Hifiä, jälleen kerran.
petrisa
Re: Hifiä, jälleen kerran.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Muuttuu ääni paremmaksi pelkät kaiuttimet vaihdettuna. Tuossa 7-kaiuttimen systeemissä nyt on jo edes jonkinlaiset bassotkin olemassa, mitä ei taas pelkän 4-kaiuttimen systeemissä ole.
Rehellisesti sanottuna ei äänenlaatu vielä tälläkään ole hifi tasoa, mutta sentään voi jo musiikkia kuunnella. Laatukaiuttimiin kannattaa joka tapauksessa satsata. Ongelmaksi jää enää näiden alkuperäisten äänilähteiden ja vahvistimien huono laatu. Alkuperäiset kaiuttimet ovat niin surkeita, että ne huonontavat eniten. Hyvillä kaiuttimilla sitten se saadaan pois pelistä.
Ensio
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Arvostaisin jos joku osaisi kertoa että miten tuo 13 sarjan kaiuttimen äänimaailma on rakennettu?
Tässä nämä Hifi kauppiaat kyselee että miten signaalit on leikattu?
Mitä menee taakse 6x9 ja 4 tuumaisiin ja diskantteihin
Mitä menee eteen (vasen ja oikea 3.5 ja 6.5 ja diskantteihin) ja 4 etu tumaiseen
3 erillis sarjassa on joku mokkula joka muuntaa signaalia, tarviinko sitä ollenkaan jos tuo perus valokuitu hässäkkä hoitaa tuon äänimaailma jaon? (Hz leikkaus vai mikä)
Ehdotuksena on että päivitän osan Kaiuttimista Esim edessä 3.5 ja 6.5 sekä diskantti ja taakse pelkästään 6x9 ja loput äänistä tulee vielä ns vanhoista jäljelle jäävistä?
En haluaisi jättää mitään äänimaailmaa pois kun päivitetään
Kiitos
petrisa kirjoitti:Muuttuu ääni paremmaksi pelkät kaiuttimet vaihdettuna. Tuossa 7-kaiuttimen systeemissä nyt on jo edes jonkinlaiset bassotkin olemassa, mitä ei taas pelkän 4-kaiuttimen systeemissä ole.
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
petrisa
Tuo on rakennettu siten, että on kaksi taajuusaluetta: alle 120Hz ja yli 120Hz.
Matalimmat taajuudet menee vain noihin isoimpiin kaiuttimiin edessä ovissa ja takana hattuhyllyllä.
Yläbassoista (120Hz) lähtien taajuudet toistetaan noista 3,5 ja 4 tuuman kaiuttimista niin edessä kojelaudalla kuin hattuhyllylläkin.
Äänialue on leikattu pääsoittimessa, joka toimii myös vahvistimena noille pikkukaiuttimille sekä erillisissä bassovahvistimissa, joka toistaa matalat taajuudet omien kaiuttimien kautta. Lisäbassovahvistimia ohjataan valokuitukaapelin eli optisen kaapelin kautta. Optista väylää pitkin kulkee sekä audiosignaali että koko audiojärjestelmän tarvitsemat ohjaussignaalit.
Toisin sanoen mistään ei saa ulos koko taajuuskaistan audiosignaalia ja onkin tämän systeemin huono puoli :twisted: . Linjalähtöjä ei ole olemassa.
Mikäli haluaa saada signaalia ulos, on se otettava kaiutinlähdöistä muuntimella. Koko taajuuskaistaa halutessa kahdesta eri paikasta. Ellei sitten käytä voimakasta taajuuskorjausta (bassokorostusta) ottamalla noista pikkukaiutinlinjoista.
