Sport Sedanin tunkkauspaikat auton alla
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Turbo Sensonic kirjoitti:Eipä taida valitettavasti pystyä. Tuossa muovisessa tunkkauspaikassa on muovikielekkeet, jolla tuo koko muovinen höskä on kiinni auton pohjassa olevassa, tunkkauspaikkaa varten tehdyssä rei'ässä. Yritin saada tuota muovinpalaa uudelleen irti auton pohjasta, vaan eipä onnistunut. Nyt se on kiinni paikallaan, mutta heiluu :evil:
No ei se mitään. Jos SSAerolla meni tuo asia takuun piikkiin, niin miksei sitten minullakin. Olen varannut 18.4. ajan takuukorjaukseen. Samalla vaihdetaan autoon jo toistamiseen ovikaiuttimet, koska ne ovat taas alkaneet resonoimaan :evil: Älyttömintä tässä ovikaiutinjutussa on se, että huoltofirma asentaa vaan uudestaan ja uudestaan huonolaatuisia kaiuttimia (eli orkkisvaraosaa), kun voisi laittaa kerralla laadukkaammat kaiuttimet, jolloin ongelma poistuisi, eikä autosta tulisi enää maahantuojalle lisää takuukustannuksia kaiuttimien takia.
Näyttää olevan polyuretaania. Kulkee nimella Jack-Pad. Koodi 15-8200.
Kannattaisko vaan ostaa omat kajarit kun menee huoltoon ja sanoa että laittavat ne huonolaatuisten orkkisten tilalle. Menee ostaminen omaan piikkiin liisarissa mutta eipähän tarvi jatkuvasti kuluttaa aikaa huollossa. Kallista sekin kun työaikaa menee hukkaan.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Turbo Sensonic
NG900SET -95 kirjoitti:Kannattaisko vaan ostaa omat kajarit kun menee huoltoon ja sanoa että laittavat ne huonolaatuisten orkkisten tilalle. Menee ostaminen omaan piikkiin liisarissa mutta eipähän tarvi jatkuvasti kuluttaa aikaa huollossa. Kallista sekin kun työaikaa menee hukkaan.
Totta. Ajattelin uusia takakaiuttimet jossain vaiheessa 6x9":ksi, koska hattuhyllyssä on valmiit paikat niille. Tällä hetkellä takakaiuttimet ovat muistaakseni 4" :evil: Etukaiuttimia en ole vielä harkinnut uusia, mutta jos nuo 18. päivä laitetut kaiuttimet alkavat brakailla (en yhtään ihmettelisi), niin sitten kyllä täytyy jostain hommata Sport Sedanin WIS (on vielä hommaamatta. Olisko kellään?) ja alkaa asentamaan tilalle parempia ovikaiuttimia.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
DDT
Viesti Kirjoittaja DDT »
Samaa pelleilyähän sen on näköjään kaikissa uudemmissa versioissa. Itsellä karvalakki ng900 -98, jossa muovit on siinä tunkissa. Auton alta löytyy tila johon tunkin muovisen palikan saa naitettua/sovitettua. Ja sitten toivotaan...
Vaikka kuinka tukisit muut pyörät ja käsäri päällä, kyllä se auton paino nostaettaessa joka tapauksessa kääntää tätä lelua (tunkki?) sen verran paljon, että ei ainakaan päätä tee mieli pistää edes lokasuojan alle kun auto on ylhäällä.
Jenkeissä tähän 'tunkkiin' lienee liimattu varoituslappu: "Ei saa käyttää auton nostamiseen"
Pitäisi ilmeisesti tehdä sovitinkappale nosturiin, joka istuisi lelulle tarkoitettuun paikkaan. Luultavasti tätäkin mietin taas kun seuraavaa renkaanvaihto tulee eteen. :?
Mitenkäs ne näissä firmoissa tekee. Miten ne nostaa auton ylös. Olen nähnyt versioita, joissa neljä tukea pistetään auton alle ja ei muuta kuin koko auto ylös. Mihin kohtaan ne tuet heittää ??
Kävin eilen rengasfirmassa, jossa pistettiin uudet gummit vanteille. Samaan aikaan paikalla tuli mese, ToiOtaJosEtMuutaSaa ja sitikka. Ajoivat suoraan semmoisen nosturin päälle, jossa on pitkä ajoluiska. Heittivät pari kakkosnelosen pätkää alle ja ei muuta kuin ylös. Vissiin tietävät mihin kohtaan pitää pistää itsekullakin merkillä?
3 * 99 75-84 (R.I.P.), OG900 -84 (R.I.P.) , NG900 -98
9-3 1.8t SC -07 ajossa
#2127
