Humppakoneen AUX-liitäntä
vanhapaavo
Re: Humppakoneen AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
teesalama kirjoitti:Kukahan osais tehdä tommosen päivityksen? Vai pitääkö päivittää koko auto :lol:
Vaikkapa esim. nimimerkki Karg Hämeenlinnassa
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko jostain kotikonstein nähtävissä softan versio ja uudemman softan olemassaolo?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Onkos kukaan kokeillut chromecastin audio palikkaa saabissa musiikin toistamiseen?
Moni on ilmeisesti käyttänytkin jo kiinabtpalikoita musiikin siirtämiseen mobiililaitteesta saabin kivikautiseen audio hässäkkään. Oma kokemukseni on ollut noista se, että äänenlaatu on täyttä paskaa.
Nyt kun iso valmistaja on lähtenyt mukaan tähän 3.5mm bisnekseen niin voisin jopa tuollaista harkita.
Hintaa gigantissa 39 e ja äänenlaatua on kehuttu internetin syövereissä.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
saabillua kirjoitti:Onkos kukaan kokeillut chromecastin audio palikkaa saabissa musiikin toistamiseen?
Itsellä on tuo CC-Audio, mutta en ole vielä sitä pahemmin testaillut, muutenku katoin, että wifillä löytää ja asetukset kuntoon. En muista mistä testistä luin, mutta pelkällä mukana tulevalla johdolla äänenlaatu olisi huonoa, mutta saa paremmaksi 3,5mm toslink-kaapelilla ja muuttamalla äänen digitaaliseksi. Pitää testailla ite tuota autossa kun wifin lisäksi toimii BT:llä.
9³SS Turbo X '08
-Janne
saabillua
No ostimpa sitten tuollain Chromecast Audio eli CCA:n. Liikkeessä vielä pohdiskeltiin myyjän kanssa että autossahan tämä on hyvä, ja siihen myyjä että "juu, sinne näitä on paljon ostettu".
No kotona kävin sitten miettimään että miten se yhdistetäänkään autossa tuohon auxiin, kun idea on että lähde ja cca on samassa wlanissa (useimmissa autoissa ei ole wlan verkkoa :D ). Bt:tä tuossa vehkeessä ei ole. Seuraavaksi menin valmistajan sivuille jossa FAQ: can I use cca in car? vastaus: no 8)
Siinä jo pikkuisen harmitti, mutta sitten löysin netistä lontoon kielellä ohjeen, jossa tuota palikkaa voi kusettaa hotspotilla toimimaan autossakin seuraavasti:
Liitä cca johonkin wlan verkkoon ja soita musiikkia. Nimeä tämän jälkeen oma matkapuhelimen hotspot ssid samaksi jonka aikaisemmin paritit tuon cca:n kanssa, myös salasanan tulee olla sama.
Tällä kikalla sain tuon toimimaan autossa ja äänenlaatu on hyvä ihan vakiopiuhoilla. Jos joku vielä muistaa sellaista äänilähdettä kuin Cd-levy, niin kaivoin tälläisen esiin ja kuuntelin kappaletta. Tämän jälkeen kaivoin samana kappaleen spotifystä ja kuuntelin. Ei mihinkään perustuva tutkimustulos osoitti, että tuolla cca:lla striimattuna äänenlaatu oli jopa parempi vrt. cd-levy.
Se on myös plussaa että radion volumeen ei tarvi koskea, kännykästä saa säädettyä volumet riittäväksi. Perinteisen 3.5mm piuhan kanssa piti laittaa aina volumet isoiksi, ja ai että kun piuha irtoaa ja radio menee fm puolelle volumet kaakossa.
Muok. Kuva http://aijaa.com/PNuMWy
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Itse hankin taannoin tuollaisen -> https://m.verkkokauppa.com/fi/product/3 ... astaanotin
Saa humpat ja kaupan päälle kohtuullisen hyvin toimivan bluetooth handsfreen. Sisustan pre-faceliftissä johdon saa kätevästi kyynärnojan aux- ja virtaliitännältä apukuskin puolen keskikonsolin sivun kautta huomaamattomasti. Tuo mikrofonipulikka on minulla suurin piirtein ESP-namiskan alapuolella ja johtoa on näkyvillä yhteensä n. 5cm.
