Ttid:n alusta.
Re: Ttid:n alusta.
Tarkoitus ei ole pilata tunnelmaa, mutta kyllä Saksasta löytyy Pro Kitiä alle kahdensadan ilmaisella rahdilla: https://www.autonosat24.fi/1930153-eiba ... rja-jouset
Itse maksoin marraskuussa 320 oiroa toimituksesta, jossa oli Pro Kit jouset, Monroen iskarit ympäriinsä, kääntölaakerit ja öljynsuodatin.
jyyrä
Re: Ttid:n alusta.
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Joo ei tunnelma siitä pilalle mene :-) Ite katoin tunnetuilta toimittajilta, enkä kovin helposti lähde tilaamaan tuotteita epämääräisistä paikoista. Muutaman kerran menny rahat ja tavara jääny tulematta.. Nytkin oli aikataulu sen verran tiukka ettei ollu aikaa jäädä munimaan :-) Partsforsaab:lla taitaa maksaa 260€+rahti. Neobrother taas ei myy pelkkiä eibach jousi vaan kittinä B8:en kanssa.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: Ttid:n alusta.
Kaikki tuntuu epämääräiseltä, kunnes on omia kokemuksia. Autodoc, joka tuon sivuston takana on, on Euroopan suurimpia, ellei suurin varaosamyyjä. Itse joutunut koeponnistamaan sekä palautusoikeuden että takuun molemmat kertaalleen, eikä ongelmia, vaikka prosessi ei heillä ihan viimeisen päälle hiottu tunnu olevankaan. Luottokortilla kun maksaa, niin aika varmasti saa rahansa takaisin jos myyjä jättää asiat hoitamatta.
jyyrä
Re: Ttid:n alusta.
Joskus yritin tilata autodoc:lta isän autoon bosch hehkutulppia, muutaman päivän odottelun jälkeen tuli kysely että voiko tulpat vaihtaa eri merkkisiin kun hyllyssä ei ollutkaan bosch:a vaikka netissä niin luki ja niiden piti olla tarjouksessa. Ei tullut sitten kauppoja, jotenkin jäi vähän epämääräinen olo kyseisestäkin paikasta.
jyyrä
Re: Ttid:n alusta.
Eilen alettiin säätämään pyöränkulmia kohdalleen ja yllätys yllätys takapään säätöpultit on niin ruosteessa ettei pyörähdä mihkään. Ensimmäinen pultti mitä yritettiin säätää meni heti poikki, siinä menikin sitten muutama tunti kun sitä porattiin ja naputeltiin pois. Eli takakulmat jäi säätämättä.. Kannattaa vissiin ostaa kaikki 4 säätöpulttia uutta ja ajaa laikkakoneelle suosiolla ainakin ne aurauksen säätö pultit heti poikki ja vaihtaa samalla koko toe-in tanko. Ei sitten loppunutkaan vielä tämä remontti :(
