B207 käy laihalla. auto pelaa taas kunnolla!
vesa67
Re: B207 käy laihalla
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vaihdettujen osien listalla ei ollut lambdaa. Oletko tarkkaillut polttoaineen kulutusta, jos se on rauhallisessa maantieköröttelyssä lähtenyt kasvuun niin vika voi olla vanhentuneessa lambdassa joka turhaa rikastaa seosta. Ja siitä syystä tuo trimmitason kasvun vikakoodi.
Saman vikakoodin tietty tekis jos suutinmalli softassa olisi pielessä.Tai imuvuoto.
Demosta
Viesti Kirjoittaja Demosta »
Kyllä. Kulutus on ollut nousujohteinen vrt. Aiempaan. Onko tuo lambda tutkittavissa mitenkään, että onko siinä vikaa? Vai kylmästi se(kun) uusittava käsittääkseni OEM osa on ainut pätevä vaihtoehto?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=500
käykö motonetista esmes b207 tarkoitettu bossilainen, vai onko marmoritiskihommia?
Opel huollossa kun techillä katsoivat arvoja. Arasti arvelivat lambdaa, mutta kantaa eivät ottaneet asiaan sen kummemmin, kun ei ole vakio ohjelma boksissa..
vesa67
Enpä ole erityisesti vekkuun vaihtanut mutta kumma olisi jos lambda olisi jostain syystä eri kuin b207:ssa. Lisäksi tuohan on puolta halvempi kuin T7 lambda vaikka on aito bosch.
Demosta
Siis joo, sama lambda näissä on. Mutta mietin, jotta uskaltaako tuommoista laittaa. parempi se varmasti on, kuin pilipali tarvike. Onpa kuitenkin bosch
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
Demosta kirjoitti:Siis joo, sama lambda näissä on. Mutta mietin, jotta uskaltaako tuommoista laittaa. parempi se varmasti on, kuin pilipali tarvike. Onpa kuitenkin bosch
sama kuin orkkis.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Demosta
Re: B207 käy laihalla taas osia vaihdettu..
Lambda vaihdettu, P0171 edelleen päällä.. voiko sytytyskatkokset vaikuttaa seokseen miten ? Parissa pytyssä oli reilummin sytytyskatkoksia.
Demosta
Re: B207 käy laihalla, osia uusittu taas..
Ooppeliklubilla väläyteltiin tämmöistä.. ihan fiksun kuuloinen idea. Ilmeisesti -07 vaihtui 350cc harmaat injektorit. Nythän tässä on 261cc siniset.
"Syyhän voi olla niinkin yksinkertainen, kun softassa on määritelty isommat suuttimet kuin mitä autossa on. Softa olettaa suuttimet isommiksi ja pitää täten niitä auki lyhyemmän ajan kuin mitä nyt pitäsi. Seos menne nyt laihalle ja sopeuttaminen (polttoaine-ilmaseos) ei mene softan mukaan kohdalleen tietyissä rajoissa."
Näkeekö sitä millään konstilla, että mitkä suuttimet sinne boksiin on tietoihin lykätty.?
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Lukemalla softan ja katsomalla t8suitella arvoja.
Demosta
Re: B207 käy laihalla. auto pelaa taas kunnolla!
Tuli tänään pyörähdettyä tobbanan luona Iisalmessa. Lyötiin JCarlsonin softa ecuun, ja alkoi pelaamaan. Vanha softa oli isommille suuttimille ja 14T ahtimelle.
