Handsfree jälkiasennus?
booster1000
Re: Handsfree jälkiasennus?
Viesti Kirjoittaja booster1000 »
Ostin omaan kärryyni (9-3SS -03) 1,5 vuotta sitten Nokia bluetooth car kit ck-15w. Tiesin jo sarjaa hankkiessani että hankalaksi menee jos itse alan sitä asentamaan. Soitin ennen sarjan ostoa paikalliset asennuttajat läpi ja Turun Metro-Autossa oli kaveri joka oli niitä jo jonkin verran asentanut. Hintaa asennukselle tuli reilut 170e ja pirun hyvin se kaveri sai kaikki johdotukset vedettyä verhoilun takaa ja systeemin trimmaamaan ES-2 järjestelmän kanssa.
Muutamassa muussa liikkeessä asennus olisi maksanut yli 250e ja kokemusta asennuksista ei heillä ollut entuudestaan. Tyytyväinen olen ollut ja sarja on pelannut moitteetta. Ymmärsin niin, että se auton oma TEL-1 järjestelmä tukee vain ericssoneja. Uudemmista Saabeista en tiedä löytyykö Nokia-tuki myös suoraan autosta.
Turbo Sensonic
saraan02 kirjoitti:semmonen tyhmä kysymys että: autossani on ilmeisesti tel1 koska ratissa on napit vasstaamiselle ja autosta löytyy paikka puhelimelle ja mikrofoni on katossa. oma puhelimeni ei kuitenkaan passaa telineeseen joten handsfreeta ei voi käyttää. onkohan puhelimen paikan tilalle vaihdettavissa esim. bluetooth vastaanotin jolloin hf:ää voisi käyttää langattomasti? mitä muita vaihtoehtoja käyttöön voisi olla?
TEL1:n sisäänrakennettu mikrofoni on samassa paikassa, missä on kuskia lähellä oleva sisävalo ja sisävalokytkin. Tarkemmin sanoen se on sisävalon viereisen ritilän takana.
TEL1:n mukana ei tule mitään HF -telinettä, ainoastaan liittimet (keskikonsolin alaosassa), johon puhelimen HF -yksikön voi liittää. Noihin liittimiin on myös mahdollista liittää esim. Parrottin tai jonkun muun valmistajan Bluetooth HF -kitti.
Toinen vaihtoehto on ostaa puhelimeen sopiva HF -kitti tai jos auton käyttäjiä eri puhelimineen on useita, THC Buryn HF -kitti ja siihen sopivia puhelintelineitä, jotta voi yhden näppäimen painalluksella vaihtaa puhelimelle sopivan telineen.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
booster1000 kirjoitti:Ymmärsin niin, että se auton oma TEL-1 järjestelmä tukee vain ericssoneja. Uudemmista Saabeista en tiedä löytyykö Nokia-tuki myös suoraan autosta.
TEL1 tukee ihan mitä tahansa HF -kittiä, jos vain osaa yhdistää piuhat oikein liitinkappaleeseen.
Tarjolla on yleensä vain Nokian ja SonyEricssonin liitinpiuhoja, mutta näppärä asentaja muuttaa nopeasti piuhat eri liittimistä toiseen niin, että TEL1:n kanssa pelaa ihan mikä tahansa HF -kitti.
Mulla on itselläni ollut eri merkkisiä puhelimia, joiden HF -sarjojen yhdistäminen TEL1:een on käynyt melko vaivattomasti.
#1438
sw^
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Muutama tyhmä kysymys, jotka ei täysin selvinnyt tästä muuten avuliaasta ketjusta:
1. Minulla on tehdasvarusteeksi merkitty Business-paketti, sisältääköhän tämä TEL1 valmiuden? Audiojärjestelmänä AS2/7.
2. Jos kuitenkin tilanne on se, että autossa on TEL0, niin puuttuuko mikki lukuvalon vierestä? Eli joutuuko senkin asentamaan?
3. Toimiiko ratin vastaus jne. painikkeet aftermarket-sarjojen (bt) kanssa?
Apukuljettajan puoleinen sivuverhous tulee tässä kohtapuoleen purettavaksi, kun tarkoitus on asentaa aux-liitin keskikonsoliin, eli silloinhan tuon puhelinvalmiuden olemassa olo tulee varmistettua?
Suosituksia hyvistä bt-sarjoista otetaan vastaan. Mitään ylimääräisiä nappuloita/näyttöjä en autoon kaipaa.
900c 2d -89 (semi käyttis)
Turbo Sensonic
sw^ kirjoitti:Muutama tyhmä kysymys, jotka ei täysin selvinnyt tästä muuten avuliaasta ketjusta:
1. Ei sisällä automaattisesti, ellei autoon ole otettu sitä lisävarusteena. Jos huoltokansiosta löytyy auton kokoonpanolista, niin TEL1 on kyllä mainittu siellä.
