Mistä uutta eberspacheriä
kallek
Re: Mistä uutta eberspacheriä
Viesti Kirjoittaja kallek »
jmaatta kirjoitti:Enimmät varmaan varovasti mattoveitsellä tms. ja loput sitten esim. Dremelin harjaterällä? Semmoista kumimaista massaahan tuo on.
Jotain 2-komponenttitavaraa tuo on, aika kovaa eli ei ihan kyllä mattoveitsellä saa irti. Kai noi pitäis jollain hapolla syövyttää.
Edit: ainakin hartsia käytetään suojaamaan tärinältä, lämmöltä jne. Googlen mukaan sen pitäisi lähteä asetonilla, upottamalla ja antaa vaikuttaa.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Tuo ohjain hajoaa jokaisesta eberistä ja meilläkin herjasi polttoilmapuhallinvikaa. Eberi ei aina syttynyt, vaan savutti aivan helvetisti ja välillä eberin valo sammui kesken ajon yms. Uudella ohjaimella ei ole enää temppuillut kertaakaan. Aika ikävä tuota eberiä on moneen kertaan irroittaa ja kokeilla saisiko ohjaimen jollain purkkavirityksellä kuntoon... uuden lämppärin hinnaksi kerrottiin noin 2000e, joten 600e ohjain sopi omaan budjettiin paremmin.
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Itse vaihdatin uuden samanlaisen kuin tehtaalta lähtiessä, MapTunilla Lappeenrannassa, hintaan 1324€. Laite tilattiin Saksasta ja pari tuntia töitä päälle.
ps. minulla on paloilmapuhallin vikainen eberi (tech II mukaan), jos joku haluaa testata ohjainlaitetta.
Parilla saturaisella voitaisiin tehdä kaupat, jos ohjainlaite pelittää.
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Oma arvioni noista on että se puhallin vanhetessaan alkaa vaatia enemmän virtaa pyöriäkseen ja lopulta polttaa sen ohjainlaitteen. Halvemmaksi tulisi varmaan vaihtaa se puhallin 4-5 vuoden välein. :idea:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
saabbi93
Viesti Kirjoittaja saabbi93 »
...vanhetessaan alkaa vaatia enemmän virtaa pyöriäkseen ja lop...
Kallistun myös tämän teoria kannalle .. Itseasiassa latasin akkulaturilla auton akun, ja -15 asteessa ajastettu eberin käynnistys ja volaaa..eipä tuprahellut näkyvää eikä epämiellyttävänhajuista pakokaasua. Itseasiassa oli käytävä ihan auton luona toteamassa eberin käynti. Puhaltimen laakeroinnin rasvaus.. sitä
Mutta miksi eberi toimii kuitenkin vanhalla puhaltimella, kun vaihtaa seonneen ohjaimen uuteen..?
Jonestone
Meillä vanha eberi piti vinkuvaa korkeampaa ääntä ennenkuin lakkasi toimimasta. Ilmeisesti karstottunut palokanava esti puhaltimen pyörimisen kunnolla ja sitten se jumittui kokonaan. Uuden eberin käyntiäänen (huminan) kyllä kuulee kauempaakin.
#5678
jmaatta
Eski kirjoitti:Mutta miksi eberi toimii kuitenkin vanhalla puhaltimella, kun vaihtaa seonneen ohjaimen uuteen..?
Minulle vaihdettiin ensin tuo puhallin. Tuon jälkeen eberi toimi moitteetta kuukauden ja sen jälkeen pimeni kokonaan. Uudella ohjainlaitteella lähti taas pelaamaan. Vikakoodi viittasi aina paloilmapuhaltimeen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Myös minulla eberi toimi muutaman viikon sekoilematta kun siihen vaihdettiin hehku ja liekkivahti. Sitten alkoi taas savutus ynnä muu sekoilu. Vikakoodi oli aina paloilmapuhaltimeen liittyvä. Näitä vastaavia tapauksia on korjattu pilvin pimein ja aina on uudella ohjainlaitteella tullut kuntoon.
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Kyllä taidan Maptuneen kääntyä jos sieltä uuden lämmittimen saa tuohon hintaan. Loppuu kaikki vaivat kerrasta ja pystyy sen jälkeen edes vähän luottamaan lämmittimen toimintaan.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jonestone kirjoitti:Itse vaihdatin uuden samanlaisen kuin tehtaalta lähtiessä, MapTunilla Lappeenrannassa, hintaan 1324€. Laite tilattiin Saksasta ja pari tuntia töitä päälle.
Mistähän Eberi tilattiin, kun minulle katsottiin hinta alkuperäiselle 2300€ + työt?
Jonestone
Numba kirjoitti:
Joo minullekin sanottiin "marmorilla" hinnan nousevan yli 2000€:n. Tarkemmin en tiedä kuin ilmeisesti Saksasta. Soita MapTunille ja kysy.
#5678
kallek
Numba kirjoitti:
Saabin kautta se maksaakin tuon yli 2000e. Suoraan Eberiltä saa jotain mutta esim ohjainlaite maksoi taas enemmän kuin Saabin kautta. Voi olla että ottavat vakio lämppärin ja siihen vaihtaa ohjainlaitteen tai sitte saa suoraan Eberiltä koko laitteen. Eberillä useasti vaan niin että noita autotehtaan omia malleja (esim Land Rover jne) eivät myy suoraan vaan ainoastaan automerkin oman organisaation kautta.
9-3 -99 T5 E85
Harzza
Tänään varmistui uuden lämmittimen hinta Maptunelta.
Saabin 1.9TiD lämmittimen hinta täydellinen vesipumpulla 1265€ sis. Alv 24%.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
Saabasjalka
Viesti Kirjoittaja Saabasjalka »
Omassa 1.9Tid:ssä nyt uusi ohjainlaite (566e)ja pelittää taas. Vanhalla ohjainlaitteella yritti pari kertaa ja sammui. Ohjainlaite kävi Sercapilla "huollossa", sen jälkeen täysin mykkä. 150e+ kahdet postikulut maksoi tämä kokeilu, mitään selvitystä ei tullut mukana, että mitä laitteelle oli tehty. Eli jos ohjainlaite hajoaa, niin uutta vaan kehiin, vaikka vähän kirpaiseekin.
