Uutta vm 2009 9-3:ssa?
Turbo Sensonic
Re: Uutta vm 2009 9-3:ssa?
Mä en ottanut kattokaiteita, koska mielestäni se vievät pois auton sporttista ulkonäköä ja toimivat sen lisäksi vielä ilmanvastuksena :wink:
Itse asiassa mulle jäi Sport Sedanista Mont Blanckin kattotelinehässäkkä joka sopii myös Sport Combiin, sillä kiinnitysmekanismi on identtinen ja telineiden raideleveys on säädettävissä. Siis siltä varalta, että jossain vaiheessa tarvitsisi kattotelineitä. Sport Sedanilla tarvitsin niitä tasan kerran.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
takajalka
Viesti Kirjoittaja takajalka »
Onko 09-mallissa (ja 08:ssa) ollut vielä tuota nitinää/natinaa auton sisällä, vai onko sitä asiaa korjattu? Vai ilmeneekö tämä vasta kun kilometrejä ja tärinää kertyy enemmän. Luulisi että on ihan tehtaallakin tiedossa että tälläistä esiintyy...
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
takajalka kirjoitti:Onko 09-mallissa (ja 08:ssa) ollut vielä tuota nitinää/natinaa auton sisällä, vai onko sitä asiaa korjattu? Vai ilmeneekö tämä vasta kun kilometrejä ja tärinää kertyy enemmän. Luulisi että on ihan tehtaallakin tiedossa että tälläistä esiintyy...
´08:ssa oli vähemmän kuin ´06 autossa. Ainakin matkan alkutaipaleella. Toisaalta tuossa meidän ex ´08:ssa oli useita osien sovitus/asennusvirheitä, ovissa, keskikonsolissa, tiivisteissä, käsijarrunkahvassa jne. Mutta ei mitään millä ois oikeasti juurikaan merkitystä.
Saabclubin jäsen #1079
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Marko A kirjoitti:´08:ssa oli vähemmän kuin ´06 autossa. Ainakin matkan alkutaipaleella. Toisaalta tuossa meidän ex ´08:ssa oli useita osien sovitus/asennusvirheitä, ovissa, keskikonsolissa, tiivisteissä, käsijarrunkahvassa jne. Mutta ei mitään millä ois oikeasti juurikaan merkitystä.
Meillä '08 kuskin ovi pykältää hieman ylös, lisäksi sähköikkuna kaipaa säätöä, sillä yläasennossa se ryttää oven tiivisteen, kun ovi on kiinni.
No tämä on sovittu hoidettavaksi ensimmäisen huollon yhteydessä.
moose
Viesti Kirjoittaja moose »
Itselläni 20 000km ajettu '08 9-3.
Toistaiseksi pahin kitinän lähde oli etupenkkien turvavöiden lukot jotka hinkkasivat penkin keinonahkaa vasten vöiden ollessa käytössä (kyseessä siis Linearin penkit). Tuon ongelman sai helposti ratkaistua palalla mustaa "nukkateippiä" jota kiinnitin lukkoihin.
Pientä kitinää kuuluu myös konehuoneen puolelta ilmeisesti moottorin/laatikon kiinnikkeistä tms. Esimerkiksi vaihdetta vaihtaessa 1 > 2 (joka harvoin on 100% tasainen vedon suhteen) kuuluu pientä nitinää. Saman nitinän havaitsee myös terävien kadunkivetysten päältä ajaessa.
Muuten nitinöitä (esimerkiksi sisustasta) ei sitten ole kuulunutkaan.
Turbo Sensonic
Tuosta Sport Combista ei ole vielä kuulunut mitään natinoita ja nitinöitä, mutta vm. 2005 Sport Sedanista niitä kuuluikin melko paljon :roll:
#1438