Blacktor
Viesti Kirjoittaja Blacktor »
Jostain netin syövereistä olen tallentanut tämän kuvan koneelleni, ja omien kokemuksieni perusteella se voi jopa olla ihan paikkaansapitävä. Laatu on huono ja kuva pieni, mutta hieman silmiä siristämällä tästä saa (ehkä) kuvan miten Saabin perverssi audiojärjestelmä on rakennettu 8O
Kuvaan liittyy vielä seuraava täydentävä kommentti: "The 150/7 has no 6x9's. The 6.5" speakers get 20-250 Hz in that system. So just combine the orange and dark blue lines and you have a chart for the 150/7."
Ensio
Kiitos herrat!
Eiköhän näillä ohjeilla saada jotain kaiuttimia ostettua.
Blacktor
Blacktor kirjoitti:Kappas kuinka sattuikaan, 10 minuuttia sitten soittelin paikalliseen hifiliikkeeseen ja pyysin selvittämään millainen on saatavuus Infinity 3022CFX -kajarille http://www.infinityspeakers.com/speaker ... 22CFX.html. Mittojensa puolesta pitäis mahtua just eikä melkeen paikalleen vakioritilän alle. Itse päivitin joku aika sitten Alpinen malliin joka mahtui helposti, mutta soundi ei oo kovin hyvä (tietysti paljon parempi kuin vakiossa). Hertziä tässäkin ketjussa on moni laittanut ja kuulemma mahtuu.
Se olis nyt sitten siinä. Kaikki tuntuis olevan tasapainossa ja soundi on erittäin hyvä. Infinityt etunurkkiin oli todellakin viimeinen piste iin päälle. Setti siis nyt: etukulmat Infinity Reference 3022cfx, keskellä Audison AP 4 midbass, ovissa vakiokajarit ja ovet kauttaaltaan äänenvaimennettu, takana Infinity Reference 4002cfx. En usko että parempaa saa ilman että lähtee rakentamaan koko audiosysteemin uusiksi. Näillä mennään 8)
Ritilän ja diskantin väliin jäi etukulmissa noin 1mm tilaa. Koska kukaan ei osaa tätä kajariparia myydä Suomessa eikä koko Euroopassa, niin pistin lopulta tulemaan ameriikan ihmemaasta Ebayn kautta.
J_T
Viesti Kirjoittaja J_T »
Kiinnostavaa kuulla, miten porukka hifisysteemiä parantanut.
Oliko sulla Blacktor toi 150 W/7 kaiuttiminen setti tossa vakiona? Ja teitkö muita muutoksia kuin, että vain uudet kajarit vanhojen tilalle? Onko soitin edelleen vakio?
Blacktor
J_T kirjoitti:Kiinnostavaa kuulla, miten porukka hifisysteemiä parantanut.
Juu 150/7 vakiona.
J_T kirjoitti:Ja teitkö muita muutoksia kuin, että vain uudet kajarit vanhojen tilalle?
Etuovet on äänenvaimennettu kauttaaltaan ja niin hyvin kuin vain osasin. Tämä teki ihmeitä vakio ovikajarien soinnille. Puuroisuus hävisi ja basson määrä lisääntyi eli lopputuloksena aika hyvä ja kohtuullisesti erotteleva soundi. Tulin lopulta siihen tulokseen, että tähän systeemiin ei ovikajarien 2 ohm impedanssin takia saa ostettua mitään parempaa tilalle. Kokeilin kyllä yhtä JBL:n kajaria mutta ei ollut mun makuun sitten ollenkaan. Samaa lueskelin muualta netistä. Helposti saatavilla olevista kajareista mikään ei anna yhtä hyvää bassotoistoa kuin vakio. Huom! Tämä siis vain jos ovi on vaimennettu kunnolla. Ilman vaimennusta soundi on kumisevaa puuroa.
J_T kirjoitti:Onko soitin edelleen vakio?
On. AUX-tulon lisäsin itse kun sitä ei ollut.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Laittakaa aktiivisubi, ei tarvitse eristellä ovia tms... voi kunpa kerralla olisin tiennyt.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mihin asensit ja millaisen?
