SAAB 9-3 MOOTTORINOHJAIN YKSIKÖN VAIHTO ?
High5_ss
Re: SAAB 9-3 MOOTTORINOHJAIN YKSIKÖN VAIHTO ?
Viesti Kirjoittaja High5_ss »
Pakari kirjoitti:
Ti Tammi 10, 2023 16:55
Ostoilmoitusta foorumille. Vanhoja/ehjiä käytettyjä pystytään käyttämään myös, kunhan tarvittavat toimenpiteet tilalle menevälle eculle on tehty. Autopurkaamoilta voi ostella Suomesta tai Ruotsista, tai ostoilmoitusta foorumille..
Tämäkin nykyinen boksi toimii kylmänä ihan ok joskus. Saattaa tehot olla tallella, eikä edes moottorivikavalo pala. Mistä sen tietää onko käytetty boksi ehjä jos semmosen löytää ja mitä sen vaihtoon tarvi tehdä? Tuntuu vaan niin epävarmalta raktaisulta, jos se useamman satasen maksaa eikä mitään takuita voi saada. Kun ei takuu toiminut maahantuojan korjaamossakaan/laitteessaakaan vaikka hintaa sille tuli yli tonnin+auton kuljetukset.
En tiiä pitääkö tuo pistää paaliin ennenku ehtii kovin paljo korjailla turhaan.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Autopurkamoilta ostettavissa on varmasti jonkunlainen toimintatakuu. Yksityisten välisissä kaupoissa ei varsinaisia takuuvelvotteita ole. Voi joidenkin yksityistenkin myyjien kanssa sopia kaupanpurkumahdollisuuden, jos ostettava tuote ei toimi. Kannattaa keskustella myyjän kanssa avoimesti asiasta.
Vanha ecu on joko kloonattava tilalle menevään ecuun esim. jollain softaajalla, tai tilalle tuleva ecu on esim.merkkiliikkeessä ohjelmoitava sekä naitettava tech2:lla autoon. Jotkut harrastajat voivat näitä jälkimmäisiäkin operaatioita tehdä myös, ja se riippuu aivan tekijän välineistä ja ammattitaidosta.
Aloitusviestissäsi mainitset auton olevan Pirkanmaalla. Täällä on aiemmin mainitsemani henkilöt Vesa Suokko, Kangasala (Foorumin nimimerkki Vesa67)
Eero Tiainen, Tampere (Foorumin nimimerkki Coltti). Viimeksi kun olen kyseisten henkilöiden kanssa ollut jutulla, niin kummallakin taisi olla ecuja omissa varastoissaan. Kummaltakin onnistuu ecun vaihto eri tilanteissa. Oletko ollut heihin yhteydessä?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Onko sieltä Åströmiltä siis hankittu se uusi ECU johon saatu 3v takuu? Jos näin, niin se lienee Oriolta Åströmille toimitettu ja takuun pitäisi nähdäkseni olla voimassa. Vaihtoehtoiselle merkkitiskille siis asioimaan ja pyytämään tukea. Ainakin Aine Kemissä on vielä virallinen Saab-paja, en tiedä miten lähellä kysyjä sijaitsee jos sijainti oli Pohjois-Pohjanmaa.
Jos ECU on taas ollut käytetty niin takuun pitäisi olla myyjäliikkeen heiniä ja Åströmin tapauksessa mennyttä.
High5_ss
AZP kirjoitti:
Ti Tammi 10, 2023 21:22
Ilmeisesti aine oulussa vaihto sen v.20 ja se mun käsittääkseni oli uus boksi minkä laittoivat. Åström sanoi tilanneensa sen ja sitä melkeen vuosi sitten odoteltiinkin muttei maahantuojalta saanut niitä, kun selviskin että koko pulju mennyt nurin.
Kemin aine ei enää vuoden alusta ole ollut saabin merkkikorjaamo, eivätkä nekään osanneet sanoa missä nykyään saabit huolletaan. Eiköhän lie åström hukannu boksin johonki.
Turbo Sensonic
Eikös esim. Opelin Vectra/Signum 2.0T 2003-2009:ssä ollut myös Trionic 8, jossa siis sama ECU?
Jos on näin, niin tarjonta lisääntyy entisestään.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ke Tammi 11, 2023 07:19
Kyllä. Z20NET-moottoriset.
Huom. Opelin 2.2-litraisen vaparin ecu näyttää samalta, mutta rauta on eri, eli se ei käy.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
