Kyllä kannattaa hankkia ehdottomasti sellainen vahvari, jossa on kunnollinen bassopään korostusmahdollisuus - säätämällä saa kyllä kuminan pysymään poissa.Recon kirjoitti:Tässä ei ole kun yli- ja alipäästöfiltterit joilla voi esim. bassokuminaa rajoittaa. Seuraavassa mallissa CA23 olisi ollut tuo bassokorostus.julle05 kirjoitti: onko siinä vahvarissa basso korostusta? ilman sitä en halua... saabin signaalit on niin syvältä... oiskohan noita 4kanavaisia...? entä onko siinä linjatasoset sisääntulot?
audio... taas kerran...
Kaiutin singaali etukaiuttimista?
Onko kukaan kokeillut kaiutinsignaalin ottamista etukaiuttimista 4-kaiutimen järjestelmässä, jossa siis ei ole vahvistinta etuistuimen alla. Onko tilanne saatavien taajuksien suhteen sama kuin takakaiuttimilla (<120 Hz on suodatettu pois)? Eli ajattelin lähinnä vahvistaa (tavallinen päätevahvistin) etukaiutimille tulevaa signaalia ja johtaa vahvistettu signaali ovikaiuttimille ja mahdollisesti jakaa se myös keskikaiuttimelle.
(Haasteeksi saattavat tulla nuo varoitusäänet, jotka myös tulisivat vahvennetuksi?) Voiko halvalla parantaa äänentoistoa
Re: Kaiutin singaali etukaiuttimista?
varoitus/merkkiäänet ei tule keski kaiuttimesta. vaan ne tulee kojelaudan nurkissa olevista 3.5" kaiuttimista.Jooge kirjoitti:Onko kukaan kokeillut kaiutinsignaalin ottamista etukaiuttimista 4-kaiutimen järjestelmässä, jossa siis ei ole vahvistinta etuistuimen alla. Onko tilanne saatavien taajuksien suhteen sama kuin takakaiuttimilla (<120 Hz on suodatettu pois)? Eli ajattelin lähinnä vahvistaa (tavallinen päätevahvistin) etukaiutimille tulevaa signaalia ja johtaa vahvistettu signaali ovikaiuttimille ja mahdollisesti jakaa se myös keskikaiuttimelle.(Haasteeksi saattavat tulla nuo varoitusäänet, jotka myös tulisivat vahvennetuksi?) Voiko halvalla parantaa äänentoistoa
singnaalia pystyy vahvistamaan, mutta suosittelen vahvistinta missä kunnon bass boost(ainakin 18db), koska singnaali on todella supistettu... vinkki ; jos laitat keskiääni kaiuttimen sidin alle niin laita 1" diskantit 3.5"kaiuttimien viereen! näin vältyt liialta keskiääneltä, mikä kuulostaa ihan kamalalta... kokeiltu on!
ovia kannattaa vuorata kunnolla eristeellä etteivät ne ala pärisemää ja rämisemää!
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
Varoitusäänet?
Varoitusäänet tulevat kuitenkin kaupanpäälle vahvistettuina, jos lähtee operoimaan kaiutintasoista signaalia edessä vahvistimella, vai kuinka?
Eristys ovissa lienee must juttu.
Turbo Sensonic
Re: Varoitusäänet?
Kyllä. Muuten kaiuttimet resonoivat todella epämiellyttävästi.Jooge kirjoitti:Eristys ovissa lienee must juttu.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: Varoitusäänet?
kyllä ja kylläJooge kirjoitti:Varoitusäänet tulevat kuitenkin kaupanpäälle vahvistettuina, jos lähtee operoimaan kaiutintasoista signaalia edessä vahvistimella, vai kuinka?
Löysin tällaiset ämyrit:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4052
Kellään minkäänlaista kokemusta Infinityn kajareista? Nuo olis varmaan aika hyvät ja vieläpä 2-ohmiset. Hinta vaan ahistaa...
Ajattelin että jos nuo diskantit sais vielä jotenkin sopimaan siihen kojelaudan päälle ritilöiden alle niin avot
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Minulla on kojelaudan päällä ritilöiden alla noiden Infinityn kanssa aivan identtisen näköiset JBL:n diskantit - asennus noiden pinta-asennus koteloiden kanssa kuvan 5b-mukaisesti. Kiinnitin pinta-asennuskotelot muovipikaliimalla ja sikaflex-tipoilla - hyvin on pysynyt.Miika79 kirjoitti:Löysin tällaiset ämyrit:
ostin vähän aikaa sitten omaan autooni(ei saab, mutta orkkis kajarit on 2ohm)kyseisen setin ja ne soi ihan uskomattoman lujaa ja matalalta! ovea kyllä joutuu eristämään, mut ne on kyllä hintansa väärtit! eikäs ne nyt niin hirveän kalliit ole...Miika79 kirjoitti:Löysin tällaiset ämyrit:
älä vaan niitä 2ohm diskantteja mene kytkemään 4ohm antavaan linjaan ->tulee iso poks ja kallis lasku! kaiuttimet vaatii paketissa mukana tulevat crosoverit vaikka ei vahvistin anna muuta kun matalaa signaalia, ittelläni ainaki alko särkemään pahasti ilman niitä, luulisin sen johtuneen siitä että ne on ihan älyttömän herkät(95db! saa muuten ettiä vastaavalla herkkyydellä varustettuja...) elementit. soi muuten varmasti paremmin kun ne saabin orginaalit... heh, kaikki soi paremmin kun ne;D
joudut muuten hieman muokkaamaan telinettä, missä orkkis kaiuttimet on kiini, mutta se on helppoa...
