varashälytin???
Acid7
Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Acid7 »
Mistäs muuten kannattais tarkistaa että onko autossa varashälytin? Myyjä väitti että on vain ajonestolaite, mutta huoltikirjassa olevassa luovutustodistuksessa lukee että varashälytin on asennettu. Se punainen vilkkuva ledikin vilkkuu kerran kolmessa sekunnissa - eli juuri niin kuin varashälyttimen ollessa aktivoitu. Onko liikkeentunnistin ja sireeni jossakin näkyvissä?
Saab 9³ 2.0t -01
Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t -05
Bob
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Bob »
Acid7 kirjoitti:Mistäs muuten kannattais tarkistaa että onko autossa varashälytin? Myyjä väitti että on vain ajonestolaite, mutta huoltikirjassa olevassa luovutustodistuksessa lukee että varashälytin on asennettu. Se punainen vilkkuva ledikin vilkkuu kerran kolmessa sekunnissa - eli juuri niin kuin varashälyttimen ollessa aktivoitu. Onko liikkeentunnistin ja sireeni jossakin näkyvissä?
Liikkeentunnistin on siinä etummaisessa kattokonsolissa ja se nuuskii sisätilaa niiden kahden taaksepäin suunnatun pienen ritilän kautta.
Sireeni löytyy avaamalla tavarasäiliön matkustajan puoleinen verhoilu -> tolpan alaosassa kannakkeessaan.
Viimeksi muokannut Bob, Su Tammi 29, 2006 00:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bob
9-5T kirjoitti:
julle05 kirjoitti:
toimiikos se hälyytys pelkällä ohjelmoinnilla? olis huomenna korjaamolla aika... noitten etupään kolinoitten takia...
Tuleeko hälyytys torvesta sillä sireeniä ohjelmoimalla tuskin löytyy.
Itse asiassa amerikoissa tulee aina hälytys pelkästään torvien kautta - sireeni on siellä aina lisävaruste.
Käsittääkseni äänien muodostus ei vaadi lisäosia autoon, vaan ainoastaan ohjelmoinnin. Hälytin paketissahan tulee vain sisätutka, sireeni kannattimineen ja konepeltikytkin.
Tuokin sisätutkaosa on - riippuen miltä liikkeeltä kysyy - lisäosa peruspakettiin tai sitten ei.
Acid7
varashälytin
Testasin että onko vehkeessä varashälytin, ja olihan siinä. Myyjältä oli mennyt ohi. Huomasin sitten että sivulasissakin on sellainen 'alarm'-tarra :)
Saab 9³ 2.0t -01
Jooge
Mihin katosi takaluukun avaus?
Viesti Kirjoittaja Jooge »
Asennutin ruksaamalla varashälyttimen Variston Länsiautossa, samalla kun myös laitettiin vakionopeuden säädin toimintaan. Huomasin sitten vasta kotosalla, että takakontti ei avaudu enää kontin kannen omasta kahvasta, se avautuu vain kuljettajan ovesta ja kaukosäätimestä 8O . Olisiko syynä juuri tuo hälyttimen ruksaus vai tehtiinkö asennuksessa jotakin ylimääräistä? Aion mennä kysymään tätä myös Varistolta :evil: , ...mutta onko asia jotenkin tuttu?
Turboedition
Viesti Kirjoittaja Turboedition »
Huomasin sitten vasta kotosalla, että takakontti ei avaudu enää kontin kannen omasta kahvasta, se avautuu vain kuljettajan ovesta ja kaukosäätimestä . Olisiko syynä juuri tuo hälyttimen ruksaus vai tehtiinkö asennuksessa jotakin ylimääräistä? Aion mennä kysymään tätä myös Varistolta , ...mutta onko asia jotenkin tuttu?
Ymmärtääkseni luukun avautumisen voit valita ohjelmoituttamalla sen haluamallasi tavalla, samoin kuin ovienkin avautumisen (esim. yksi painallus - vain kulj. ovi avautuu, kaksi painallusta - kaikki ovet avautuvat TAI: kaikki ovet avautuvat ensimmäisellä painalluksella).
9-3 SC/06
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Bob kirjoitti:
Aero04 kirjoitti:Varashälyttimen pelkkä ohjelmointi n. 2 min autoon jossa ei ole mitään hälyttimen rompetta. Eli tunnistaa jos luukut ja ovet avataan vain. Saat kojelaudan ledin vilkkumaan tuosta kaupanpäälle ja uuden valikon sidiin + paniikkihälytyksen.
Ovien ja ikkunoiden "mukavuussulkeminen" ei ole mahdollista. Vaatii jotkut toiset moottorit. Itselläni ohjelmoitiin samalla tuo toiminto päälle, mutta ei vaan toimi.
Kun tästä edellisen kerran keskusteltiin, niin kysäisin Saabin liikkeeltä, josko tuon toiminnon saisi ohjelmoitua päälle, mutta edes hintaa ei saanut ko. toimenpiteelle - tuntui menevän ns. yli hilseen koko asia ja kommentti oli sellainen, että kyllä he osaavat ohjelmoida sen hälyttimen, jos ostat hälytinsarjan, muutoin ei onnistu että silleen... ainoa keino on, että olisi käytettävissä tuttu Saabin asentaja, joka osaisi käyttää Tech:iä muihinkin kuin lisää/poistalaite toimintoihin.
No, selvittelin kuitenkin mitä tuo häly maksaisi eli ohessa tarvittavat osat:
- liikkeentunnistin (kattopaneeliin) 238,70 euroa
- sireeni (tavarasäiliöön) 39,10 euroa
- konepeltikytkin 15,95 euroa
Koko sarjana hälytin maksaa 398 euroa ja se sisältää noiden edellämainittujen lisäksi tarrat ja sireenin kiinnitystelineen(jota ei ole erikseen edes hinnoiteltu).
Hälyttimen hinta on nähtävästi noussut, 417,90 näyttäisi olevan koko paketti.
Sireenin kiinnitystelineenkin saa erikseen ovh. 19,67eur.
Ja tarratkin ovh. 6,01eur.
Asennusta ei kyllä millään saa muutamassa minuutissa tehtyä. Aina kun 9-3:een lisää/ohjelmoi jotain pitää koneelta hakea ns. turvapääsy, joten ainakin 15min tuossa ohjelmoinnissa menee..
Aero04
Viesti Kirjoittaja Aero04 »
Pilkunviilaaja.. Kuva
