Kun tämä ketju nyt sopivasti pomppas etusivulle niin jatkanpa tähän hiukkasen sadetunnistimesta.
Eli tunnistin on muuttunut selkeästi herkemmäksi. Ei siis hyväksy juurikaan pisaroita lasilla vaan pyyhkii ne pois. Pienellä tihkusateellakin pyyhkii lasia muutaman sekunnin välein, vaikka SIDistä on valittuna LOW-asento sadetunnistimelle. Kokeilin vaihtaa SIDistä Medium ja High-asennon ja pyyhkimistahti vaan koveni. Eli siis säädöstä huolimatta pyyhkii liian usein.
Onko sadetunnistimen herkkyydelle muita säätömahdollisuuksia kuin tuo SIDin kolmiportainen tai pystyykö tuon jotenkin buuttaamaan siinä toivossa, että alkuperäiset asetukset palaisivat takaisin? Vai onko tuosta nyt jokin hajoamassa kun se ei enää ymmärrä pisaroiden määrää oikein?
Apua!Pyyhkijät/sadetunnistin/lasinpesurit!!!
Re: Apua!Pyyhkijät/sadetunnistin/lasinpesurit!!!
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Tervehdys,
Autoni tuulilasin pyyhkijöissä on ilmennyt seuraavanlainen virhetoiminto. Sadetunnistinasennossa pyyhkimet pysähtyvät toisinaan liikkeelle lähdettyään noin 10 cm tuulilasin alareunasta. Tätä ei tapahdu jatkuvasti vaan ajoittain, mutta "vika" on häiritsevä. Kun renkkaan viiksestä tunnistimen pois päältä ja laitan takaisin, alkavat ne toimia normaalisti, kunnes taas jossain vaiheessa jumiutuvat tuohon mainittuun asentoon. Muissa pyyhkimen asennoissa pyyhkimet toimivat normaalisti eikä jumia esiinny. Voisiko tässä olla kyseessä aiemmin tässä ketjussa mainittu mikrokytkimen vika/hapettuma tms?
Terkuin Zeipii
Terkuin Zeipii
MiTo QV -10
