Hifiä, jälleen kerran.
Ensio
Re: Hifiä, jälleen kerran.
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Ovipahvin irroitus: https://www.youtube.com/watch?v=GN73P23sbSw
Itselläni on ovissa STP Gold Butyyliä , 4 mm Splen04 sekä MLV Vinyyli mattoa.
Rengasmelu ei mielestäni kadonnut huomattavasti.
Aloittaisin Splen04 ja Biplast 05, Helpompaa laittaa tuplakerrosta kun ostaa liian paksua.
8mm Splen ei oikein mennyt. Sitä on jos haluaa kokeilla.
Luulen että kokeilen ensi kesänä; STP Bomb Aero sekä MLV mattoa, otan tuon Splen04 pois ja laitan pellit kiinni.
Sisälokarit ja lattia odotta myös tekijää.
:wink: :lol:
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Tämä on ilmeisesti oikea keskikaiutin. http://www.autostudio.fi/audison-ap4-4- ... timet.html
Takakaiuttimia en ole suomalaisista nettikaupoista onnistunut löytämään (Infinity Reference 4002cfx). Ilmeisesti poistunut malli?
Onko antaa vinkkiä mistä löytyisi tai vastaava hyvä tilalle?
Miksi SS ja Blacktor ovat laittaneet 4 tuuman kaiuttimen 6x9 tilalle?
Auto vm.2009 ja "Premium 150 w" 7 kajarin setti kyseessä
Viimeksi muokannut Ilpo, Ti Marras 08, 2016 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ensio
Itselläni ei ole tuota keskikaiutinta ollenkaan, Hifi pojat sano että sekoittaa stereo kuvaa?
Hattuhyllyn 6x9 vaihdoin näihin: https://www.powerset.fi/rainbow_dl-x69
Meni ainakin 2005 Aerossa bolt on ja ihan hyvin hevi humppa soi.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Täältä hain, oli hyllyssä: http://radiokulma.fi/infinity-ref4002cfx-100mm-2-tie
Alunperin siellä pitäisi kyllä on 4" kajarit. Onko 6x9stä iloa 4" verrattuna jos sinne ei kuitenkaan alataajuuksia mene? Toisaalta etupää on paljon tärkeämpi, harvoin takana ketään on.
Edit: 6x9:t löytyy WIS:n mukaan pre-facelift Prestige 300 -setistä ja uudemmista Bosen seteistä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ilpo
Kiitos vastauksista!
SS
Ovet vaimennettu, STP Black Silver + Splen 4, ovipahviin Biplast 5. Melkoisesti muuttui bassotoisto paremmaksi. Ei tuo nyt täydellinen ole, mutta muutos oli isompi kuin odotin.
Jos tuosta haluaisi parannella, seuraava askel voisi olla sisäpellin aukkojen tukkiminen esimerkiksi alumiinipellillä. Bassot tuntuu selvästi ovipahvissa, sisäpellissä on kosteussulun tilalla myös tuota Silveriä ja muutama pala sisäpellin takanakin. Mennään nyt tällä ja katsotaan josko kesällä riittäisi vielä intoa parannella. Ei ole kaikken helpoin tuo Saabin ovi askarreltavaksi...
Hieman myös houkuttaisi tuo kaiuttimien vaihto, kun vaan tietäisi mikä tähän settiin sopisi. Jotenkin on hieman vaikea uskoa, ettei noita kiinalaisia Pioneereja parempia olisi tarjolla :D
Muuta: Kiina TECH2
Ensio
SS kirjoitti:Ovet vaimennettu, STP Black Silver + Splen 4, ovipahviin Biplast 5. Melkoisesti muuttui bassotoisto paremmaksi. Ei tuo nyt täydellinen ole, mutta muutos oli isompi kuin odotin.
Muistahan tarkistaa että mitkä Ohmiset kaiuttimet on ovessa 4ohm/2ohmiset.
Itse ostin näin 30+ ikäisenä autoharrastelija aloittelijana 4ohm 6.5 kaiuttimet kun ajattelin että tollasilla saa kaljamahan heilumaan kunnolla, niin pitikin olla 2ohm,(Saab 9-3 -05). 4ohmiset toimii ainakin mutta äänitaso hiukan alhaisempi. :lol:
Ne on tuolla Ruotsin Saabturboclubissa suosineet noita Gladenin 165 SQXiä 2ohmia. Toki vaikuttaa että osalla on jotakin yhteyksiä hifikauppoihin tai on kauppiaita.
http://www.brl.se/sv/artiklar/gladen-sqx-165-mid.html
SS
Juu huomasin 2ohm impedanssin. Aika heikosti on Gladenia täällä saatavilla, hieman arvokas tulee kokeilusta. Toinen, kohtuuhintainen vaihtoehto voisi olla: http://www.autostudio.fi/autoon/kaiutti ... assot.html
2ohm versiota vaan on vaikeammin saatavilla, mutta ainakin Saksasta löytyy 2kpl paketissa. Onkohan noita kukaan testannut?
Ovien vaimennukselle tarttee myös vielä tehdä jotain, kumisee joillakin taajuuksilla.