SaabCentralin sivuilla oli mielestäni usealla kokemuksia Infinityn 6,5" asentamisesta 9-3 SS/SC:hen.Miika79 kirjoitti:Löysin tällaiset ämyrit:
Oon ite ajatellut samaa omaan SC:hen (eli infinityn kappa 65.7cs). Mulla on autossa ES2-SS3 eli subbari takapaksissa ja ei tuo etupää ole ihan takapään tasalla äänentoistollisesti (en ole mikään kultakorva, mutta on kiva että tulee ääntä ja ei heti ala särkemän). Oli ideana (toiveena) ettei muuta tarvitsisi tehdä kuin ovien 6,5" kaiuttimien vaihto.
Aika hyvin tippu hinta noista inffareista kun soittelin paikalliselle myyjälle. 195 euroa. Lähti heti tilaukseen
Ei sulla kuvitusta sattuisi olemaan tuosta sun asennusprojektista?
Minkälaista muokkausta tuohon tarvii tehdä??? Ja vielä lisäkysymyksenä, että mitä olet käyttänyt noiden ovipaneeleiden vaimennukseen. Käytitkö ihan normaalia bitumimattoa vai jotain muuta?julle05 kirjoitti:joudut muuten hieman muokkaamaan telinettä, missä orkkis kaiuttimet on kiini, mutta se on helppoa...
Ei ole valitettavasti kuvia! mutta tietty vois opastaa kaiuttimien asennuksessa jos et ole tehny sitä aiemmin... riippuu missäpäin suomea oot...Miika79 kirjoitti:
vaimentamiseen käytin ruiskutettavaa sound killer massaa ja äänieristevillalevyjä, ihan silleen asti että tulee tiivistä... alkaa muuten rämisemää...
sen muokkauksen osaat sitten tehdä, kun saat ne kaiuttimet ja otat orkkikset pois ovista ja näät sen telineen! olis muuten 60.7cs paketissa tullu oma sovite millä olis saanu kaiuttimet kiini ilman modaamista ja auton omaa telinettä!
se kolmitie sarja olis ollu saabin eteen makee ;D tosin aika tyyris... nii ja kaikki 2ohm...
on tullu melkein kaikkia kaiutin merkkejä kokeiltua pioneerista focaliin ja mun mielestä on infinity ehdottamasti best
Nyt se löytyi...
Ohje ohittaa Saabin oma valvontajärjestelmä, jotta voi asentaa erillisen audio-laitteiston.
http://www.sevani.com/Projects/SaabSoun ... index.html
ja
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... id&t=52374
terv. tuomjussi
#406
ja
terv. tuomjussi
#406
Kokkolassa...aika kaukana Kuusankoskelta. Eiköhän tuo asennus onnistu kun varaa riittävästi aikaa sille. Pitää hommata vaimennusmateriaalit valmiiksi tässä kaiuttimia odotellessa.julle05 kirjoitti:Ei ole valitettavasti kuvia! mutta tietty vois opastaa kaiuttimien asennuksessa jos et ole tehny sitä aiemmin... riippuu missäpäin suomea oot...
Saiskohan noita diskantteja mitenkään otettua käyttöön noiden 3,5" rinnalla? vai joutuuko hommata erilliset kaksitiet tuohon kojelautaan.
Täytyy ottaa jonkunlaista kuvitusta itse kun tekee tuota hommaa, jos joku joskus innostuu tekee saman homman, niin tietää mitä on odotettavissa.
Täytyy vielä tonkia tuota saabcentralia jos siellä joku ois tehny kuvitusta asennuksesta. Saa laittaa linkkiä jos jollain on tiedossa kuvitusta tuosta oviprojektista
pasijalmari
- "Viggen"
Ei liity suoranaisesti asiaan, mutta päivittelen tuota Saabin omaa satsia parhaillaan, yllätysyllätys kuskin ovessa olikin kaiutin valmiina, tosin ritilä oli kalvotettuna ja apunaisen ovessa ei taas ollut kaiutinta, onkohan tehtaalla käynyt kömpä, en uskoisi, että on kolariauto....vielä kun löytäis sen valokaapelin sieltä a-pilarin alapäästä
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
