SC:n audion parantelua
SportSedan
Viesti Kirjoittaja SportSedan »
SABANISTI93 kirjoitti:Pahvien irrotus ovista?? Voisko joku auttaa... eli antaa ohjeita 8)
Door trim täältä: http://www.genuinesaab.com/psi/index.htm
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Oletko Sabanisti93 saanut jo asennettua Audiokit kaiutinsarjan, ja riittikö ovessa asennussyvyys Peerlessílle (paljonko vaatii syvyystilaa),ja kuinka ratkaisit 3" keskiäänisen laiton 3.5" paikalle? Entä diskantti,laitoitko uppo- vai kenties pinta-asennuksena, kuten Hifitalo suosittelee Olen hankkimassa kyseistä sarjaa (Audiokit Car 3650B) ja kiinnostaa tietää kuinka "helposti" elementit sai paikalleen. Toinen juttu on teho-osasto, käytitkö vain penkinalusvahvaria, vai kytkitkö "yläpään" siihen vahvariin joka "ajoi" aiemminkin kojelautakaiuttimia, osina tuleva "jakosuodinhan" antaa oletettavasti siihen mahdollisuuden. Muutenhan taitaisi jäädä piippaukset kuulematta. Ja vielä yksi yleiskysymys, Onko keskikaiuttimelle syvyystilaa "riittävästi", eli sopiiko kaikki mallit ja minkälainen on kiinnitys (nelipiste?) ja löytyisikö kuvia tai linkkejä ko. irrotuksesta/kiinnityksestä.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
SABANISTI93
Viesti Kirjoittaja SABANISTI93 »
Audiokit on asennettu. Kerron huomenna nyt ei ole aikaa...
:lol:
SABANISTI93
SABANISTI93
Peerlessille ei ovissa ole tarpeeksi syvyyssuunnassa tilaa, mutta saha auttaa tähän eli takaseinät pois niistä nykyisten ovikaiuttimien asennus telineistä.
Mahtuuvat kyllä sitten. Ongelmana "kelan" mahtuminen ovipahvin sisään, itse laitoin kaiuttimen viereen nippusiteellä ja lämmitin hiukan ovipahvia, että sain ovikoteloon "kuhmun" sisäpuolelle.
Keskiäänet laitoin kojelautaan. Tiivistelin ja rakentelin kiinnikkeet (isot prikat alkuperäisiin reikiin). Diskantit laitoin ensin omille paikoille ritilän alle, nyt ne on kuitenkin upotettuna ritilään. (en käyttänyt mukana tulevia telineitä).
Keskikaiuttimeksi hommasin peerlessin 4", mutta aukon syvyys ei tahdo riittää. Välillä mulla se on ollut siinä paikallaan mutta en oikein osaa sanoa tarviiko sitä vai ei(vaatii vastuksen, muuten soi liian kovaa). Oma keskikaiutin pitää kuitenkin ottaa pois kuulostaa tosi karmeelta.
Keskikaiutin nousee pois helposti (niillä peltiklipseillä kiinni). Varovaisesti ruuvarilla autat.
Toi vahvistin juttu on vielä kesken olen kyllä hommannut nelikanavaisen vahvistimen jonka ajattelin laittaa.
Penkin alta kaiutinsignaali taakse vahvistimelle ja samalla hattuhyllylle. Takaa uudelta vahvistimelta etuoviin ja kojelautaan.
Varmaan talven aikana tulee tehtyy.
