Jakoketjuasiaa(ko)?
Re: Jakoketjuasiaa(ko)?
Olen ääntä kuunnellut ja seuraillut onko auton käytöksessä jotakin muutoksia, lopputulema on se että ääni liittyy ohjaustehostimeen jollain tapaa. Kun ääni kuuluu, rattia kääntelemällä loppuu tai muuttuu.
Ohjaustehostimen stefa vaihdettu ennaltaehkäisevästi ja nesteetkin on kunnossa.
Moottorista ei taida olla kysymys. Seurailen tilannetta, olen varmasti maailman vainoharhaisin ihminen autoasioissa ja mekaanisia laitteitahan nämä loppupeleissä ovat.
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
Voisiko olla, että apulaiteketju siellä rallattaa hiukan löysänä? Kun sitten ohjaustehostimen kautta tulee lisää vastusta ketjulle, se kiristyy ja rallatus lakkaa. Onko paljon virtaa kuluttavilla sähkölaitteilla vaikutusta rallatukseen (laturin aiheuttama vastus)? Itsellä sellanen kutina, että ainakin ilmastoinnin päälle kytkeminen tuohon hiukan vaikuttaisi...
Itsellä on havaittavissa juuri samanlaista käyttäytymistä, eli joskus käynnistyksen jälkeen jää tuollainen rallatus päälle hetkeksi aikaa, ja siihen vaikuttaa ratin käänteleminen. Monesti tuo rallatus katoaa muutamassa sekunnissa tai heti liikkeelle lähdön jälkeen, pari kertaa on jäänyt rallattelemaan useammaksi minuutiksikin. Mutta aina sama juttu, eli pienikin ratin kääntely häivyttää äänen. En ole huomannut että muiden sähkölaitteiden, kuten ilmastoinnin käyttäminen vaikuttaisi yhtään mitään.
Edit: tosin tuo sun ääninäyte kyllä kuulostaa mun mielestä aivan normaalilta. Itsellä on paljon kovempi rallatus käynnistyksen yhteydessä satunnaisesti, joka tosiaan häipyy rattia kääntelemällä.
9³ SC 1.8t
Moottorin äänimaailma todettiin "terveeksi" Torek autohuollossa. Huoltosepän kanssa käytiin ajelulla ja ihmeteltiin asiaa.
Tuo apulaiteketju kuulostaisi jokseenkin järkevältä, kulkeeko tuo ketju jakopääkopassa vai jossakin ihan muualla?
Re: Vs: Jakoketjuasiaa(ko)?
Apulaitehihna on auton edestä katsottuna moottorin vasemmassa päässä ihan näkyvillä. Pyörittää laturia, ilmastoinninkompuraa yms. Tasapainoakselien ketju on jakopäänketjun kanssa piilossa kotelossa. Oletan että nyt apulaiteketjulla tarkoitetaan tuota apulaitehihnaa?jann3 kirjoitti:Moottorin äänimaailma todettiin "terveeksi" Torek autohuollossa. Huoltosepän kanssa käytiin ajelulla ja ihmeteltiin asiaa.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Tarkennukseksi, että ohjaustehostinta pyörittää nokka-akseli ja on koneen toisella puolella.
B207:ssa apulaitehihna pyörittää vain laturia ja ilmastoinnin kompuraa (todella lyhyt hihna vrt. B2x4/5 moottorit), jakokopan sisällä tasapainoakselien ketju taas pyörittää myös vesipumppua.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Samalta kuulostaa mulla käynnistettäessä välillä, eli tuollainen pieni "räsähdys" kuuluu tuossa alussa, ja joskus jää vähäksi aikaa rallattamaankin. Ratin kääntely muuttaa ääntä.
9³ SC 1.8t
Ok, onko montakin tkm kuulunut? Tulisiko tuolle koneelle tehdä jotain ensi viikon kytkinrempan yhteydessä?
EX: 9³SS BioPower
En ota kantaa remontin tarpeeseen, sama toki kiinnostaa itseäkin. Ajettu päälle 270tkm. Kyllähän tuo on useamman vuoden jo pitänyt välillä tuota ääntä...jusahh kirjoitti:Ok, onko montakin tkm kuulunut? Tulisiko tuolle koneelle tehdä jotain ensi viikon kytkinrempan yhteydessä?
9³ SC 1.8t
Kannattaa irrottaa samalla vauhtipyörä ja vaihtaa kampiakselin stefa ja kykän työsylinteri kun kerran laatikko ja kykä on irti. Oikein muuta ei tuon yhteydessä voi tehdä mikä vaikuttaisi ääniin, jos ei sitten ole kaksoismassavauthipyörällä varustettu. Se voi ymmärtääkseni alkaa ääntelemään.jusahh kirjoitti:Ok, onko montakin tkm kuulunut? Tulisiko tuolle koneelle tehdä jotain ensi viikon kytkinrempan yhteydessä?
Samalta kuullostaa täälläkin, pientä säksätystä ja rallatusta aluksi. Tasottuu sitten jälkimmäisen videon kuuloseks.
Ok, onko SA9000AB:lläkin jo useamman tkm kuulunut?
Onkohan tuo ketjun kiristäjä syyllinen tähän. Voiko vaihtaa vain kiristäjän?
EX: 9³SS BioPower
On kuulunut jo usean tkm. Nyt on mittarissa noin 215tkm.
Oma 9-3 SS Aero '04 kuulostaa vähän myös dieseliltä tyhjäkäynnillä. Ratin kääntely vaikuttaa ääneen.
9³ SS Aero '04 (Stage 1)
