä vielä: eikös se ole niin että kiinteässä koukussa ei tarvitse silpoa takapuskuria ja irrotettavassa tarvitsee?
näin käsitin tuosta vetokoukku xvd:n ketjusta.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
glyzer
saabillua kirjoitti:selvennyksenä vielä: eikös se ole niin että kiinteässä koukussa ei tarvitse silpoa takapuskuria ja irrotettavassa tarvitsee?
Ainakin farmarimallissa täytyy tehdä pieni lovi takapuskurin alaosaan, siellä on valmiina viivat joita myöten pitää leikata, esim. dremelillä/multitoolilla/varmaan rautasahakin kelpaa aseeksi. Siis myös kiinteän koukun tapauksessa. Tuo lovi jää siis näkymättömiin.
9³ SC 1.8t
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Minkähän merkkinen tuo tehdasasenteinen koukku on, kun se muovisuojus ilmeisesti hukkunut edellisellä omistajalla.
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Myös sport sedanissa tarvitsee leikata puskurin alaosasta, siitä alle kääntyvästä helmasta, pala pois koukkua varten. Mukana tulee sapluuna, jonka avulla pystyy leikkaamaan juuri sopivan kokoisen palan.
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
vanhapaavo kirjoitti:Minkähän merkkinen tuo tehdasasenteinen koukku on, kun se muovisuojus ilmeisesti hukkunut edellisellä omistajalla.
Merkkiä en tiedä, mutta suojan saa tilattua Saabilta. Maksoi 2v sitten 32e.
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
seppo02
Viesti Kirjoittaja seppo02 »
glyzer kirjoitti:
Sopiiko sama koukku sedaniin ja farmariin? Esim biltemassa sama.
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Mites te koukkujen asentelijat, kun itsekin tässä sellaista Saabin omaa kiinteää meinaan laittaa, niin tuolla Saabin asennusohjeessa puhutaan tuosta Teroson 184 -vahasta jota pitäisi laittaa kiinnityspintoihin, ettei sinne pääse kura ja rapa, niin oletteko laittaneet tuota, vai jotain muuta, vai ei mitään? ...ja mistä sitä terosonia saa?
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Pieni ero ss:n ja sc:n koukuissa. Ainakin irroitettavassa mallissa.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Eiköhän tuonne kiinnityspintoihin käy ihan mikä tahansa. Pääasia ettei jää pesää vedellä muhia. Alustamassaa, vaseliinia, jne. Ite oon käyttänyt kumpaakin. Ruosteeseen vaseliinia ja ehjään maaliin massaa.
Just sain 250e tuurilla purkaamolta koukun sähköineen ja trailermoduleineen -08 SSään. Toivottavasti ei ole viikon homma asentaa ja saada sähköjä toimimaan.
Tarviiko muuten Techiä SPA:n kanssa olevassa autossa?
#1814
ezku
Löysin tuon Saabin kiinteän alkuperäiskoukun eräältä purkaamolta pohjoissuomesta. Käyttämätön, osina ja kaikki mukana, kaapelit, trailermodule, sulake, kuulan suoja, jne... ja hintaa tuli toimituksineen 240€. Saapui viime viikolla.
Mallu
Viesti Kirjoittaja Mallu »
Tilasin itse koukun skruvatista 130€.. Sähköt jäi vielä ostamatta ku on vähän epäselvää et millanen sarja pitäis olla. Mihinkä tuo trailer module tulee ja mikä sen virka on ?
http://www.skruvat.fi/Sahkokaapelisarja ... 51179.aspx Tuossa olis joku sarja ilmeisesti ilman sitä modulea.. hirvee hintasia pätkä johtoa ja rasia :?
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Mallu kirjoitti:Mihinkä tuo trailer module tulee ja mikä sen virka on ?
Tuossa: http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 5099FI.pdf
Sivu 2, osa 18, sivu 10 kohta 27. Ilman tuota trailer modulea ei tule sähköä sinne perävaunupistorasiaan.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
petrisa
Minun käsitykseni mukaan, kun ostaa "oikean" sähkösarjan, niin siinä tulee kaikki tarvittavat mukana mukaanlukien tuo trailer module. Jos ei tule, niin jättäisin sellaisen sarjan ostamatta.
Juuri sen tarvittavan trailer modulen takia se sähkösarja maksaa.
Trailer module käy suoraan takasähkökeskukseen (REC), jossa on sille oma tyhjä liitäntä paikka valmiina. Samoin varsinaisessa johtosarjassa on oma sopiva liitin, joka taas käy trailer moduleen.
Mallu
Näkyy olevan monenlaista sarjaa tarjolla... pitääpä ruveta kattelee sopivaa. Kiitoksia selvennyksestä
