Onko T8:n ohjelmointi tuttuakin? Vaikka vika olisi vain yhdessä parametrissa, joudutaan korjaamolla ajamaan ECM:ään (Engine Control Module eli T8) kokonaan uusi ohjelma. 40min ei omien kokemusten mukaan kuulosta kovinkaan pitkältä tähän hommaan.Marko A kirjoitti:Joo. Tuo 40 min on vain hiton pitkä aika parametrin muutokselle T8:ssa, mutta eipä silti, voihan se siitä huolimatta niin olla.
Auto pitää ensin ajaa halliin sisälle, laittaa akkulaturi autoon kiinni, laittaa Tech2 autoon kiinni, hakea Tech2:lla oikea asetus, ottaa Tech2 autosta irti, laittaa Tech2 tietokoneeseen kiinni, hakea tietokoneelta uusi softa TIS2000:sta Tech2:lle, laittaa Tech2 takaisin autoon kiinni, ladata uusi ohjelma ECM:ään, poistaa kaikki vikakoodit, tarkistaa että kaikki toimii niinkuin pitää, irroittaa Tech2, irroittaa akkulaturi ja lopuksi ajaa auto ulos ja luovuttaa asiakkaalle avaimet. Tech2:n tiedonsiirtonopeus ei ole ihan tätä päivää, joten noiden ohjelmien siirroissakin menee oma aikansa.
