Auto kävi pikaisesti pajalla. Ääni paikallistetiin apulaitteisiin (?) ja kuulema starttikin hieman ääntelee. Tosin äänen "laatu" taas viittaisi, että jokin muovinen/muoviset ottavat yhteen.
Täytyy purkaa oikeaa etukulmaa, josko viimein selviäisi. Voisi olla ilmanputsarista alaspäin lähtevä putki, joka nappaa hieman kiinni(?)..
räminä/kolina etu oikealta kylmänä+vaihde ?
Re: räminä/kolina etu oikealta kylmänä+vaihde ?
9-3, 2007, 1.8t
Itselläni rämisi moniurahihnan kiristäjä kun vaihde oli päällä. Uusi paikoilleen ja räminä hävisi. Epäilin ensin ilmastointikompuraa...
9-3 SS 2005 USA tuonti 2.0t automatikki stage 1 bensa
Ex 9-3 SC 2007 Vector Carlsson etanoli automatikki
Taannoin itsellä oli sama.Perttib kirjoitti:Itselläni rämisi moniurahihnan kiristäjä kun vaihde oli päällä. Uusi paikoilleen ja räminä hävisi. Epäilin ensin ilmastointikompuraa...
Nyt paikallaan eteen/taaksepäin liikuteltaessa automaatilla kuuluu satunaisia kolahteluja keulasta. Vaihteisto tuota ei varmastikkaan aiheuta, mutta mikähän alustan osa saattaisi olla väljä tai löystynyt?
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Ok, täytyypi tarkastaa tämä ensin. Thx.Perttib kirjoitti:Itselläni rämisi moniurahihnan kiristäjä kun vaihde oli päällä. Uusi paikoilleen ja räminä hävisi.
9-3, 2007, 1.8t
Re: räminä/kolina etu oikealta kylmänä+vaihde ? korjattu
No niin, räminä korjattu - moniurahihnan kiristäjähän oli syyllinen. Vaihto onnistui hienosti alhaalta käsin. Tässä (vaikka oli tuolla toinen keskustelu aiheesta)
- pelkääjän fillari irti
- sisälokari irti (otin kokoaan niin eipä ollut tiellä)
- tunkki + jatkovarsi yhdistelmällä kiristintä ylöspäin. Toimii hienosti ! (kiitos Napelle vinkistä!). Ei tarvitse erikoisavaimia/työkaluja
- 15mm lenkkiavaimella pultti irti
- pienellä kepsottelulla alakautta kiristin pois
Ei paha homma ja tähän koko vaihtorumbaan meni reilu tunti.
Vikki näiden ääniongelmien kanssa pähkäileville: hanki moottorikuunteltuun tarkoitettu stetoskooppi. Ei tarvitse arvailla aiheuttajaa - löytyy nopeasti. Investointi ei huimaa : 14€
9-3, 2007, 1.8t