Joku voi kysyy et kannattiko? Mun mielestä kannatti :roll:
SABANISTI93
966
Audiokit +R10
Kiva kuulla,että midbasso sopii syvyytensä puolesta oveen,sillä en ole vielä poistanut ovipahveja mittausta varten ja toisaalta elementin syvyyttäkään ei ole tiedossa.Joissakin viesteissä on mainittu 93:n ovikaiuttimen max-syvyydeksi 60mm, mutta usein syvemmänkin saa sopimaan pienellä "kikkailulla".Ajattelin kokeilla ensin omia vahvistimia, 70W:n "etupuoli" diskantti/keskiääni ja 80W penkinalusvahvari midbassolle oveen.Fadersäädintä voi yrittää käyttää tasonsäätöön jos diskantti soi liian lujaa. Jos ei toimi kunnolla pitää ostaa uusi vahvistin missä on ylipäästösuodin jolla voi leikata alimmat bassot pois ovikaiuttimista. Penkin alla on jo Helixin linjamuunnin ja rca:t taakse, vahvistin monotettuna on SC:n tavaratilan "piippuhyllyssä" eli työkalujen vasemmalla puolella, sain sopimaan kun leikkasin vähän mustasta styroxsista vasemmalla reunalla.Subbariksi tulee Peerless Resolution R10 14 litran suljettuun koteloon jolla pitäisi saada jämäkkä nopea bassotoisto (ei amisbassoa).Kotelo sopii hyvin varapyöräntilaan (jää puolet tilasta vielä muulle roippeelle).Heti huomenna tilaus Audiokitistä ja R10:stä Hifitaloon,Mfd levyt onkin jo noudettavissa,että homma voi alkaa,keskikaiuttimen syvyys jäi vaan hiukan epäselväksi,mutta täytyy irrottaa mittauksen verran, sillä olen tottunut jo ensimmäisistä autoista lähtien lisäämään Köykän kytkennän mukaisesti keskikaiuttimen (summakanavan) balanssin tasaamiseksi,jotta molemmat edessä kuulisivat "stereona".joskus olen käyttänyt myös takana erotuskanavaa tilavaikutelman lisäämiseksi, voisi kokeilla nytkin sillä takakaiuttimethan ovat minulla muuten aivan tarpeettomat.
SABANISTI93
"ja kuinka ratkaisit 3" keskiäänisen laiton 3.5" paikalle?"
Uudessa audiokitissä keskiääni on 3,5". Vanhassa se tais olla 3".
Toi midibasso ei tosiaan ole mikää amisbasso, mutta ei se siihen ole tehtykään. Ovi asennusta meinaa vielä hiukan muuttaa eli sahailla niistä alkuperäisistä "telineistä" vielä ylimääräistä pois. Ovi- ja kojelaudanritilät muutin kaiutinkankaalle (leikkelin muovit pois keskeltä).
Vahvistin juttu on vielä pahasti kesken eli ei vielä edes aloitettu.
SABANISTI93
966
Audiokit
Amisbassolla tarkoitinkin lähinnä subwooferia, joksi valitsin 10"-elementin pieneen 14 litran suljettuun koteloon saadakseni tiukan,nopean ja tarkan toiston välttääkseni tuon muhkean,mutta löysän "nuorisojytkeen". Keskikaiuttimelle oli syvyystilaa alle 40mm, tulee "ilmahormit" vastaan, tilasin siihen Blaupunkt THx 102 koaksiaalin.Syvyys 36mm ja hinta 55€/pari ei ollut paljon vaihtoehtoja,vaikkei keskikaiutin ole kovin ratkaiseva,pääasia ettei ole kovin räikeä ja vaimennetaanhan se kuitenkin vastuksella sopivan tasoiseksi.Subbariboxin kasauksen aloitinkin jo ja kaiuttimet pitäisi tulla välipäivinä niin eiköhän alkuvuodesta pääse kuuntelemaan,että saiko sitä mitä ainakin luuli tilanneensa.
