Siis takaluukkuko?Bob kirjoitti:jokatapauksessa erilaisella varaosanumerolla ne ainakin myydään (sekin on selvinnyt tuota luukkua tutkiessa).
Takaluukun "viritys"
Aero04
Aero04
Taidanpa laittaa jälkiasennuksena tuon Aeron spoilerin (paremman näköinen kuin se Saabin lisätarvikevaihtoehto) - jos siitä olisi apua tuossa luukun kiinni laittamisessa (hieman lisäpainoa). Reikiä ei vaan mielellään alkaisi poraamaan - täytyy katsoa minkälainen kiinnityspinta-ala siinä on luukkua vasten, että josko sen liimamassalla saisi riittävän tukevasti kiinni.Aero04 kirjoitti:Kyllä mulla takakontin luukku on ainakin sen ensimmäisen vastekohdan yli mentäessä niin raskas, että kaasujouset se vaatisi pongahtaakseen ylös automatique. Ei toivoakaan jousivirityksellä.
Turbo Sensonic
Alkuperäinen Aeron spoikka on kiinni sekä ruuveilla että liimalla, ainakin EPC:n mukaan.Bob kirjoitti:Reikiä ei vaan mielellään alkaisi poraamaan - täytyy katsoa minkälainen kiinnityspinta-ala siinä on luukkua vasten, että josko sen liimamassalla saisi riittävän tukevasti kiinni.
Jos joku keksii, miten tuon spoilerin saa pysymään kiinni takaluukussa pelkällä liimalla, niin ajattelin ostaa SDCC:ltä Trollhättanin reissun yhteydessä Laser Red -spoilerin (niitä näyttää olevan myynnissä SDCC:llä).
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Okram
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Re:
En tiedä mitä vaihtoehtoja olette jo kokeilleet, mutta minulla auttoi seuraava:Aero04 kirjoitti:Kyllä mulla takakontin luukku on ainakin sen ensimmäisen vastekohdan yli mentäessä niin raskas, että kaasujouset se vaatisi pongahtaakseen ylös automatique. Ei toivoakaan jousivirityksellä.
Jousen etupään koukun kun laittaa myös viereiseen toiseen reikään ja takapään puolen koukun neliömalliseen ensimmäiseen reikään, niin ainakin minulla vasta sitten kansi pomppaa ja vauhdilla auki.
Taisin joutua myös kääntämään koko jousen toisin päin, eli koukkujen päät tulee sisäpuolelle konttia.
Kokeilin ensin vain siirtää takapään puoleisia koukkuja pykälää taaksepäin, mutta ei sen vaikutus auttanut avaamaan kontin kantta ylös itsestään.
Kun siis laittaa jousen etupään kiinni alempana olevaan reikään, niin vääntöä tulee paremmin ja kontti kyllä ainakin minulla aukeaa, jopa vähän liiankin kovaa.
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Re: Takaluukun "viritys"
Jaa, pitäisikö ton luukun aueta kaukosäätimellä? Tai siis kyllä se lukko aukeaa kakella, mutta pitäisi oikein auki pompahtaa? Kiinni menee kyllä mulla ihan helposti kesät-talvet. Pelkästä luukun sisäpuolen kahvasta vauhtia vetämällä. Eikä ole spoileria.
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
Okram
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Niin ajattelin minäkin sitä kokeilla ja ensin ei pelkkä jousen takapään koukun siirto auttanut. Sitten tajusin kokeilla etupään koukkuakin toiseen mahdolliseen, hieman matalaemmalla olevaan reikään. Mahdollista vain kuskin puolen jousessa, koska toisella puolella ei ole kuin yksi reikä etupään koukulle. Toinen pää ensimmäiseen neliöreikään. ja johan pomppas auki asti itsestään nappia painamalla.
Tuli vaan mieleeni kirjoittaa tähän, kun uskon luukun aukeavan, vaikka siinä olisikin isokin spoileri lisäpainona. Voi olla, että muissakin Saab malleissa on sama mahdollisuus.
9-3 ss MapTun
Tuo on ihan huippu-ominaisuus. Itsellänikin tuo on ollut jo jonkin aikaa käytössä. No tosi mielessähän se on vain "SHOW"- ominaisuusOkram kirjoitti:... ja johan pomppas auki asti itsestään nappia painamalla.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
