Ohjaustehostimen säiliö falskaa
jarx
Re: Ohjaustehostimen säiliö falskaa
Viesti Kirjoittaja jarx »
Sitä vain kyselisin että onko kellään nyt jo pidempää kokemusta tuosta 17x30x7 stefasta? Kaikilla oli vain vastaus että viikon jälkeen vielä pitää.
Dasboot
Viesti Kirjoittaja Dasboot »
yllä oleva kiinnostaisi myös itseänikin kovasti?
#4685
Saab 9-3sc 1.8tA Vector -06 med BSR stage 1
TST
Viesti Kirjoittaja TST »
Meillä on vaihdosta nyt parisen kuukautta ja ei ole lisääntynyt öljy tehostimen puolella, joten toimii. Vaihdoin 17x30x6,5 paineen kestävän tiivisteen.
HT_ng900
Viesti Kirjoittaja HT_ng900 »
Hojo
Mites on, onko väki vaihtanut stefan vaihdon yhteydessä korkeapainepuolen tiivisteitä ja/tai sitä pumpun laipan tiivistettä? Täältäpäin kun ei saa kumpaakaan hyllystä ja odotusaika on aika pitkä, kuitenkin säiliöön menee "riittävästi" moottoriöljyä, eli hoppu stefan vaihtoon melkoinen. Niin, että jos olis mittoja ja materiaalitietoa jollain antaa vaikka niistä korkeapainepuolen banjopultin tiivisterenkaista.
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
ice0018
Viesti Kirjoittaja ice0018 »
Itse vaihdoin tuon eilen. Paikallisesta ETRA centeristä löytyi stefa. Purku-asennus-kasaus otti sellaisen 15 minuuttia ja räpsin samalla muutaman kuvan, joten vaikea operaatio se ei ole. Tehostimen säiliö oli kyllä ihan moottoriöljyinen. Hetken kun katson että ei vuoda enään niin sitten puhtaat liemet sisään.
petula
Viesti Kirjoittaja petula »
Muistakaa kuitenkin kun korjaatte pumpun, imaista tehostin putkistoineen tyhjäksii siitä mustasta paskasta. eli tehkää ihmeessä öljynvaihto tehostimelle. pari purkkia riittää nestettä tuohon toimenpiteeseen.
Valmet112
Viesti Kirjoittaja Valmet112 »
No niin,
nyt olisi täälläkin ko. operaatio suoritettu, hain paikallisesta Saab-korjaamosta tehostimeen öljyä ja kyselin samalla tuosta öljyn vaihdosta, niin sanoivat että jos asiakas ei vaadi, niin öljyjä ei vaihdeta kokonaan. En kyllä itsekään saanut vaihdettua kunnolla öljyjä vaikka imaisin letkut ja säiliön tyhjiksi tämän jälkeen lisäsin ja poistin 4-5 kertaa säiliöstä öljyt, näiden välillä tietysti kierrätin öljyä. Lopputuloksena vaalean ruskea tehostinöljy vaikka purkin liemi oli vihreää. Saas nähdä miten pitkään homma kestää. Alku peräinen kesti 115tkm.
Jonte
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Valmet112
Kyllä.
aero-mies
Viesti Kirjoittaja aero-mies »
Terve
Mulla 9-3 Aero (kori SS) 2.0T koneella (210hv).
Havahduin samaan kuin muutkin eli moottoritila muuten siisti mutta ohjaustehostimen öljysäiliö ulkopuolelta mähnässä.
Oletettu diagnoosi vuotava stefa.
Kysymykset stefan vaihdosta:
1) Riittääkö "normi"- tiivisteen lämpötilan ja kemikaalien kesto, myyjän mukaan se kestää noin 100 asteen lämpötilan. Olemassa on joku vastaava bitumitiiviste, jonka lämpötilankesto on kuulemma 200astetta ja paineen kesto 1bar.
2) onko välttämätöntä tuon tiivisteen lisäksi vaihtaa jotain muuta pumpusta (tehostimen öljyt luonnollisesti vaihdan). Joku kyselee tuolla jostain korkeapainepuolen tiivisteistä?
Rubio
Viesti Kirjoittaja Rubio »
Onkos kukaan vaihdattanut liikkessä koko säiliö/pumppu -yhdistelmää? Paljonko rokottavat?
Valmet112
Käsitin, että 550€ olisi pelkkä pumppu/säiliö. Että semmoista.
aero-mies
Paikallinen merkkihuolto vaihtotyö + osat 615 Euroa.
Oliko kellään tietoa käykö paineen ja lämmönkestoltaan "normaali" tiiviste?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Isä vaihtoi normitiivisteen, ei ole vielä alkanut vuotaa uudestaan. Paineenkestävääkin mietittiin, mutta mennään nyt toistaiseksi tuolla. Operaatio ei ole todellakaan hankala. Kaiken varalta hommattiin Ruotsista uudehko purkuosa, taisi olla vuosimallin -08 koneesta, mutta ihan sama pumppu on kyseessä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
sepe43
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Pumpun tiivisteen ( stefan ) saa nyt orkkistavaranakin.
Oleepi numerolla 12807425, hinta ei viel tiedossa.
Viimeksi muokannut sepe43, Ma Maalis 07, 2011 18:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