Jotain tarttis varmaan pikkuhiljaa audiopuolellekin tehdä, vaikka autossa tuo 7 kaiuttimen systeemin onkin. Millaista vaimennusta olette oviin laittaneet?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
J_T
Itellä ainakin nuo ovet resonoi välillä ärsyttävästi. Vois tuo ovien vaimentaminen tuohon auttaa.
Kaipa sitä itsekin tarvii kajareita ruveta tilaamaan, jos pelkällä alkuperäisten kaiuttimien vaihdolla uusiin saa kohennettua audiopuolta noin hyvin.
Ensio
Itselläni ainakin parani tuo äänen toisto tuolla takana kun laitoin vähän äänieristettä hattuhyllylle ja vaihdoinn 4" ja 6x9 uusiin.
Onko kenelläkään kokemusta tuosta Audison Prima AP8.9 vahvistin laitteesta?
http://www.autostudio.fi/autoon/vahvist ... istin.html
Ajatuksena olisi että saisiko tuolla poistettua tuon leikatun äänen joka kiertää autossa kerralla?
SS
Niin olikos tuo setti nyt pre-facelift vai facelift mallissa? Onko tällä edes merkitystä kaiuttimien valinnan kannalta?
Kannattaako tuota keskikaiutinta pitää ollenkaan käytössä?
Kyselin huvikseni 3022cfx:ää paikalliselta hifikauppiaalta (http://radiokulma.fi), maahantuoja ei kuulemma suostu ottamaan ohjelmaan ja oma maahantuonti ei verojen, tullin ja rahdin takia kannata. On selvitellyt asiaa jo aiemminkin, joten en liene ainoa kyselijä.
Muuta: Kiina TECH2
supersaab
SS kirjoitti:Mihin asensit ja millaisen?
JBL GT-BASSPRO12 takakontissa, soi liiankin hyvin kun saa halutessaan vaikka peilit taustapeilin tärisemään...
AMP1:lta otettu oville menevistä johdoista signaali ja viety siitä sitten takakonttiin. Virta otettu takakontin sulakeboksista...
Blacktor
SS kirjoitti:Niin olikos tuo setti nyt pre-facelift vai facelift mallissa? Onko tällä edes merkitystä kaiuttimien valinnan kannalta?
Pre-faceliftissä. Eikös noissa uudemmissa tule ihan normaali täys audiosignaali joka kajarille?
SS kirjoitti:Kannattaako tuota keskikaiutinta pitää ollenkaan käytössä?
Vakiokajari paskoi aika lahjakkaasti stereokuvan tuuttaamalla semmosta ärsyttävää keskiääniulinaa. Sen tunnistaa kyllä jos osaa kuunnella, varsinkin jos etukulmien kajarit on jo ehtinyt vaihtamaan. Vaihtamani Audisonin midbass sen sijaan on "päältä päin" huomaamaton, mutta tukevoittaa kivasti soundia. (Mulla on toinen kappale parista tossa kaapissa tallella. Asutaan samalla suunnalla, tuu hakeen pois parilla kympillä. Samalla saat noi pois vaihtamani Alpinet etukulmiin kympillä jos kiinnostaa, selkeä parannus vakioon mutta ei pärjää Infinitylle. Muutenki mielelläni voin soitattaa nykyistä settiä malliksi jos kiinnostaa.)
SS kirjoitti:Kyselin huvikseni 3022cfx:ää paikalliselta hifikauppiaalta (http://radiokulma.fi), maahantuoja ei kuulemma suostu ottamaan ohjelmaan ja oma maahantuonti ei verojen, tullin ja rahdin takia kannata. On selvitellyt asiaa jo aiemminkin, joten en liene ainoa kyselijä.
Minä ainakin olen kysellyt samaa asiaa aiemmin. Ilmeisesti siellä oli selviteltykin, mutta unohtivat minulle ilmoittaa asiasta. Ebaystä pistin omani tulemaan, tasan 100e Ebay Global Shipping Programmin kanssa (eli postikulut ja kaikki verot jne kuuluvat hintaan).