Varmaan parempaan lopputulokseen voisi päästä esim. nytkin webshopissa (http://webshop-fi.saabparts.com/9-3-gen ... free-sats1) olevilla sarjoilla, mutta en varmaan osaisi tai ainakaan viitsisi alkaa sellaiseen asennusrumbaan ja ovathan ne aavistuksen kalliimpiakin.
Edit. Hommassa ärsyttää oikeastaan vain pari asiaa. Joka kerta virtojen katkaisun jälkeen on on uudelleen radiosta (ES2 150W cd-soittimella) valittava tulolähteeksi Aux. Saisiko tämän muutettua oletukseksi esim Techillä? Toinen juttu on sitten se, että noihin tupakansytytinliitäntöihin tulee virta vain, kun on autossa virrat päällä, jolloin poppi loppuu joka kerta kun auton sammuttaa. Mikäs tähän voisi auttaa?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^ Itselläni on samanmoinen Belkinin kapistus. Toimii hyvin tehtävässään. Ainoa napinan aihe kohdistuukin oikeastaan musiikkilähteisiin, kun eivät oletusarvoisesti tuuppaa signaalia bluetoothin kautta linjatasoisena.
Jos itselläni olisi vielä pre-facelift NG9-3, jossa ei olisi AUXia, ostaisin linkin takaisen kapistuksen, asentaisin sen tuhkakupille varattuun tilaan ja kytkisin suoraan niihin head unitin liitäntöihin, joihin tuo AUX-kaapeli tulee.
http://eud.dx.com/product/1-0-led-car-m ... rl8S-bSmuQ
Minulla itse asiassa on tuommoinen hankittuna ja mietinnässä on, kytkenkö sen Sonettin 2-nuppiseen radioon vai laitanko seuraavaan autoon.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Eppuheppu
Viesti Kirjoittaja Eppuheppu »
Laiska kun oon mihinkään sen kummempiin virityksiin, niin tilasin tohon ysifemmaan Kiinasta bluetooth-kasettiadapterin :) Saapa nähdä, minkälainen äänenlaatu on kun joskus tulee. Bluetoothiin päädyin siksi ettei tuu mitään piuhaa kasettipesästä ulos - adapteri on kokolailla huomaamaton. En viitsi alkaa mankkaa päivittämään tähän ollenkaan, oon ihan happy orggis-mankan äänenlaadusta ja radiokin tuntuu olevan ihan hyvä.
Saab 9-5 2.3tA -98
Opel Vectra 2.0i -94
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
NG9-3:ssa ei ole kasettisoitinta.
Eppuheppu
petrisa kirjoitti:NG9-3:ssa ei ole kasettisoitinta.
Oho, sorry. En huomannutkaan että tämä oli 9-3 -ketju. Pistin vaan hakuun jotain audio ja AUX -juttuja, ku olisin kattellut uteliaisuuttani miten jengi on audioitaan päivitellyt.
Saab 9-5 2.3tA -98
tsaarela
Tämä kapistus on aika mielekiintoinen. BT-vastaanotin, joka tuuppaa audiosignaalin linjatasoisena AUX:ille. Näinhän sen pitäisi ollakin, kun kerran bluetoothin yli tavaran pitäisi mennä digitaalisena.
https://www.aptx.com/products/wavejamr- ... vel-output
Saabiton
#621
Blacktor
Viesti Kirjoittaja Blacktor »
Mä hommasin itelle BT-audioon Anker SoundSync Driven: https://www.anker.com/products/variant/ ... e/A3351011
Äänenlaatu on mielestäni erittäin hyvä eikä häviä vertailussa suoralla piuhalla puhelimeen.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Xiaomi Roidmi on ollut muutaman kuukauden käytössä https://www.mytrendyphone.fi/images/Xia ... 16-3-p.jpg
Kyseessä on siis tupakansytytinlaturin näköinen ja -kokoinen bluetooth-fm-lähetin. Hintaa on pari kymppiä ja sen verran tyytyväinen olen ollut, että valmiiksi asennettu AUX-liitin on jäänyt techittämättä käyttöön.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Ke Kesä 08, 2016 10:43
Oletko vielä ollut tyytyväinen chromecast audioon soittimen jatkeena?
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
saabillua
Moro,
Chromecast audio toimi ihan ok, tosiaan hieman saa kikailla että toimii. Ei ole enää saabbia, kyllä se nykyään on todella helppoa yhdistää kännykkä soittimeen...
