Free update 1.8t & 2.0t My 2003-2005 with BSR stage1
SA9000AB
Re: Free update 1.8t & 2.0t My 2003-2005 with BSR stage1
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Taisi olla jokin väliaikainen vika, koska tuntuu toimivan normaalisti taas. Kun pitoa taas teillä niin kokeilen ilman luistonestoa. Pisti vaan miettimään jos tulee ohitustilanteessa sama niin voi tulla hätä joskus. Enkä tarkoita nyt että pitäisi aina olla poljin pohjassa ja kolmosella ohitella, mutta oli täysin hengetön myös 4. ja 5. vaihteellakin.
Ja möykkyisillä rampeilla täyskiihdyttelyt ei kuulu kokeilun piiriin, juuri pidon vaihteluiden takia. Ihan tarpeeksi koville nivelet sun muut osat joutuu muutenkin.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
lazarus
Viesti Kirjoittaja lazarus »
Nyt tuli itsellekin ongelmia päivityksen jälkeen. Viikonloppumatkalla tuli molempiin suuntiin ajaessa tilanne että ahtopaineet ei vaan nousseet. Ensimmäisellä kerralla maantiellä jossain kohdassa huomasin, että nyt ei oikein meinaa kiihtyä. Sitten parkkiin, virrat pois ja kohta uudelleen käyntiin, jolloin toimi taas normaalisti.
Paluumatkalla sitten jossain 80:n vauhdissa vitosvaihteella painoin ehkä puoliväliin kaasua, aluksi kiihtyi normaalisti ja sitten yhtäkkiä hyytyi. Ei mitään vikavaloa tai muuta. Paineet ei vaan nouse. Taas auttoi auton boottaus.
Eza^
Viesti Kirjoittaja Eza^ »
Palautetta vain menemään BSR:lle
1,9tdi
sero
Viesti Kirjoittaja sero »
Rohkeahko veto BSR:ltä laittaa saabistit betatestaajiks :lol:
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
lazarus kirjoitti:Paluumatkalla sitten jossain 80:n vauhdissa vitosvaihteella painoin ehkä puoliväliin kaasua, aluksi kiihtyi normaalisti ja sitten yhtäkkiä hyytyi. Ei mitään vikavaloa tai muuta. Paineet ei vaan nouse. Taas auttoi auton boottaus.
Tullut itselleni yhden kerran tuo sama vika.
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
SA9000AB
Tere.
Nyt on päässyt hiukan tutkimaan asiaa kun tuli hommattua lukuvehje autoon.
Scantoolin mukana tuleva ilmaisohjelma näytti yhden vikakoodin liittyen turbon säätämiseen, en laittanut koodia ylös :( . Nyt vain hämää se, että en ole sitä saanut uudelleen näkyviin (en resetoinut aikaisemmin mitään vikakoodeja). Kunhan saan ajan kanssa räpellettyä ohjelmaa niin toivottavasti selkiää lisää.
Ahdot nousee nyt useamman kiihdytyksen yhteydessä 0.9-1.0 barin tienoille, eikä ole enää tehnyt kyseistä tehottomuutta.
Näyttää kyllä olevan päivityksestä johtuva ongelma, koska näinkin monella alkaa oireilemaan päivityksen jälkeen.
lazarus
Tulipa mieleen että oli vielä 95:sta tankissa, kun talvella tullut käytettyä sitä, kun ei kuitenkaan missään pääse kaasua polkemaan. Kuitenkin olen nyt 2 talvea ajanut jo viriohjelmalla ja 95:lla, ja vain kerran aikaisemmin kävi noin viime talvena, ja silloin vaikutti kuin olisi luistonesto jäänyt päälle, kun oli juuri meinannut sutia.
Lisäksi nakutustunnistuksen pitäisi toimia jatkuvasti, jolloin sytytystä säädetään tarpeen mukaan, eikä niin että heitetään failsafe pysyvästi päälle jos nakuttaa jossain tilanteessa.
SA9000AB
lazarus kirjoitti:Tulipa mieleen että oli vielä 95:sta tankissa, kun talvella tullut käytettyä sitä, kun ei kuitenkaan missään pääse kaasua polkemaan. Kuitenkin olen nyt 2 talvea ajanut jo viriohjelmalla ja 95:lla, ja vain kerran aikaisemmin kävi noin viime talvena, ja silloin vaikutti kuin olisi luistonesto jäänyt päälle, kun oli juuri meinannut sutia.
Itsellä tankissa 98:a, joten mahdollisesti 95 ei ole syyllinen. Luistoneston päälle jäämiseltä tuo todellakin tuntuu kun tehot rajoitetaan. Nyt on luistonestokin toiminut oikein eli suuremmissa nopeuksissa pumppaa tehoja yrittäen saada pitoa aina välillä.
apu,apupoika
Viimeksi muokannut apu,apupoika, Ke Marras 24, 2010 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SA9000AB
saat tietää niistä heti kun sellaisia sattuu tulemaan, näin keväällä varsinkin ;)
SA9000AB
Dodii, nyt on ihan vikavalokin syttynyt ja vika ei poistunut auton sammuttamisella.
Koodi on: P0244 Turbo/Super Sharger Wastegate Solenoid "A"
Range/Performance
Magneettiventtiiliin ilmeisesti viitataan.
Ja tällä kertää ei tullut edes kovalla kiihdytyksellä vaan 5 vaihteella kevyesti
kiihdyttäessä.
Mikä aiheuttaa että magneettiventtiili (/ohjelma) jättää ohjauksen niin että päästää jatkuvasti höyryjä turbon ohi?
apu,apupoika
Viimeksi muokannut apu,apupoika, Ke Marras 24, 2010 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HorGrath
Ei oo enää itelläni sen yhen kerran jälkee tullu samaa ongelmaa takasin.
Mutta jos tulee ja muilla jatkuu ongelma niin auttaiskohan akun irrotus?
Mazda 3 MPS N61
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
HorGrath kirjoitti:Ei oo enää itelläni sen yhen kerran jälkee tullu samaa ongelmaa takasin.
En kyllä käyttäis noin pykivää softaa :?
Eikös sen aikaisemmin oleen ja toimivan softan saa laitettua takasin :?:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
kalle37 kirjoitti:
Saa. Ihmetyttää kyllä se että kaikilla ei tuota ongelmaa ole.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