2. Ei sellaista ole olemassakaan kuin TEL0. Joko autossa on TEL1 tai sitten ei ole. Jos sitä ei ole autossa, ei siinä ole mikkiä "lukuvalon" vieressä, eikä myöskään HF -sarjan puhelinliitintä keskikonsolin alapuolella. Eli jep, sen joutuu asentamaan...
3. Noita ratissa olevia puhelinpainikkeita ei pysty käyttämään muuta kuin Saabin oman integroidun puhelimen kanssa (vuosimallit 2003-2006). Eli niitä ei pysty käyttämään ulkoisen HF:n kanssa.
#1438
sw^
Aux-liitintä asennellessa ilokseni huomasin, että sivuverhouksen alta paljastui TEL1-liitin. Eli nyt on edessä hf-sarjan hankkiminen. Aluksi kaavailin Parrotin mallia mki9100, mutta nähtävästi siitä ei saa äänilähteitä toistumaan kuin monona (ja en henk.koht. tue Ipodia), niin päädyin mk6100:n.
Onko kellään kokemusta Parrotin laitteiden asennuksesta?
Entä toimivuudesta Saabin omien kaiuttimien ja mikkien kanssa?
Tero
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Moro,
Yleisesti HF:ään liittyen, yksi mahdollisuus on myös käyttää handsfreenä AUX-liitäntää ja puhelinta siihen kytkettynä. Ainakin Nokian N82, jonka tuohon AUX:iin saa kiinni niin toimii puhelun tullessa ja soitettaessa niin, että puhelimen oma mikrofoni toimii mikkinä ja ääni kuuluu auton omista kaiuttimista. Minulla tämä on riittävä hf-ratkaisu kun puhelin toimii mp3-soittimena muutenkin. Varmaan joku tämänkin jo huomannut, mutta itselle tuli ilmi vähän vahingossa tuo ominaisuus :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
No nyt heräs mielenkiinto tääläkin. Tänään pemmastin tuota mittaristoa (taas) :D Niin löysin sen mokkulan sieltä vaihdekepin edestä. TEL 1? No sielä oli joku antenninpiuhan pää irrallaan? Semmonen mihin menee yksi piikki sisälle ja mutterilla kiristetään paikalle. Pitäisikö tämä olla jossain kiinni kun radio joskus rahistaa? Olisko toi nyt sitten se AS2/7? Kumminkin siinä on se pikkunäyttö.
Ja sitten löytyi sellainen liitin jok sattui sopimaan veljen nokia3110 classik
puhelimen persaukseen. Toki mitään ei kuulunut vikka yritti puhelimen kautta soittaa musikkia yms. Soittaa sillä en kokeillut kun oma 5500 sport toimii kyllä hf sarjalla. Eli mikäs tämmöinen piuha sitten on? Minä vaan kysyn :lol:
Turbo Sensonic
A.L. kirjoitti:No nyt heräs mielenkiinto tääläkin. Tänään pemmastin tuota mittaristoa (taas) :D Niin löysin sen mokkulan sieltä vaihdekepin edestä. TEL 1? No sielä oli joku antenninpiuhan pää irrallaan? Semmonen mihin menee yksi piikki sisälle ja mutterilla kiristetään paikalle. Pitäisikö tämä olla jossain kiinni kun radio joskus rahistaa? Olisko toi nyt sitten se AS2/7? Kumminkin siinä on se pikkunäyttö.
Kuulostaisi siltä, että autossasi on todellakin TEL1, mutta TEL1:n antennia ei jostain syystä ole kytketty kiinni HF -sarjaan :roll: Ilmeisesti asentaja on ajatellut, että HF -sarja toimii hyvin puhelimen omalla antennillakin, mutta itse olisin kytkennyt HF -sarjan Saabin antenniin.
Tuolla HF -antennilla ei ole mitään tekemistä radion kuuluvuuden kanssa. Itselläni oli vm. 2005 SportSedan Saabin "omalla" audiojärjestelmällä ja siinäkin radio rohisi aika ajoin.
#1438
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Turbo Sensonic kirjoitti:Kuulostaisi siltä, että autossasi on todellakin TEL1, mutta TEL1:n antennia ei jostain syystä ole kytketty kiinni HF -sarjaan :roll: Ilmeisesti asentaja on ajatellut, että HF -sarja toimii hyvin puhelimen omalla antennillakin, mutta itse olisin kytkennyt HF -sarjan Saabin antenniin.
Kaikkiin HF-sarjoihin ei käsittääkseni edes saa antennia liitettyä. Yksi tällainen on Nokian ck-7w, ei paikkaa antennille. Ja jos antennin haluaisi käyttöön, niin pitäisi kai se kaapelointi johtaa telineelle ja puhelimeen asti.
Nykymallin puhelimissa ei taida paljon antenniliitäntöjä näkyä?
Vai onko noissa purkeissa muka myös itsessään gsm-lähetin?
