2006 Sc tuli perheeseen
G-mies
"Ukkomies"
Re: 2006 Sc tuli perheeseen
Viesti Kirjoittaja G-mies »
https://www.dropbox.com/s/b6wz2fr7d0y1b ... a.pdf?dl=0
Lataile tuosta asennusohje. Tuon mukaan on menty läpi rintapellistä kahden auton kanssa. Etupuskuria en ole irrottanut vaan kaapeli on pujoteltu lukkopeltiin syylärin yläpuolelle, tulee ajovalojen kulmien kohdalta alas. Kaapelin mittaa en nyt muista, mutta mulla on muistaakseni kolmessa pätkässä ja kierrän myös tuon ilmansuodatinboksin. Eli sisältä suodatinboksin taakse, siitä muistaakseni lukkopellin keskelle ja vielä yks pätkä haaroittimelle/laturille.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Kiitos ohjeesta!
Siitä on varmasti apua.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lainataan tätä topiccia. Tosiaan sisätilan lämmitin laukoo hälyä, niin tuolta teft alarmin kautta sidistä saa muutettua valvontaa vain oviin eli deaktuvoitua sisätutkan?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pakari kirjoitti:
Ma Tammi 21, 2019 19:02
Kyllä, sieltä pitää joka kerta kun sammuttaa auton ja aikoo käyttää sisälämmitintä valita asetus "Door only" muute huutaa hälyt. Sisätutkan ja paineen tunnistimen voi myös ottaa pois päältä pysyvästi Tech2:lla.
Pakari
Eli kun sen ottaa pois päältä SIDistä, niin koskeeko se deaktivointi sitä seuraavaa kertaa kun painan ovet lukkoon/sammutan auton vai aktivoituuko koko häly heti kun ovet laitetaan kiinni? Eli kun ennen sammutusta pistän door only, ja pistän ovet kiinni. Niin silloin hälyn ei yöllä pitäisi huutaa kun sisälämppäri kytkeytyy?
Täytynee käydä Techin päässä hankkiutumassa eroon sisätutkasta...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pakari kirjoitti:
Ma Tammi 21, 2019 21:34
Tai...laitat niihin ultraäänisensoreiden päälle talven sisätilanlämmityskauden ajaksi sinitarraa.
Pakari kirjoitti:
Sen saa pois sidin valikosta kun virta-avain on irroitettu virtalukosta. Sisätutka pysyy pois siihen asti että ovien lukitus avataan seuraavan kerran.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tai sitten asentaa ajastinreleen ja ohjaa lohko- ja sisälämppäriä sidistä. Tech2:lla aktivointi, niin sisätutka menee pois päältä lämmityksen ajaksi.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tobbana kirjoitti:
Ti Tammi 22, 2019 08:42
No tuota mä mietin että meneekö se automaattisesti pois jos on ajastinrele käytössä. En ollu varma ku omasta oli otettu sisätutka valmiiksi pois kun laitoin releen....
