Brake failure, ABS failure....
A.L.
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja A.L. »
eipä ole xeenonia
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Juu kyllä meikän my07:ssa vilkuu ja reilusti :D
Vaikkei vasemman jalan jarrutus enää onnistu niin kuin ennen vanhaan :D
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Tomato
Viesti Kirjoittaja Tomato »
Juu valot väpäjää niin että heikottaa. Eihän tuota monesti tule jarruteltua niin että APS potkii mutta kitkoilla pakostakin.
Mietimme tuossa että onkohan kyseessä etuvalojen korkeusäätö joka ehkä on kytketty samaan APS:n kanssa eli kun APS menee päälle niin maadottaa valojensäädön josta tulee tuo valojen "väpätys/niiaaminen", tuo oli sitten villi arvaus ongelmaan. Vikana sitä kuitenkin pidän sekä samalla kysyisin että kuinka useasti joudutte vaihtamaan ajovalopolttimoita saappaisiinne? Kyseessä ei xenon polttimet, itse kun joudun laskujeni mukaan vaihtamaan n. 3 kk välein :(
Kun toinen pimenee niin vaihdan molemmat ja pistän ehjän jemmaan ja kun taas pimenee niin vaihdan sen vanhan käyttöön ( ja juu en koske polttimon lasiin paljain käsin ). Aiemmassa opelissa kesti about vuoden polttimot.
Vai esiintyykö saabissa jännitepiikkejä jotka tuohoavat polttimot. Nyt menossa vaimon kanssa kokeilu että sammutamme ajovalot käsin ja kun auto startattu niin sitten vasta valot päälle. Saapa nähdä kestävätkö polttimot pidempään.
9-3 1.8t SS -03 n. 250 000km ja matka jatkuu...
A.L.
Auto ollut muutamaa päivää vaille vuoden, kilometrejä tullut n.23tkm. Yhden etuparkin, yhden rekisterikilven valon ja yhden ajovalon olen vaihtanut. Kaksi ensimmäistä oli pimeänä ostettaessa.
kalle37
Tomato kirjoitti:Juu valot väpäjää niin että heikottaa. Eihän tuota monesti tule jarruteltua niin että APS potkii mutta kitkoilla pakostakin.
Eikös halogeni valoilla varustetuissa ole valojensäätö manuaalinen?
Taitaa vaan imaista esp ja muut hallinta systeemit niin paljon virtaa että valot vilahtaa.
Jos käytät esim Night Breaker poltimoita niiten kestoikä on aika onneton
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
A.L. kirjoitti:Eli välkyykö muilla ajovalot kun ABS "rouhuttaa" polustinta? Sama sutimisen estolla.
Vilkkuu täälläkin xenonit. juuri vaihdettu uudet.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
kalle37
kalle37 kirjoitti:Heitti sitten meikäläisekin kiesiin otsikon mukaiset errorit :?
Pakkasta 18C.
Lämmityksestä läksin ajamaan ja ensimäiseen risteykseen hiljensin.
Kehoitti pysähtymään ja ottamaan yhteyttä huoltoon.
Enpä ajaessa huomannut muut kun nopeusmittari ei toiminut ja luistoesto tippui pois päältä.
Virheet lähti pois ja abs valo ja joku jarruvalo jäi palamaan.
Samuutin auton ja käynnistin uudelleen homma meni ok ei virheitä ja auto toimi normaalisti.
Odotelaan tekeekö virheen huomenna kun lähden ajelemaan.
Kävin eilen ilalla testaamassa obd lukialla, mutta eihän se mitään näyttänyt.
Hätäpäissäni olin jättänyt sisävalon palamaan auton sisälle.
Ihme että aamulla lähti käyntiin.
Parempi puolisko lähti ajelee ja errorit löi tauluun.
Lähdin sitten itse kokeilee ja virtojen sammuttaminen ei auttanut.
Päin vastoin sytytti check engine valon.
Se ei suostunut sammumaan vaikka sammutti auton
Nappasin akunkengän irti ja uusi testaus. Virheet poistuivat, mutta virtalukko ei mennyt enää lukkoon vaikka otti avaimen pois.
Ajelin vähän pitemmän lenkin ja sen jälkeen virtalukkokin heräs henkiin.
Pitäis visiin viedä auto johonkin sulamaan kun se on sisätilan lämmittimen takia melkoinen näky.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
kalle37 kirjoitti:
Pakkasta 18C.
Sisävalothan pitäisi sammua automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
Itsellä heitti nuo samat errorit muutama päivä sitten kun kuskin puolen takapyörä oli jäätynyt eikä pyörä pyörinyt. Valot poistui kun pyörä lähti pyörimään.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
l150040
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Nyt se sitten alkoi kiukutteleen oikein kunnolla. Aikaisemmin kovilla pakkasilla on muutaman kerran tullut SID:iin ilmoitus, ettei ABS, TCS ja ESP toimi. Tämä on aina poistunut seuraavassa startissa. Nyt tämä ilmoitus tulee joka kerta. Akun hetkellinen irroittaminenkaan ei auttanut, joten jossain täytyy sitten olla ihan oikeasti vikaa.
Osaako joku suoralta kädeltä kertoa mitkä sulakkeet kuuluvat näille systeemeille? Ilmeisesti oikeat sulakkeet löytyvät moottoritilan sulakeboksista? Onko jotain todennäköisintä kohdetta ilmoituksen aiheuttajalle?
hz81
Tänään sitten tuli taas nuo vikailmoitukset kehiin kun ajelin aamulla pihaan. Sammuivat uudella starttauksella ja emäntä ajeli 40 km töihin ilman vikavaloja ja soitti että ensimmäisessä valoristeyksessä olivat taas syttyneet. Pakkasta 20-27 matkalla.
OPEL
#2570
hz81
hz81 kirjoitti:Tänään sitten tuli taas nuo vikailmoitukset kehiin kun ajelin aamulla pihaan. Sammuivat uudella starttauksella ja emäntä ajeli 40 km töihin ilman vikavaloja ja soitti että ensimmäisessä valoristeyksessä olivat taas syttyneet. Pakkasta 20-27 matkalla.
Soittelin eilen kotiin ja kyselin miten on Saab toiminu. Auto tuotu samalla reissulla lokakuussa Ruotsista kun omani ja potilas -07 SS 1.8t jolla ajettu 45 tonnia. Oli kuulemma eilen vilkkuneet samat varoitukset mitä tässä ketjussa puitu. Eli ei taida olla kovinkaan harvinainen "vika" ?!
OPEL
#2570
kalle37
Tänä ammuna pakkasta 28 autonmittarin mukaan.
Peruttaessa heitti tekstin tauluun.
Hävisi uudelleen käynnistyksen jälkeen eikä ilmaantunut enää.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Liitytäänpä kerhoon. Samat herjat täälläkin. Auto sammuksiin valoissa ja uudelleen käynnistys, ei uusinut. Olipa hyvä että tästä oli ehtinyt täältä lukea ennakkoon niin ei hätä iskenyt. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Tänään töihin tullessa taas sama "jouluvalosarja" kojelaudassa. Pakkasta oli -21. Runsaista vastauksista päätellen tämä on 9-3:n "ominaisuus". Lohdullista tietää.
Ei sen puoleen: en minäkään noista pakkasista tykkää. :wink:
9-3 SC 1.8t 2006
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Sitten minulta puuttuu omastani toi ominaisuus...?
