Amp1 9-3 ss vm.2003
Re: Amp1 9-3 ss vm.2003
Joo eli kyllä tässä sitten on jotain muutakin vikaa. Mulla alkaa "ahistamaan" jo bassojen keskiasennossa, tosin sillon saa vääntää aika tavalla tuota volumea. Kurkkasin oviin ja siellä on jotkut DLS:n kajarit. Samoten mulla näyttäs olevan DLS:n 6x9:t siellä hattuhyllylläkin ja ne on vaan johdotettu niiden alkuperäisten 4":n tilalle. Saan huomenna AMPin piirilevyn lakattua ja lyön sen tulille.
Vielä lyhyt summary tähänastisesta. Signaaliketju menee jotakuinkin näin:
KUITU -> DAC -> LPF (Low pass filter) -> PML011A (Audio codec IC, jolla säädetään tasoja yms.) -> päätekivet (PAL007A ja PAL001A)
Nyt kun jollain ilveellä saisi signaalin tuonne, että näkisi missä kohtaa tuleepi ongelmia niin oltais jo aika pitkällä.
				pullakuski
 - Matalapaineturbo
Liitytään tähänkin kerhoon eli amp1 pimeänä...
Kiitokset Napelle diagnostiikasta
9-3 ss Aero FF -03
#5802
						#5802
Sen verran päivitän itse, että tänään taas alkoi hiukan oireilla audiot ja bassot (ne vähät mitä tulee läpi) on todella ponnettomat. Käytännössä kuulostaa samalta kun sillon jos vahvarista loppuu hönkä. Uudella chipillä on vian oltava kytkennässä jossain muualla. Mulla on käytetyn AMPin nouto perjantaina (150€ ruosteisesta paskasta), tosin sovittuna, että saan kokeilla ensin että toimiiko. Toivotaan parasta...
Samoja hintoja piti iteki maksaa ruosteboxista mutta enemmin se ku 1000e uusi ..Btw tiiättekö pystyykö hattuhyllyn kajareihin (orkkis siis ja es2 7kajarin systeemi ) mitenkään ns. omakätisesti lisäämään sitä basson ulosantia vai onko ainut vaihtoehto vaihtaa uuet omalla vahvarillaan ?
Moro,
Käytännössä linjatasoisen lähdön AMP1:n kylkeen saa aika pienellä vaivalla ja sitä kautta sitten basson vahvarille signaalia. Suoraan hattuhyllyn kajareista toki voi onnistua niin, että väliin tekee passiivisen suotimen, mutta en suosittele.
Teurastan tuon rikkinäisen vahvarin atomeiksi kun saan (toivottavasti) toimivan tilalle ja mittailen sen signaalipolun tarkemmin. Tässä yhteydessä varmaankin selviää helpostikin se mistä kohtaa se signaali kannattaa ottaa.
Niin ..tässä pohdinnassa itellä muutenkin kajareiden upgreidaus (jotain subikkaa ja hattuhyllylle uutta kajaria ) ,tietty jos noista sais paremmin irti ni jees ois ..myös aftermarket soittimen laitto mielessä,taitaa vaan olla sellane ruljanssi että näinköhän tointaa ryhtyä !
Pitänee katsoa miten se soitin on liitetty ICMään. Periaatteessa luulis olevan tehtävissä jos signaali kulkee sähköisenä CD pesältä ICMään. Saabin ongelma on tuo O-bus eli ilmeisestikin firman omaa suunnittelua oleva optinen väylä, josta ei löydy kunnollista dokumentaatiota mistään. Teoriassa siihen pitäis päästä ihan kivutta käsiksi kun olisi oikea liittimet noihin kuidun päihin, mutta kun sellaisiakaan ei tunnu löytyvän.
O-bussissa kulkee muun tauhkan seassa tuo audiodata, mutta formaatista ei ole sen enempää tietoa. Jos tuosta väylästä pääsisi jotenkin eroon niin oltais aika pitkälle näiden audiopuolen tunausten kanssa...
Kerroppa het kun.keksit minkälainen liitin siihen pitäs nykästä ,ohan varmaan jo joku täällä laittanutkin ja siitä auliisti kertonut ..on noita teorioita myös että ohittaa koko o väylän ja vetää uuet piuhat ja niihin omat vahvarit ,ei kyllä semmosenkaan revohkaan tee mieli hevin lähteä..
Jep, tän voinee hoitaa sillä, että luuppaa kuidut ICM:n takana. Siis jos haluaa ICM:n pitää käytössä. Mun käsittääkseen SID ei toimi ilman ICM:ää eli sit pitäs keksiä joku tapa korvata sekin. Ja sit kun kuitu on luupattu niin tarvitaan hiukan johtojen kanssa pelaamista ja lisäksi linjalähdöt pitäs ottaa tässäkin tapauksessa ICM:n piirilevyltä.
Niin ja todennäköisesti pelkkä liitin ei riitä siihen, että pääsisi väylään käsiksi. Tarvitaan vähintään nopea mikrokontrolleri ja rivi tolkulla softaa. Tuo O-bus on kyllä semmonen viritys, että sen on pakko olla Pioneerin keksintöä. Pioneer nää Saabin audiokamat vissiin toimittaa.
Joo kylläpä kuullostaa helpolle näin amatööri hifivirittäjälle
AMP1&2 ja kajarit on Pioneeria, ICM ja EHU oli vissiin Clarionin tekeleitä. On ollu joku hieno idea kyl mielessä ton O-väylän kanssa..myung kirjoitti:Pioneer nää Saabin audiokamat vissiin toimittaa.
Joo, ok. Niin se tais olla. Mutta jotenkin on vaikea uskoa, että olisivat viritelleet jonkun epästandardin väylän. Ettei vaan kyseessä olis joku normi AES, joka on valjastettu vähän eri käyttöön. Siinä olis saumat saada dekooderipiiri kiinni ilman ongelmia.
				pullakuski
 - Matalapaineturbo
myung kirjoitti:Moro,
Tmmösen löysin tuolta saabcentraalin puolelta: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?p=505486
ja http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=85538 viesti#8.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
						#5802
