9-3 SS 2.0t -03 ei käynnisty, ny viisaampien apu olis hyvä.
CDTA
Re: 9-3 SS 2.0t -03 ei käynnisty, ny viisaampien apu olis hyvä.
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Olikos näissä niin että nokkapyörä on nokka-akselissa pelkän kartion voimin kiinni (ei kiilaa), eli jos nokkapyörän pultti löystyy niin jako sekottuu vaikka ketju ja ketjupyörät pysyvät keskenään samassa asennossa?
Jetloop
Viesti Kirjoittaja Jetloop »
0009 kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 11:01
Jetloop kirjoitti:
Su Huhti 24, 2022 11:25
Terve,
Tuli hommattua ajosta sammunu 9-3 SS 2.0t -03 ajettu n.236tkm, ajatuksena oli tehä siittä kasa varaosia.
Noo siinä sitte mieli hieman muuttui, ku tarvii kulkineen toisen tulevan rojektin takia.
Sitte se ongelma mikä ei ny ole auennu itelle/ pää jumissa ei tuu mitää mielee juur ny.
Koneesta tarkastettua:
- Suuttimet vaikuttaa toimivan (soppaa tulee)
Jos tulee kellään mitää viel mielee mikä vois vaikuttaa käynnistymättömyyteen, otan kiitoksella ideat vastaan :)
Onko testattu suutin irti, että suihkii?
Suuttimesta kuuluu nakuttava ääni startatessa (12 v näkyy liittimessä ja ecu maadoittaa)?
Mitä sanoo, jos startatessa vähän suihkauttaa jarru cleaneria imusarjaan?
Kokeilitko ecun liittimen, hyvä irrottaa akun kenkä ensin.
Cliinerii ruiskittu, ei tapahtunu kummempia. Päättelin että suuttimet toimii, ku tulpat alkaa uimaan pitkis starteis ja ilman tulppia pöllähtää tahdin mukaan reijist. Ecun liittimeen en ole koskenu enkä sen maadotusta kattonu. Täytyy tuo maadotus ja liitin katella ja suuttimen jännite.
Jetloop
CDTA kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 13:49
En suoralta osaa tosta sanoa, täytyy tutkia.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Jetloop kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 15:52
Oletko kokeillu uusilla tai varmasti toimivilla tulpilla?
Jetloop
0009 kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 18:02
Jetloop kirjoitti:
Kyllä, oli hyllyssä jo hommattuna emännän kolkkiin noi etanoli huolto tulpat 😁
Jetloop
Tässä on kivasti tullu asioita mitä en ite ole tajunnu viel katella, täytyy nää käydä läpi jahka pääsee viettää talliaikaa (laatuaikaa :) ), kiitos kaikille. Päivitän edistymistä kun saan tehtyä kaik. Jos viel tulee vinkkei mielee, ni tän vaan kiitos.
Jetloop
Dodii, ny tuli kaik ideat tutkittuu. Tuli sitte hommattua ne pakolliset työkalut ajotukseen, siellä se vika sitte lopuilta oli vaikka silmällä näytti olevan ok. No ei sillä, oli siinä vielä toinenki vika, öljyä ei tullu pakonokalle asti 🙄 Kävi kone sen 20min uusil öljyil ja puhistusaineel, sit se päätti ottaa ja luovuttaa 😝. Eli hakuses olis kohtuu kilsoil ja hinnal uus pannu jos jollain on tarjota 😁 (edit: kone tulossa, katotaa kummone o)
