1.8t kuullostaa lämpimänä Diseliltä
Stade
Re: 1.8t kuullostaa lämpimänä Diseliltä
Viesti Kirjoittaja Stade »
Aero71 kirjoitti:Kuullostaa kovin tutulta,paitsi mulla kytkimen käyttö ei vaikuta ääneen mitenkään.Jos sulla ääni lakkaa täysin kytkin pohjassa,niin vaikuttaisi että vaihdelaatikko saa sen äänen aikaiseksi.Kuuluuko ääni konehuoneen puolella vai pelkästään ohjaamossa? Itse huomasin jokin aika sitten,että kun painaa ilmastoinnin päälle,niin ääni vaimenee.Sama vaikutus,kun laittaa sähkölaitteita päälle esim takalasin lämppärin.
Se kuuluu enemmäkseen konehuoneen puolelta. Pitää testata vielä tuo ilmastoinnin tms. vaikutus ääneen.
Stade
Osaako kukaan sanoa että saako koneen käydessä olla venttiilikopassa ylipainetta? Vai onko kyseessä lisäksi huohotin ongelma?
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
No tuo öljyn paksuus saman viskon omaavilla öljyillä kyllä tuntuu oudolta. Oletko ihan tosissasi. Missä mittasit? 33v öljntekoa takana.
jarkke
Viesti Kirjoittaja jarkke »
Moro !
Kävin eilen kokeilemassa 1,8 t vm 06 aj 127tkm ja vähän outoa ääntä sekin välillä piti.
Autoa oli huollettu n. 30 tkm välein ( myös öljyt ) eli suositusten mukaan??
Kurkkasin tietty öljyn mittatikkua ja öljyn täyttöaukosta sisään ja ei se nyt voi olla ihan tervettä, että öljytikku ja venttiilinnostimet( tai mitkä lie ) olivat ihan pikeentyneet tumman ruskeiksi.
Vaikka kilometrit tulisi noinkin nopeesti, niin kyl toi kolmenkympin vaihtoväli
on koneelle kuin koneelle "hiukan" liikaa.
Mitäs mieltä ootte - voisiko diesel-ääni johtua tästä ?
Ite vaihdan n. kympin välein ja automyyjä meinas et se on jo liian usein..heh.
Mut eipä näy pikeentymiä. Auto on kyl 9-5 ja 261 mittarissa.
( joo eipä siinä voi niitä samalla tavalla näkyäkään.... tiedän )
Mut muuten 9-3 oli oikein vikkelä peli. Mut en vielä vaihtanu pienempään.
90 vm-85 125 tkm => 900 -87 145 tkm => 900 C -90 245 tkm => 9000 CD -95 285 tkm=> 900 -97 165 tkm =>( liian vähän )
9-5 -00 2,0 t A 299 tkm ja 9-3 SS -05 2,0t M
jarkke
Ja meinas vielä unohtua ( tosta äskösestä).
Olivat siellä Länkkärissä laittaneet 5 W 30 öljyjä, vaikka nimenomaan
ja moneen kertaan ohjekirjassa käsketään laittaa noita 0W 30 tai 0W 40-
öljyjä. Tiedä sitten onko noilla mitään vaikutusta ?
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
oma ykskasitee ei pahemmin värittele öljyjä tikussa. Nyt ajettu 5500km nykyisillä öljyillä ja näyttää melkein uudelle kun tikusta katsoo. 10 000km välein olen aikonut vaihtaa niinkuin tuon 9-5 kanssa on tehty.
Ja tuo dieselin ääni... Tuo käy niin hiljaa lämpöisenä että kun sitä koe ajettiin niin meinattiin vahingossa startata vaikka auto oli käynnissä :D
apu,apupoika
jarkke kirjoitti:Ja meinas vielä unohtua ( tosta äskösestä).
0W-40 on ainakin suositus.
latex
Viesti Kirjoittaja latex »
Moron. On 120t km huolto tehty ja pajalla eivät koneen käyntiääneen osanneet mitään sanoa eivätkä huollon yhteydessä mitään poikkeavaa huomanneet. Vaihettu öljyt GM -> Mobilin 0W40 ja uudet käyttöremmit ja rullat, eikä mitään muutosta ääneen. Ei muuten vaikuta kytkimen painallus eikä ilmastoinnin päällelaitto. Tietenkin ilmastoinnin ääni vähän peittää ja jokunen kierros tulee koneeseen lisää. Aika mielenkiintoista on, että se kuuluu nimenomaan niin hyvin sisälle. Monis autoissa melki toisteppäin. No jokupa fiksu tänkin vielä joskus hokaa. Odotellessa...