Vai olenko ihan hukassa näillä käsityksilläni? :D
Turbo Sensonic
Ristom kirjoitti:Kaikkiin HF-sarjoihin ei käsittääkseni edes saa antennia liitettyä. Yksi tällainen on Nokian ck-7w, ei paikkaa antennille. Ja jos antennin haluaisi käyttöön, niin pitäisi kai se kaapelointi johtaa telineelle ja puhelimeen asti.
Voi olla noin Nokian HF -sarjoissa. Kuten varmaan tuossa jo aikaisemmin kerroin, itse käytän nykyään THB Buryn HF -sarjoja, koska niihin saa erilaisia "luuriosia", jotka sopivat eri puhelimille. Näin puhelin on kytkettynä samanaikaisesti auton antenniin, lataukseen ja itse HF:ään.
Tällä hetkellä käyttämässäni puhelimessa (HTC TyTn II) on mini-USB -liitin, jossa on kaikki toiminnot samassa liittimessä, eli siis lataus, HF ja ulkoinen antenniliitäntä. Ilmeisesti tuo mini-USB on yleistymässä ainakin niissä matkapuhelimissa, joita käytetään datansiirrossa puhelimen ja tietokoneen välillä.
#1438
pexi_9-3
Viesti Kirjoittaja pexi_9-3 »
-9-3- kirjoitti:Itse olen myös miettinyt tuota hansfreen asennusta nykyiseen -05 farkkuun. Onko kenelläkään tietoa kuinka hankala tällä kokoonpanolla on saada hansfree toimimaan? Minulta löytyy ratista luurinapit ja mikrofonit taustapeilin vierestä. Sen verran olen ymmärtänyt että jonkinlainen johtosarja pitäisi hankkia ja siihen jokin nokian bluetooth sarja? Jos joku on tehnyt tämmän homman niin voisiko jakaa tämän tiedon täällä...
Jos sinulla on autossasi TEL1, niin minulla on PDF -muodossa ohjeet HF -sarjan liittämiseksi auton audiojärjestelmään.
Moi
Mulla on 9-3 farkku vuosimallia 2006 ja kovasti kiinnostaisi tuo hands free ja sen saaminen toimintakuntoon.
http://pekka.hellen.fi/saab/luovutustiedot.jpg
http://pekka.hellen.fi/saab/Vagnspecifikation.jpg
Toisessa lapussa lukee hands-free valmius ja toisessa se avainsana TELE 1. Mainitset tuossa,että sulta löytys ohjeentynkää PDF:nä, onko sellaista mahista saada? Aikaisemmalla omistajalla on ollut jotain härveliä kiinni, löytyy ruuvinreijät ja kulumisjälkiä konsolista.. Suttailin hieman lappuja, mutta eiköhän niistä oleellinen löydy silti vielä muillekkin kaipaaville.
*** Edit ***
Kerrankin pääs ajoissa valoisaan aikaan töistä pois, räppäsin kuvan vielä
http://pekka.hellen.fi/saab/keskikonsol ... y_irti.jpg
Osaako joku vielä kertoa noiden kahden liittimen funktion, villi veikkaus on että tuo antennipiuhan näköinen on antennipiuha? 8) mutta tuo toinen, onko se nyt sitten mikä, kajarinjohdot, virta ja mikki?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vanha aihe, mutta jonkin verran ajankohtainen. Ajattelin tuohon talvikulkineeseen lisäillä BT-handsfreen ja Saabilla on poistomyynnissä Motorolan valmistama sarja. Onko jollakulla kokemuksia sarjasta ja sen käytöstä/asennuksesta? Eniten tuossa kiinnostaa lähinnä se, että autoni katosta löytyy mikrofonille liitin ja mulla on siihen mikrofonikin, mutta onko tuota valmista mikrofonia mahdollista käyttää tuon motorolan sarjan kanssa. Pitäisi tarkistaa löytyykö autosta TEL1-liitin keskikonsolista vai joudunko ostamaan siihen tarvittavan johtosarjan. Tämä aihe oli paras hakemistani, mutta lisätieto ei olisi pahitteeksi.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Taisi sen TEL1:n mikrofoni olla semmonen, että se toimii hyvin vain joidenkin Ericsson-HF-sarjojen kanssa ja tietenkin myös sen TEL2-systeemin kanssa. Testaamalla toi selviää, mutta esim. Nokian CK-7W-boksin kanssa ääni ei kuulunut. Mikrofonin piuhoista joku olis kai pitäny siirtää pinnistä toiseen. Jälkiasenteisen mikrofonipiuhan saa kyllä vedettyä hyvin pienellä vaivalla siististi esim. sinne taustapeilin juureen.
G-mies
"Ukkomies"
Tutkinnan tulos oli seuraava. Katossa on mikille liitin, mutta johto ei tule alas, eikä autossa ole TEL1 valmiutta. No, loppujen lopuksi tilattiin 32025900 asennussarja, jonka hinta oli n 6€ ja tämän kaveriksi tuo Motorolan BT-sarja poistomyynnistä. Autoa on nyt purettu siinä määrin, että asennus ei paljon helpommaksi voi tulla.
Matti
