Sama avain se käy sekä ajonestoon että lukkojen kaukosäätöön. Eri toimintoja ne ovat, mutta samassa avaimessa.
FAQ: CIM Moduuli
Re: FAQ: CIM Moduuli
Tuolla ebay:ssä on myynnissä uusia,moduulia monella eri hinnalla?
en tiedä tohtiiko tilata? hinta ero voi olla parisataa euroakin. Käytettyjäkin on halvemmalla.
Niistä ei aina tiedä. Onko muut tilaillut osia sieltä?
Turbo Sensonic
eBay on hyvä, samoin ruotsalainen Bildelsbasen ja (muistaakseni portugalilainen) B-parts. Ne kollaisin ensiksi, jos olisin ostamassa jotain käytettyä Saab-osaa.
Viimeksi mainitusta löytyi esimerkiksi cabben pelkääjänoven peili, kun tarvitsi sellaisen allekirjoituksen autoon.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kannattaa tarkistaa onko autoon jossa ESP vai ei ja keskuslukituksen kaukosäädön taajuus. Hintaeroja on noiden välillä ainakin, yhden olen ostanut onnistuneesti 350 eurolla hyllyyn joitain vuosia sitten. Juuri tuota ennen olin ostanut yhden 520 eurolla hollantilaisesta nettikaupasta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tuleeko uusien, naittamattomien, CIM-yksiköiden kanssa avainta? Jos bongailisi itsellekin varastoon.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Turbo Sensonic
Ei tule. CIM ja avaimet pitää ostaa erikseen. Yhteen CIMiin voit liittää viisi avainta.
#1438
Voiko vanhat avaimet liittää uuteen CIMiin? Internetissä näin joku kertoili. Vai tuleeko avainten olla myös täysin uusia?
Voi liittää, ei tartte avaimia uusia CIMin vaihdossa.
Itse itseäni lainaten:
Piirilevyn tai CIM-moduulin vaihto käytettyyn vaatii ainakin yhden avaimen, joka on paritettu sen kanssa. Uuden piirilevyn ja/tai CIM-moduulin kanssa tätä ei tarvita, vaan siihen voidaan parittaa mikä tahansa toimiva avain.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Asian varmistamiseksi..SS kirjoitti: ↑Su Kesä 12, 2022 13:20Voi liittää, ei tartte avaimia uusia CIMin vaihdossa.
Itse itseäni lainaten:Piirilevyn tai CIM-moduulin vaihto käytettyyn vaatii ainakin yhden avaimen, joka on paritettu sen kanssa. Uuden piirilevyn ja/tai CIM-moduulin kanssa tätä ei tarvita, vaan siihen voidaan parittaa mikä tahansa toimiva avain.
Eli vaikka on uusi ,CIM moduuli, niin pitää ohjelmoida vanhat avaimet.?
Tilasin ebay;ta myyjä peruutti tilauksen,tuli viesti on jotain vikaa ostajan toimitus osoiteessa??
odotellaan rahoja takaisin
Viimeksi muokannut jarkar, Pe Kesä 17, 2022 10:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eihän uudessa CIM:ssä ole vielä mitään avaimia ohjelmoitu, joten täytyyhän siihen avaimet ohjelmoida
Sehän on sitten aivan sama onko avaimetkin uudet tai vanhat.
Käytetyn CIM:n kanssa, johon jo on avain/avaimet ohjelmoitu, niin on syytä olla vähintään yksi ohjelmoitu avain mukana, jotta voi ohjelmoida lisää avaimia (joko uusia tai vanhoja).
Avaimethan eivät tunnista mihin CIM:iin ne on ohjelmoitu vaan ne vain lähettävät oman koodinsa. CIM sitä vastoin tunnistaa sille ohjelmoituja avaimia. Mikäli on täysin uusi CIM niin se on tältä osin tietenkin vielä tyhjä ja ohjelmoimaton.
Vanhan CIM:n kanssa käsittääkseni vanhat avaimet tarvitan siksi, että CIM täytyy liittää "uuden" auton alustaan ja se ei onnistu vieraassa autossa, ellei tule vanhat avaimet mukana.
Tuo ebay tuntuu olevan ,perseestä,koko firma rahat lupasivat palauttaa 3-5 arkipäivää,nyt on mennyt yli kolme viikkoa.
ei ole tullut tavaraa eikä rahoja
________________
Onko kellää tietoa mistä sais vaikka käytettyä? ebaysta en tilaa ennenkuin saan rahat ,jos,saan.
pro-carservise uusi 750€. Purkaamoissa virtalukot on yleensä myyty. Ericsonilla kaikki 9kpl.
________________
Harmin paikka, tosin syyllinen lienee se kauppias eikä Ebay. Kannattaa tehdä ebayn kautta reklamaatio, taisi olla 45 päivää aikaa tehdä tuo.jarkar kirjoitti: ↑Pe Kesä 17, 2022 10:13Tuo ebay tuntuu olevan ,perseestä,koko firma rahat lupasivat palauttaa 3-5 arkipäivää,nyt on mennyt yli kolme viikkoa.
________________
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Noniin rahat tulinaikanaan,tilasin sitten pro-carservisestä uuden joka tuli paris päivässä.
no vika olikin jokin kupari lipare vinossa. Moduulilla ei palautusta vaikka on avaamaton paketti.
Siellä se seisoo hyllyssä pölyttymässa
Jos joku tarvitsee täälä olis hankinta hinnalla.
Jätä pahan päivän varalle hyllyyn, mullakin on. Olen todennut ettei semmoinen osa koskaan hajoa mille on varaosa valmiinajarkar kirjoitti: ↑Pe Elo 05, 2022 11:47Noniin rahat tulinaikanaan,tilasin sitten pro-carservisestä uuden joka tuli paris päivässä.
Siellä se seisoo hyllyssä pölyttymässaJos joku tarvitsee täälä olis hankinta hinnalla.
Tosin kyllähän nyt postimyynnissä palautusoikeus pitää olla.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Soittelin pro-carserviseen Ei oteta palalautuksia sähkölaitteita ,
vaikka on avaamaton paketti??
