Apua! Idiootti sai rätin menemään imusarjaan! (SELVISI)
jusahh
Re: Apua! Idiootti sai rätin menemään imusarjaan!
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Pahimman tarkistamiseksi voisi olla hyvä ostaa Biltemasta puristuspainemittari:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ri-151314/
Kaikki tulpat irti, käyttää mittarin jokaisen tulpan reijässä ja starttaa. Paineet oltava samaa tasoa, n. yli 10bar. Jos jossain sylinterissä alemmat, rätti on joko venttiilin välissä tai jumittanut venttiilin auki ja mäntä päässyt tekemään pahojaan.
EX: 9³SS BioPower
Tukkeuma
Viesti Kirjoittaja Tukkeuma »
Ostan tänään tuon puristuspainemittarin samalla, siitä varmaan kannattaa jatkaa jos imusarjassa ei peilin avulla löydy mitään? Otanko siis kaikki sytytystulpat yhtäaikaa irti ja sitten lyhyt starttaus?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Juuri noin.
Tukkeuma
Ok kiitos, tuohan onkin hyvä idea mitata jos siitä kerran tietää suoraan pääsikö se venttiilille asti menemään.
Tukkeuma
Jumankeuta pojat! Ette muuten usko mitä löytyi tien varresta. Ajattelin vielä kerran käydä polkupyörällä katsomassa tuon tien pätkän ja juuri kun meinasin luovuttaa, niin mikäs se siinä heinikossa möllöttää: 8)
https://www.dropbox.com/s/wyyjgnausrsuj ... 1.jpg?dl=0
Leikkausjälki ja sauma ja kaikki täsmää niin hyvin tuohon paitaan mistä sen palan leikkasin, ettei voi olla enää sattumaa! Pitäkää edes muut tätä varoittavana esimerkkinä ettei tuommoisia kikkailuja kannata tehdä, olisihan se ihan hyvin voinut päätyä sinne venttiilin väliin saakka.
Nyt tietysti pitäisi vielä keksiä miksi tuo auto rupesi käymään niin huonosti tuon letkun irroituksen jälkeen. Varmaan sitä uskaltaa kuitenkin nyt starttailla ilman konerikon pelkoa? (koputtelee puuta).
jusahh
Hieno homma! Olo on varmaan kuin lottovoittajalla. Moottorinohjaus on saattanut mennä sekaisin vuodosta. Ota akku irti ja takasin kiinni n. 1min jälkeen. Sitten kaikki letkut kiinni ja menoksi.
Autohommat onnistuu yleensä jos on aikaa ja pysyy rauhallisena. Koitan itelleni sanoa, että "huomenna jatketaan" jos homma alkaa perkelöityä. Ei kyllä ole aina helppoa :)
EX: 9³SS BioPower
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Niin.. Eli se rätti on lentänyt varmaan heti kun ylipainetta on imusarjaan tullut.. Kun mietitään että milloin "alipaine" on suurin imusarjassa niin sehän on tyhjäkäynnillä/hyvin pienellä kaasulla. Mitä lähemmäs ylipainetta mennään niin silloin siellä on aina vaan "pienempi imu" kunnes ylipaineella se muuttuu ulospäinsuuntautuvaksi voimaksi - jos ajatellaan sitä rättiä..
ECU:n nollaus juuri niinkuin jusahh kertoi, akun kaapelit hetkeksi irti. Akun irroituksen jälkeen on hyvä muistaa, ettei avain käänny lukossa ensimmäisellä avaimen syöttökerralla. Eli laita avain virtalukkoon hetkeksi ja ota pois ja laita uudelleen niin rattilukko napsahtaa pois päältä. Sitten rattilukko ei myöskään mene takaisin päälle ennenkuin olet ajanut pienen lenkin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tukkeuma
Meni justiinsa niinkuin sanoitte. Rätti oli tuolla toisessa risteyksessä missä varmaan meni ahdon puolelle ekan kerran. Kävin äsken nollaamassa akun ja kaikki pelaa taas niinkun pitääkin! (No okei se tyhjäkäynti humppaa vähän edelleen, pitää vielä puhdistaa tuo paskainen kaasuläppä).
Tuhannet kiitokset auttaneille!
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Tukkeuma kirjoitti:Meni justiinsa niinkuin sanoitte. Rätti oli tuolla toisessa risteyksessä missä varmaan meni ahdon puolelle ekan kerran. Kävin äsken nollaamassa akun ja kaikki pelaa taas niinkun pitääkin! (No okei se tyhjäkäynti humppaa vähän edelleen, pitää vielä puhdistaa tuo paskainen kaasuläppä).
Älä hukkaa sitä rättiä sitten sinne kaasuläppäkoteloon ;)
Ei sillä että itselleni olisi moinen käynyt :mrgreen:
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
