Renkaiden nopea kuluminen
Re: Renkaiden nopea kuluminen
235/45/17
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Mulla contin saman kokoiset kesätassut käytän niissä 2,8-3,0 bar. Tämän verstas puoli neuvoi tekemään.vitikka kirjoitti:235/45/17
Hiukanhan kulumisiin vaikuttaa ajokaistojen kaltevuus ulospäin suoralla tielläkin, mutta ei pitäis tehdä sitä noin hirveesti.
Ajatko urissa?vitikka kirjoitti:Vilkaisin tänään renkaita ja yllätykseksi huomasin, että kaikki renkaat olivat kuluneet ulkoreunasta. Sisällä pintaa noin 4mm ja ulkona noin 2mm kaikissa renkaissa. Ajoni tapahtuu käytännössä pelkästään valtatiellä, eli ei ole mutkakanttailua tehty. Missä vika, kun noin kuluvat? Keväällä laitoin nuo renkaat alle ja silloin niissä kaikissa oli tasaisesti reilut 5mm pintaa. Renkaat olivat tuolloin itselleni uudet, joten epätasainen kuluminen on ilmaantunut nyt viimeisen vajaan 2kk aikana.
Lisätään vielä se, että renkaiden paine on ollut 2,7-2,8 bar.
Aja oikeaa reunaa, pois ajourista. Vähentää huomattavasti renkaiden kulumista, turvallisuus ja ajomukavuus astekin nousee huomattavasti.
En aja urissa. Sattuneesta syystä
Jouset vaihtuu tässä kuukauden sisässä, joten siinä samalla korjaantuu mahdolliset suuntausvirheet. Yllättävän nopeasti meni nämä renkaat vaihtoon. Kyseessä Pirellin Pzero rossot.
Tällä hetkellä on paineet 2,8bar ja en oikein kovempia viitsi sinne tykittää. Tuntuu nyt jo todella kovilta. Kai se suoralla tiellä ajaessa nuokin paineet pitäisi riittää...
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Mimmi kirjoitti:2,7 bar on aika hyvä lähtökohta.
Nykyiset vyörenkaat kuluvat keskeltä liian pienellä rengaspaineella.
ittellä on femmassa 2.8-9 bar. ja ihan hyvät paineet ollu takana on sitten taas 2.7-8 bar renkaitten iästä ei tietoa autolla minun aikanani ajettu n. 30 tkm ja ihan hyvässä kunnossa edelleen, mittarissa porskuttaa 125 tkm mutta ei hajuakaan kuinka vanhat ovat
talvirenkaat ovat sitten taas kitkat paineita taisis olla likimain saman verran, hieman vähemmän varmaankin. ja ihan hyväkuntoisia nekin ja iästä ei myöskään hajua ja kesä renkaathan ovat continentali conti premium contact 2 ja talvi tossut taas continentalin conti viking contact 5
MUTTA AUTO ON FEMMA
234/45/17 renkaat. Edessä 3,1 ja takana 2,8. Jotenkin alta 3:n näyttää eturenkaat menevän liiaksi kasaan parkissa. En tiedä sitten, mitä liiallinen paineistus tekee.saraan02 kirjoitti:moro
itellä syö renkaita keskeltä. ensin oli paineet 2,5. nyt edessä 2,2 ja syö keskeltä.
eli varmaan ylöspäin pitää mennä. mikä ois oikea paine? 2,7? mitä olette käyttäneet?
koko 225/45/17.
BMW f11 535xd -13
- "Tuplakaasari"
Nostetaas vanhaa aihetta. Saabbi on uusi tuttavuus, kokemusta on vain n. 14 000 km SC:llä. Kysymys koskeekin renkaiden epätasaista kulumista, onko ilmiö Saabille kuinka tavallista? Ostin auton keväällä, ja arvelin ilmeisestikin ensiasennus Good Year NCT 5 eturenkaiden kestävän alla juuri ja juuri tämän kesän (autossa nyt mittarissa 64tkm). No, renkaiden kanssa pärjää tämän sesongin loppuun, mutta renkaiden kuntoa seuratessa huomasin nopeamman kulumisen eturenkaiden sisäreunoista.
Pyöränkulmat? Klappia puslissa? Väärät paineet?
Saab ei kuluta renkaita, epätasainen kuluminen ei ole tavallista.
Kilometrit, ajotapa (teho), väärät renkaanpaineet...
Onko haritusta liikaa?Samipetteri kirjoitti:Nostetaas vanhaa aihetta. Saabbi on uusi tuttavuus, kokemusta on vain n. 14 000 km SC:llä. Kysymys koskeekin renkaiden epätasaista kulumista, onko ilmiö Saabille kuinka tavallista? Ostin auton keväällä, ja arvelin ilmeisestikin ensiasennus Good Year NCT 5 eturenkaiden kestävän alla juuri ja juuri tämän kesän (autossa nyt mittarissa 64tkm). No, renkaiden kanssa pärjää tämän sesongin loppuun, mutta renkaiden kuntoa seuratessa huomasin nopeamman kulumisen eturenkaiden sisäreunoista.
- "Tuplakaasari"
Ok, pitää seurata tilannetta. Autossa on vielä voimassa rintajoupin myöntämä Prima-kuntoturva/takuu. Ajattelin että A-katsastuksen pojat saa tehdä ainakin ensi hätään perusteellisen syynin auton alustalle, kun tuo katsastus pitää suorittaa joka tapauksessa nyt syksyn aikana. Jos jotain sanomista löytyy, niin aletaan sitten taistelemaan takuukorjauksista.
Joskus on vain ollut käytössä autoja (mm. Opel Vectra), joissa renkaat vain kuluvat epätasaisesti vaikka kaikki olisi kunnossa, siksi kiinnosti tietää onko Saabilla ko. ominaisuutta. Onhan asiassa tietysti paljon muuttujia, ilmanpaineet ym...
A- ja B-Vectra eivät myöskään ehjänä kuluta kumeja epätasaisesti. (B-Vectra kuluttaa kyllä öljyä normaalisti 4l/10.000 km ehjänä.)
(TM 17/1999 s.41: kolminkertainen välys sylinterissä sallittuun nähden.) Kehtaan väittää yleiseksi tuon ajan 16V koneen ominaisuudeksi.)
Viimeksi muokannut Ristom, To Elo 30, 2012 15:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Tuplakaasari"
Se oli juurikin B-Vectra. Alustasarjalla ja 225/45 rengastuksellakin oli varmasti merkitystä. Mutta öljyä se ei syönyt yhtään.