Muuta: Kiina TECH2
Blacktor
Viesti Kirjoittaja Blacktor »
AIkamoista! Keväällä kun etsiskelin itselleni uusia kajareita, niin kukaan ei missään myynyt tai edes valmistanut 2ohm 6.5" midbassoja. Nyt sitten tuli ihan puskista kaksikin erittäin mielenkiintoista vaihtoehtoa.
SS kirjoitti:oinen, kohtuuhintainen vaihtoehto voisi olla: http://www.autostudio.fi/autoon/kaiutti ... assot.html
Mitäs sanot, tilataan kimpassa tollanen Audisonin setti ja kokeillaan onko ne mistään kotoisin? Vaikuttavat erittäin hyviltä speksien perusteella.
Ensio
34 kpl erillaisia 2 ohm 6.5 tuumasia kaiuttimia saksanmaalla; tämän kun olisi tiennyt ennen omien ostoja.
https://www.carfeature.de/en/Hifi-Navig ... %5B%5D=106
SS
Onhan noita näemmä. Noista vaan iso osa on 2-tiesarjoja, jolloin mukana tulee turhaa sälää ja hinta nousee. Lisäksi asennussyvyyden kanssa saa olla tarkkana, muuten ei lasi aukea alas asti. Audisoneista kokemuksia luvassa lähiaikoina, hintansakin puolesta noita jo uskaltaa kokeilla.
Muuta: Kiina TECH2
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ensio kirjoitti:34 kpl erillaisia 2 ohm 6.5 tuumasia kaiuttimia saksanmaalla; tämän kun olisi tiennyt ennen omien ostoja.
No perhana, löytyy näköjään Focaliltakin 2 ohmisia. Tuon kun ois hokannut femman stereoita päivittäessä:
https://www.carfeature.de/en/focal-elit ... 6-5cm.html
Hinta on kyllä suolainen, mutta ei nykyiset Focalin kojelautaämyritkään ihan ilmaiset olleet:
https://www.hifitalo.fi/focal_100_krs_4_erillissarja
Noiden asennuksessa joutui kojelautaa silppuamaan, tuolla isommalla 2-tiesarjalla siltä olisi vältytty.
Vaan en valita, kun homma on tehty. Kyllähän tuo nelituumainen erillissarja kojelaudalla toimii upeasti, vaikka toistaiseksi sitä soittaakin femman Prestige 200 - audion vakiovahvari.
Femmassakin originaalit kojelautakaiuttimet on 2 ohmiset, mutta niin epäherkät pahvikartiot, että tuo Focalin 4 ohminen sarja tuottaa helposti suuremman äänenpaineen originaalivahvistimella. Aika mukavasti matalaäänisempikin solisti paikantuu konepellille, vaikka keskarien ylipäästö on luokkaa 200-250 Hz :wink:
Ensio
Termos kirjoitti:
Varmasti!
Ja tuollaiset kunnolliset kaiuttimet voi aina ottaa mukaan seuravaan :saab: iin :)
https://youtu.be/5WBAN_Gc71Q
Tämä vararengas basso täytyy jossain vaiheessa testata :)
Termos
Ensio kirjoitti: Varmasti!
Jatkan offtopikkia (koska femma kyseessä).
Sen verran joutui kojelautaa sahaamaan, että Focalin keskarit saa jäädä paikoilleen, vaikka auto vaihtaisi omistajaa. Piiloutuvat alkuperäisten ritilöiden alle, mutta alkuperäisiä pahvikartioita sinne ei enää helposti asennella.
Focalin sarjan kaverina on etuovissa Rainbow Germanium - midbassot, niitä ruokkii Hertz HDP 5 - digipääte, 200W per ovi.
Sama pääte ohjaa 17 litran suljetussa kotelossa olevaa Pioneer TS-SW1241D - littusubbaria.
STP:n Black Goldia ja Biplastia on jokunen neliö liimailtu.
Ensio kirjoitti: https://youtu.be/5WBAN_Gc71Q
En lähtis kokeilemaan, varsinkaan yhtään järeämmällä subbarilla.
Yhdessä aiemmassa autossani oli just tilavuudeltaan passeli varapyöräkotelo 12 tuumaiselle Peerless XLS CAR - subbarille.
Vuorasin sitten peltikotelon paksulla bitumimatolla, kehystin sen jollakin Taunuksen paksulla ovitiivisteellä ja pulttasin päälle koko kontin pohjan peittävän 19 millisen MDF - levyn. Siihen reikä ko. elementille ja vehkeet kasaan. Päätteenä oli museo - Alpine 3539, joka tuuttasi subbarille jotain 400W.
Jämäkältä kotelolta tuo vaikutti, mutta useampaan kertaan Peerless paukautti liikeradan loppuun. Ei ollut tiivis, onneksi vahingoilta vältyttiin.
Sama vika tuossa rengaskotelossa, se joustaa, ja aiheuttaa elementille hallitsemattoman liikepoikkeaman.
turbobaas
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Asentaessa jälkiasennus soitinta, jää CD-pyörittäjältä ylimääräiseksi punainen ja musta piuha, eli mikäli jotain Saabissa on tehty niinkuin yleensääkin niin siis nämä olisivat maa- ja virtapiuhat. Eli siis näitä luultavasti voisi hyödyntää jälkiasennus soittimen laitossa? Onko tuo CD-pyörittäjälle tuleva punainen piuha nyt muistivirta vai käynnistysvirta?
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
