Saabanan kirjoitti:Päivitys on suoritettu ES1:stä ES2;ksi. Ja täytyy sanoa ettää oon pettynyt , koska kun lisää vähäkään enemmän volumea, niin alkaa kuskin puoleinen ovikajari klonksuttamaan?
Onko teillä HIFISTEILLÄ tietoa mikä tämmösen reaktion saa aikaan?
Eli kun pitääs kuulua BUM BUM niin kuuluu klonk klonk, basso ääni ei todellakaan ole tällä hetkellä puhdas!
Toki otan yhteyttä asennusliikkeeseen vielä, mutta kommentit olis tervetulleita.
Vai onko tämä taas ominaisuus eikä vika?
Ensimmäinen parannuskeino tuohon huonoon on etukaiuttimien vaihtaminen laadukkaampiin.
Jo satasen panostuksella saa paremman soundin ja reilulla kahdella sadalla oikeasti HYVÄN äänen. En tiedä, mikä on 93SS:n alkuperäisen kaiuttimen halkaisija, mutta jos se on standardikoko 5,25" tai 6,5" niin asennuksenkin pitäisi olla aika yksinkertainen. Kaiuttimia asentaessa kannattaa ottaa huomioon myös elementin vaatima syvyys, ettei käy niin että kaiutin mahtuu paikalleen, mutta esim. ikkuna ei mahdu laskeutumaan alas. Myöskään kaiuttimen kiinnittämisessä ei kannata "oikaista". Edes tuhannen euron kaiutin ei soi hyvin, jos sen laittaa yhdellä tai kahdella ruuvilla kiinni ja ovipahvin/kaiuttimen väli ei ole tiivis
Seuraava askel parempaan ääneen on vahvistimen/subbarin lisääminen järjestelmään. Ainakin DLS:n CA-sarjan vahvistimet ovat tosiaan sellaisia, että ne eivät vaadi erillistä herätejohtoa, vaan kytkeytyvät päälle silloin kun soittimelta tulee signaali. Tämä siis ainoastaan silloin kun käytetään highlevel-sisäänmenoa eli signaali ryöstetään esim.soittimen kaiutinjohdoista. Matalatasoisella signaalilla vahvistinta ohjattaessa (RCA) tarvitsee herätejohtokin kytkeä.
Toinen vaihtoehto matalien äänien saamiseen on aktiivisubbarin lisääminen. Silloin samassa paketissa on vahvistin, subbari ja kotelo. Tämä on hyvä vaihtoehto niille, ketkä eivät halua askarrella itse laatikkoa ja tällainen laatikko on takuulla tiivis ja oikean kokoinen
En tosin ota vastuuta, jos tuossa 93SS:ssä menee jotain eksoottista väylätietoa johdoissa ja kytkennän jälkeen auto ei enää käy kuin klo12.00-12.15 välisenä aikana ja airbagit pamahtavat naamalle
