E85 ohjelmointia
petrisa
Re: E85 ohjelmointia
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei kai CO2 ole hylkäyksen peruste vai onko?
CO eli häkä sitten on.
En lähtisi etanolia kokeilemaan, vaan korjaisin vian.
Jan89
Viesti Kirjoittaja Jan89 »
petrisa kirjoitti:
La Helmi 08, 2020 21:24
Mikä se vika sitten voisi olla?
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
petrisa
No mietippä
Jan89
petrisa kirjoitti:
La Helmi 08, 2020 21:41
No mietippä
kiitos tästä vastauksesta.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tohtii laittaa 30% etanolia vaikka bensasofta mutta ei se tosiaan hiilidioksidipäästöihin ainakaan vaikuta.
Jos katsot sitä päästölappua ja siinä hiilimonoksidi ylittää raja-arvon niin lambdan tai katin vaihto voi hyvinkin olla edessä.
Jan89
vesa67 kirjoitti:
La Helmi 08, 2020 22:32
Sekoitin nuo kaks päästöä toisiinsa. :facepalm_man:. Tuo 200kennonen katti on vain puoli vuotta vanha, että se tuskin on vielä hajalla. Voisi aloittaa tuolla lambdan vaihdolla sitten. Mistä semmonen löytyisi halvimmalla. bosch lienee laadukas? sori offtopic
petrisa
Jan89 kirjoitti:
La Helmi 08, 2020 21:46
petrisa kirjoitti:
No mietippä
Anteeksi, jos oli "ikävän oloinen" vastaus, mutta juuri tuota katalysaattoria tarkoitin.
Vihjaisin siihen, että katalysaattori ei kunnolla tai riittävästi muuta häkää (CO) hiilidioksidiksi (C02), jolloin vika mitä ilmeisemmin on siinä. Joten RE85 lisääminen ei ongelmaa poista, kun siinäkin palamisessa tulee häkää aivan kuten bensankin kanssa.
Mikäli kyseessä olisi liiallinen hiilivetyjen (HC) arvo saattaa etanoli parantaa päästöarvoja sopivasti.
Vihjasin myös siihen, että tuollaiset "mitkä lie kisakatit" saattavat juurikin johtaa kyseiseen ongelmaan päästömittauksessa, joten ne voi samantein heittää "jordaniaan" :twisted: .
Liikennekäyttö- ja ralliautot ovat ihan eri juttu, joten liikenteessä ajetaan sinne kelpoisilla autoilla ja leikkikalut on sitten erikseen :wink: .
vesa67
Ihan Motonetin luetelosta löytyy aito Bosch 28-3999 sopuhintaan. Huomaa että ym2003 lambdan liittimen haittakoodaus on erilainen kuin ym2004-> eli varmista mikä liitin sulla on ennen ostoa.
Lambdavikaa tukisi se että kulutus on kohonnut jos pystyt jotenkin vertailukelpoista kulutusmittausta tekemään.
Jan89
Korkeiden CO päästöjen syyksi osottautui likainen ilmamassamittari. Ei tarvinnut heittää virikattia jordaniaan :D
