Etukaiuttimet särisevät
joona92
Re: Etukaiuttimet särisevät
Viesti Kirjoittaja joona92 »
Ja mikä muu boksi se sitte vois olla kun se vahvari?
Saab 9-3 -05 1.8T
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Oiskohan tuohon boksin sisälle tehty bypass jonka jälkeen valo näkyy jostain kulmasta(pääsee kuidusta pois)? Tuommoisia ainakin jossain foorumilla nähny..
joona92
En kyllä osaa sanoa :D ärsyttää vaan ku kuuluu niin saakelin typerästi ku ei niistä ovista kuulu! Ja ku pistää auxin kautta musiikkia nii kuuluu vaan kuskin puolelta kojelaudasta?!?! :D
Saab 9-3 -05 1.8T
supersaab
Se vika taas viittaisi enemmän EHU:n suuntaan. Kannattaa kyllä suunnata Tech2 luokse.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Veikkaan myös, että EHU temppuilee, jos kojelaudan kajarit ei toimi kunnolla. Ovikajarit lienee mykkänä AMP1:n bypass-"korjauksen" jälkeen.
Ja kun se vahvari on ohitettu kuidun osalta mutta virtoja ei katkaistu, siitä ulostulevassa kuitulinkissä voi olla näkyvä punainen valo.
supersaab
Mukava tuommoisia kyllä selvitellä jos ei vanhalta omistajalta saa tietoa mitä sinne on tehty. Ebaystä kohtuu hintaan löytyy noita AMP1 ja EHU vahvareita. Itsellä ovat molemmat olleet plug and play tyyppisiä asennuksia, joten tech2 ei tarvittu.
joona92
Joo ei oo minkäänmoista tietoa noista edellisiltä omistajilta :( sen verran tiedän että se on uudesta asti ollu leasing autona :D
Saab 9-3 -05 1.8T
myung
Viesti Kirjoittaja myung »
Moro,
Olen tässä kesän mittaan seurannut tätä ongelmaa taas hiukan enemmän. Eli selkeästi stereot/radio oireilee
a) helteellä
b) kostealla kelillä
Meillä on siis AMP1 jo vaihdettu kertaalleen sellaiseen, joka myyjän mukaan hänen autossaan toimii moitteetta. Meillä silläkin on bassot ponnettomat ja leikkaavat todella nopeasti. Tästä syystä epäilen ettei AMP1 yksin aiheuta näitä ongelmia.
Normaali kuiva +15C ei aiheuta mitään ongelmia. Toisin sanottuna **tun huonoa suunnittelua kyllä nämä audiovermeet, kuten olen jo pariin kertaan todennut. Aivan pohjanoteeraus...
Yleisin ikääntyvä komponentti missä tahansa kytkennässä on elektrolyyttikondensaattori. Lisäksi kuivamaankin päässyt kosteus voi aiheuttaa ihmeellisiä vuotovirtoja varsinkin pienten pintaliitoskompojen koipien välistä.
Täytyy toivoa, että saisi talokaupat selväksi ja oman tallin, pääsisi purkamaan tuon matolaatikon vähän tarkemmin...
Sveduturbo
Viesti Kirjoittaja Sveduturbo »
Olin jo oletuksessa, että mullakin tuo AMP1 mennyt sököksi, kun meni ovikajarit mykäksi (välillä "paukkuvat", eli jotakin virtaa sinne tulee). Sitten tuli selville, että tuo vahvari ohjaa myös tuota keskikajaria ja se toimii normaalisti. Missäköhän olisi todennäköisin vika? Auto -03 Vector.