9-3 Sport Sedan
Thorhammer
Itse kanssa painin saman ongelman kanssa.automaatti laatikkoinen yksilö.. Lämpimänä pitää samanlaista käynti ääntä..Ääni kuuluu vain sisälle. Onko kukaan saanut ääntä pois vai vienkö liikkeeseen näytille?
thorhammer.sc@gmail.com
Aero71
Viesti Kirjoittaja Aero71 »
Tossa joku aika sitten kuuntelin konetta stetoskoopilla ja ainoa paikka josta kuului tuon mysteeriäänen kanssa saman taajuuksinen ääni oli alipainepumppu.Ajattelin josko ääni kantautuu pumpulta putkea pitkin tehostajalle ja siitä hyttiin.No otin tehostajalle menevän putken irti pumpun päästä,mutta ei mitään vaikutusta ääneen.Muuten kone on kyllä tosi hiljainen laittoi stetoskoopin kärjen sitten mihin tahansa.Jopa jakopäästä kuului lähinnä pelkkää suhinaa.Noh etsintä jatkuu...
A3 1.8Tfsi quattro -15
Thorhammer
Aero71 kirjoitti:Tossa joku aika sitten kuuntelin konetta stetoskoopilla ja ainoa paikka josta kuului tuon mysteeriäänen kanssa saman taajuuksinen ääni oli alipainepumppu.Ajattelin josko ääni kantautuu pumpulta putkea pitkin tehostajalle ja siitä hyttiin.No otin tehostajalle menevän putken irti pumpun päästä,mutta ei mitään vaikutusta ääneen.Muuten kone on kyllä tosi hiljainen laittoi stetoskoopin kärjen sitten mihin tahansa.Jopa jakopäästä kuului lähinnä pelkkää suhinaa.Noh etsintä jatkuu...
Odottaa mielenkiinnolla löytyykö vastausta ongelmaan.
Timohuu
Viesti Kirjoittaja Timohuu »
Luulisin että tasapainoakselit siellä lutkuttaa tms. kuuluu luultavasti asiaan, kierroksilla ääni häviää. Minua häiritsee enemmän moottorin ulina kylmänä joka kuitenkin häviää kun kone lämpiää. TH 2,0t .
Aero71
Eipä kuulunut stetoskoopilla ääntä auton altakaan kuunneltuna.Ei tasapainoakseleiden kohdalta eikä mistään muualtakaan.Jotenkin ääni liittyy moottorin kiertoliikkeeseen,koska kun ajaa ykkösellä tasakaasulla n kävelyvauhtia ja lisää varovasti kaasua niin ääni vaimenee.Ja taas kaasun ylös nostaminen eli moottorijarrutus voimistaa ääntä.Ja tämä siis manuaaliaskilla todettua,en tiedä pystyykö tuota automaatilla toteamaan.Pakoputken joustoliitosta kiskoin edes takas kaverin ollessa autossa kuuntelemassa,mutta eipä silläkään vaikutusta.On tää mysteeri...
Thorhammer
Aivan samanlaiset oireet automaatilla,moottori jarrutuksessa ei ole tullut kuunneltua ääntä vielä.Tosin moottorijarrutus ei ole mun autossa kovin mukavan tuntuista tietyissä nopeuksissakaan 80-100km/h.pientä nykimistä havaittavissa.lie tuokin normaalia..täytyy kuunnella joku päivä..
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Esimerkki turbon ja magneettiventtiilin ääntelystä (virisuodattimella varustetusta autosta): http://www.youtube.com/watch?v=3CblSPbmqho
Jos ääni poikkeaa tästä, niin vaikuttaako ilmastoinnin poiskytkentä ääneen, jolloin kyseessä voisi olla ilmastointilaitteen kompuran ääntely tai moniurahihnankiristimen värähtely?
Viimeksi muokannut MarkusJ, To Heinä 09, 2009 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t
