TiDS:n Eberi savuttaa ja sammuu
Harzza
Re: TiDS:n Eberi savuttaa ja sammuu
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Niin eberin hehkutulppaa? Ettei auton hehkuja?
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Oletko varma tuosta P0360 vikakoodista? P0380 viittaa hehkuihin, P0360 ei dieselissä edes ole.
Mutta noilla ei lämmittimen toimintaan ole merkitystä. Luetuta vikakoodit eberistä Tech2:lla niin alkaa selviämään.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Jos joku tarvii eberiä, jossa äly rikki. Muuten on hyvässä kunnossa. Niin täältä saa kohtuu hintaan sellaisen. Siis palopesä on hyvä ja muutenkin OK.
En rupea tuota laittamaan enään takaisin. Ellei niitä älyjä saa nyt jo jostakin edullisesti?
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Harzza
Juu, sori. Tarkoitin juuri tuota P0380, mutta veikkaan, että sihti olis rikki. Tech:iä tarttis muutenkin, mutta ei satu oleen ihan lähistöllä. Kai?
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tääl Hämeenlinnassa olis ainaskin yks Tech2. Poikkee jos joudat/jaksat. :)
Harzza
Eilen rupesin tekeen eberi huoltoa, tarkoituksena puhdistaa palotila ja vaihtaa hehkutulpan sihti, oletuksena, että se on viallinen.
No sihti siellä oli rikki. Laitoin uuden tilalle ja putsasin paikat puhtaaksi.
(Palamatonta dieseliä pohjalla) No sitten, kun oli homma kasattuna ja asennettuna, järjestelmä ilmattu niin kokeiltiin koekäyttää eberiä. No ei lähteny aluksi käyntiin, kun ei ollut sid:in kello ajassa (akun kenkä oli irti asennuksessa) laitoin aikaan -> lähti käyntiin. Lopputulos oli savua niin perkeleesti, johtui todennäköisesti pakoputkesta, paloi vanha palamaton diesel pois. (En putsannut sitä) Pikkuhiljaa savun määrä pieneni, mutta ongelmaksi jäi se, että lämmitin tuuppaa sinertävää sauhua ja haisee dieselille. Todennäköisesti lämmitin ei polta kunnolla. Vaikuttaako nyt tuo puhdistamaton pakoputki sitten sen, että se vastustaa ilmavirtausta liikaa ja poltin ei polta kunnolla vai vanha hehkutulppa?. Lämmittimeen on vaihdettu sihti ja paloilmapuhallin 2- vuotta sitten.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
Harzza
Noniin nyt on huoltotyö saatu päätökseen. Palotilan ja puhaltimen välinen tiiviste oli jo sen verran kulahtanut että päästi jostain välistä happee väärän paikkaan tai vastaavaa, kun savutti ja noetti. Vaihtamalla tiiviste lähti taas homma toimiin niin kuin pitääkin. Ei tarvinut sentään kolmatta kertaa irroittaa ja avata eberiä. (Täytyy koputtaa puuta) Homma rupee menee jo unissaan.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
Harzza
Kuva Tossa vielä 1.9TID Saabin Hydronic D5WS eberspächer:stä osa-kaaviokuva, jos joku tarvitsee. http://aijaa.com/EIZc1I
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
FOMBE
Viesti Kirjoittaja FOMBE »
Harzza kirjoitti:Kuva Tossa vielä 1.9TID Saabin Hydronic D5WS eberspächer:stä osa-kaaviokuva, jos joku tarvitsee. http://aijaa.com/EIZc1I
Mistäpäin kyseinen palikka olisi mahdollista havaita?
jmaatta
Että missäkö sijaitsee? Konepellin alla rintapellissä vänkärin puolella.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
FOMBE
Jahas,täytyy lähteä tutkimaan paremman valon kanssa, kiitos tiedosta!
FOMBE
Vikakoodit luettuna. Tukossa ja älyrikki. kuulemma maadoitusvikaan viittaisi. Onko teidän Eberin älyjä korjattu siirtämällä maadoituskaapeli toiseen nastaan. (Olikohan 16:sta - > 14:n. ) Kuitenkin mietin vain että onko näistä korjauksista ollut mitään hyötyä vai joutuuko sitä kuitenkin ostamaan uudet palikat autoon.
Toisaalta olen myös miettinyt täysin uuden kauko-ohjattavan eberin tai uuden tehdas asenteisen laittamista.
hinnat olivat luokkaa 6-700 e jos putsaavat vanhat ja tekevät tuon maadoitus ohituksen
n.1000e uus äly ja putsaus.
Enpä ole tuollaisesta maadoitushommasta kuullut aikaisemmin, mutta se ohjainlaite näistä hajoaa kaikista. Ohjainlaite maksaa Saabin tiskillä noin 600e ja asennus on noin parin tunnin homma, joten tonni kuulostaa aika kovalta hinnalta.
Jos vaihdat jonkun muun lämmittimen tilalle, voit unohtaa laitteen ohjaamisen sidistä ja sisätilojen lämmityksen toimimaan saamisessakin taisi olla melkoinen voimistelu. Tehdasuusi eberi maksaa Saabin tiskillä noin 2000e.
FOMBE
siihen 1000e sisältyi myös vanhojen putkien putsaus ja tiivisteet mitä lienee tarvitsevansa.
Itsekin kuulostelin sitä "heidän autosähkö mekaanikko on tehnyt näin tuttavillensa" juttua kanssa vähän siihen sävyyn, että mielummin maksan sen uuden ohjainlaitteen nyt kun majailen varikolla kokoajan =D
Jep, mitään putkia tai tiivisteitä näihin ei tarvita, mutta hehkutulppa sukkineen ja liekkivahti kannattaa vaihtaa samalla kun laitteen purkaa. Nuo palikat eivät montaa kymppiä maksa marmoritiskilläkään.