Re: SC:n audion parantelua
Jatketaanpa vanhaa ketjua aiheeella keskikaiuttimen poisto Premium150 -sarjasta. Mulla ei ole pienintäkään intoa maksaa rahaa tuon äänikentän pilaajan korvaamiseksi toisella, joten ajattelin ihan ekana toimenpiteenä nykäistä piuhan irti ja korvata sen keinokuormalla. Vaan onko kellään hajua, miten etukaiuttimien signaaleja on käpistelty - onko vasemman ja oikean kanavien signaaleita vähennetty toisistaan jonkun ProLogic -ideologian mukaisesti, eli katoaako jotain oikeasti jos keskiämyrin poistaa toiminnasta?
aero kirjoitti:Jatketaanpa vanhaa ketjua aiheeella keskikaiuttimen poisto Premium150 -sarjasta. Mulla ei ole pienintäkään intoa maksaa rahaa tuon äänikentän pilaajan korvaamiseksi toisella, joten ajattelin ihan ekana toimenpiteenä nykäistä piuhan irti ja korvata sen keinokuormalla. Vaan onko kellään hajua, miten etukaiuttimien signaaleja on käpistelty - onko vasemman ja oikean kanavien signaaleita vähennetty toisistaan jonkun ProLogic -ideologian mukaisesti, eli katoaako jotain oikeasti jos keskiämyrin poistaa toiminnasta?
Itse itselleni vastaten, nyt kun keskikaiuttimen tilalla on keinokuorma, en ainakaan vielä ole kummastakaan etukanavasta huomannut puuttuvan mitään, eli ei ole ProLogicin kaltaista systeemiä viritetty 9-3:n kojetaululle.
VictorKilo
Viesti Kirjoittaja VictorKilo »
Terve vaan kaikille foorumilaisille, sain vihdoin aikaiseksi rekisteröityä foorumille vaikka klubin jäsenenä on tullut oltua reilu vuosi. Asiaaaaan!
Hankimme talouteen keväällä -05 93 SC:n jossa 7 kaiuttimen audiot. Paljon tätä foorumia kahlanneena päätin ensin kokeilla Infinity Referencen 3,5" kaiuttimia eteen, mutta niitä ei tahdo oikein enää saada Suomesta joten päätin tehdä asiat vaikeimman kautta. Tilasinkin Reference 6020cs erillissarjan. Päädyin asentamaan diskantit orkkis 3,5" rinnalle ja laittamalla konkan (jakosuotimeksi) diskantille jotta ohmit ei tippuis koko toistoalueella ihan vaarallisen alas. 6,5" elementin vaihdoin toisesta ovesta, mutta totesin että orkkis on ihan yhtä hyvä ainakin alimpien taajuuksien suhteen ja ehkä jopa parempikin. Eli 6,5" elementit jäivät kaappiin ja pian huomasin että ne diskantit ovat aivan liian heleät ja herkät niiden 3,5" rinnalle, eli keskiäänet jäivät auttamattomasti liian vaimeiksi ja muutenkin äänikuva oli jotenkin rasittava korville. No päätin sitten laittaa Referencet myyntiin ja ostin tilalle pienen tutkiskelun jälkeen JBL GTO-328 Verkkokaupasta hintaan 40,90€.
Äsken kävin asentamassa paikoilleen ja täytyy sanoa että kyllä kannatti. Asennuksessa ainoa ongelma oli kaiuttimien ympärillä oleva "suojareunus" joka otti kaiutinritilöihin kiinni. Siitä selvisi kuitenkin varovaisesti reunaa veistäen matalammaksi ja sittenhän ne istuivatkin varsin nätisti paikoilleen ritilöiden alle.
Eli jos joku tällä hetkellä miettii mitkä kaiuttimet kannattaisi asentaa alkuperäisten 3,5" tilalle niin voin lämpimästi suositella JBL GTO 328 kaiuttimia.
Lyhyesti: Edullinen hinta, hyvä ääni, helppo asentaa (kun on vähän veistänyt matalammaksi) ja helposti saatavilla Suomesta. Suosittelen! 8)
9-3 SC TTID vm. -08 exät: 9-3 SC 1.8t vm. -06; NG 900 S 2.0 vm. -96
