Jakopään ketjuko se ääntää? (video)
kalle
Re: Jakopään ketjuko se ääntää? (video)
Viesti Kirjoittaja kalle »
Huoltoluukun kautta kun vaihdetaan vesipumppu niin pitäisi vissiin olla työkalu, jolla pumpun ratas lukitaan paikoilleen ja uusi pumppu laitetaan vanhaan rattaaseen. Näin siis jos tasapaino ja jakopää himmelit on kunnossa. Saako sitä työkalua jostain Suomesta tai edes Euroopasta? Anteeksi offtopic esim tuolla juttua
http://www.eeuroparts.com/blog/1605/saa ... lkthrough/
9-3 ss -03
Sotkamo
j-ph
Viesti Kirjoittaja j-ph »
tämmöinen tuli ostettua ja sopi ainakin B207R koneeseen
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Au ... +8420/3170
Viimeksi muokannut j-ph, Ma Touko 16, 2016 10:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kalle
Vastaavalta näyttää. Kiitos :)
9-3 ss -03
Sotkamo
Yuha
Viesti Kirjoittaja Yuha »
Neobrothersilta nyt tilauksessa joko jakopää+kaikki mahollinen sille pyolen tai uusi kone(bare). Ainoo että eivät pirskule osaa vastata järkevästi ja selkeesti mitä mikäkin setti sisältää ja paljo hinnat on.
Onko kukaan raaskinu tuolta tiöata uutta konetta? Tuliko perille ja oliko ok?
Paljinhan tuolta vissiin muuta kamaa on tilailtu :)
Yuha
Tuli samalla nyt sitten kokonaan tehdasuusi kone.
Kohta pääsevät pajalla asentelemaan sen :)
Pitäs kyllä vähäksi aikaa taas riittää huoltovapautta ainaki koneen oaalta. :P
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Sitte vaan rauhallinen sisäänajo, niin on melko hyvää kyytiä jatkossa :) Itellä on nyt Saabin mittarissa 271tkm, mutta koneella on menty vasta 30tkm ja kyllä sen jotenkin huomaa, kun vertaa siihen vanhaan 240tkm ajettuun koneeseen. Uusi kone tuli myös Neo Brothersilta.
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
karg kirjoitti:Sitte vaan rauhallinen sisäänajo, niin on melko hyvää kyytiä jatkossa :)
Kuulostaa melko vanhoilliselta. Saanen olla eri mieltä.
Sisäänajolla voi heittää vesilintua, se on totutusajoa. Vaikka kyseessä ei ole kilpamoottori niin lähtisin ajamaan moottorin ensimetrejä silti alla olevan linkin tavalla.
http://imgur.com/a/LIOLU
9³SS Turbo X '08
-Janne
karg
Lunttasin ohjeen Saabin ohjekirjasta. En sitte tiijä onko tarpeetonta vai ei.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ei tietty ole T8, mutta itselle tuli joulun alla 2014 tehdasuus T7-kone ja Coltti vakuutti tuohon Vauhdin maailman artikkelin mukaiseen sisäänajoon. Samalla tyylillä Coltti ajoi sen ekan lenkin (ehkä 30km) ja itse Tampereelta tein samana iltana siirtoajon Turkuun (150 km) artikkelin mukaisesti osakaasulla eestaas pumpaten käytännös koko matkan. Hidastukset lykkimällä pienempää vaihdetta silmään moottorijarrutellen eikä jarrulla.
Nyt 70 tkm myöhemmin ei se ainakaan vielä ole lauennut ja 7-10 tkm öljynvaihtovälillä tikusta katottuna ei osaa sanoa, että onko öljyä kadonnut vai ei.
900 Cabriolet 2.0T '95
Yuha
Tärkeetä lienee vaihtaa nuo öljyt ja suodatin ton sisäänajon jälkeen? :)
NeoBorthersista täytyy sano et oli kyllä vähän säätöä tilauksen kanssa siinä mielessä et tuli sitten koneeseen 2 vesipumppua ja 0 hihnan kiristintä :D
Kohta ois siis 207R kone 310tkm ajettuna uudella vespumpulla jouten. Jakopää siihen pitäs tehä. Muutenhan tuoki oli toimiva, mutta noilla avoilla vielä sen verran hintaa että tuntu vähän rikolliselta jos konetta ei ois vaihtanu täs yhteydessä. Kellään tarvetta koneelle? ;)
Yuha
Tuli tosiaan tuo kone vaihdettua. Ketju OK, mutta ohjurit ilmeisesti sökönä vanhasta. Vanha kone myynnissä: viewtopic.php?f=20&t=177967
