93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
G-mies
"Ukkomies"
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Heitä alle joku Lesjön/H&R/Eibachin jousisarja Ebaystä hommattuna(jää alle 200€ kotiin toimitettuna) ja siihen PCS:ltä iskarit, Saabin omia halvalla tai sitten Monroen Reflexit tms. Tosin jos rahaa on, niin sitten vaikka tuo KW, se on ainakin hyvä. Toki ei säädettävistä vaikka tuo Eibach ja sille kaveriksi Koni FSD. Ei Saabin tämänhetkiset hinnatkaan nyt niin pahoja ole noille jousille/iskareille. Käy kyselemässä päivän hinnat.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
Eilen katsastettu, moitteetta läpi!
Ihailtavaa oli katsoa jarrujen tasainen toiminta.
Alkuperäiset jarrut, ajettu 136000km.
Käsijarru pysyy kunnossa ainoastaan käyttämällä
sitä.
Saab 9-3SS 1.8t -06
Mistähän auton värikoodin löytäisi?
(auto peruspunainen)
Saab 9-3ss 1.8t -06
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Viime viikolla ensimmäisen kerran Suomessa, kerralla läpi.
Ainoastaan moitteet vänkärin etupyörästä, koska sen nastapoikkeama oli suuri, verrattuna keskiarvoon renkaissa. Puuttuu piikit, vain naulan kannat jäljellä[FEARFUL FACE].
Saab 9-3 SS 2.0 t Aero 135tkm.
ps. Eikö löydy hanskalokeron vasemmasta sivusta tarraa?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
federley
Jep, siellähän se värikoodi oli!
Kiitos tiedosta
Saab 9-3ss 1.8t -06
jsosaab
Viesti Kirjoittaja jsosaab »
Edestä vasen alapallonivel väljä, muuten kaikki ok
Saab 9-3 2.0T XWD -09 85 tkm.
tsaard
Viesti Kirjoittaja tsaard »
Viime pe katsastus ja läpi meni. -06 SC 2.0t 164tkm aj.
Mainitsin vielä että etupää kolisee niin perhanasti kokoajan, mutta väljiä ei missään ole. Tuntuu kummalta kun ajaessa kuulostaa kuin kohta irtoisi koko etu tuenta.
supersaab
Re: Vs: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja supersaab »
tsaard kirjoitti:Viime pe katsastus ja läpi meni. -06 SC 2.0t 164tkm aj.
Onko pakkasilla vaikutusta asiaan? Itsellä sama tunne kun pakkanen menee tuonne -15 asteeseen.
saapasjalka
Viesti Kirjoittaja saapasjalka »
Katsastus ja hylky:
-Takana oikea bumerangi
-Molemmat takajouset poikki
-Edessä kallistuksenvakaajassa väljää.
Vissiin aika perus settiä? 9-3 ss 1.8t -05 222tkm
Osat motonetissä 230 ja työt 200. Ehkä tällä sit taas jonnin matkaa pääsee.
Juxu
Viesti Kirjoittaja Juxu »
Mulla loppui aikoinaan etupään kolinat, kun putsasin joustintuen alaosan kupin kaikesta moskasta mitä siellä oli. Eipäilen että kolinan aiheutti hiukan isompi hiekanmurunen, joka oli kiilautunut jousen ja kupissa olevan (tyhjennys?)reiän väliin. Jousi ilmeisesti haki paikkaansa ja "muljahteli" kivenmurusen päällä pitäen kolinaa. Väljää ei ollut minullakaan vissiin kun ainakin katsastuksesta meni läpi.
900C 4d -89
MB GLK -11
Buster L -04
exät: 9-3 2.0t -99, 9-5 2.3t vector wagon -04, 9-3 SC Aero 2.8TS A -07, 9-5 Wagon 1.9TiD Vector Griffin A -09, 9-5 TiD4 Linear A -10
tsaard
On pakkasella vaikutusta, mutta kyllä klankattaa kesälläkin. Katsastus mies epäili iskaria vialliseks vaikka toimiikin oikein. Tiedä sitä. Turhaan ei viittis vaihtaa, ellei tulis keväällä laskettua hiukan autoa samalla matalammalle.
apu,apupoika
Alkuperäiset etuiskarit alkaa naputtelemaan ensin kun on reilummin pakkasta ja vaimennus toimii vielä tosiaan joten kuten.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Iskaritesti kertoo mitä kertoo. Ton toisen kolkin kohdalla ei kans ollu iskareiden kanssa mitään ongelmia katsastuksessa. Luulin kuitenkin pitkään, että takapenkin selkänoja kolisee ja koitin kiristellä sen sovitusta aina välillä. Toi kolina poistui kuitenkin iskareiden vaihdolla. Takaiskarihan se siellä mekkalaa piti :)
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Etuiskarit on todellinen murheenkryyni näissä, mulla on vaihdettu 140tkm ja 210tkm kohdalla, ja taas naputtaa (kohta 270tkm). Vaimennustehoonhan tuo naputus ei tunnu vaikuttavan mitään, eli jos korva kestää kuunnella niin mitäpä niitä vaihtamaan. Ilmeisesti iskarin sisään tulee jotain välystä... marmorilta olen tähän asti hankkinut nuo iskarit, mutta seuraavaksi voisi ehkä kokeilla jotain muuta. Taakse vaihdoin vasta Sachcsin Sport Touringit, ehkä eteenkin voisi laittaa samanlaiset. Mutta taidanpa odotella kesään... myös koiranluut saattavat pitää vastaavaa naputtelua näissä!
9³ SC 1.8t
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Omituista, mulla MY07 SC:llä ajettu 206tkm. Etujouset vaihdettu kun katksei toiselta puolen mutta iskarit alkuperäiset ja alusta on äänetön. Tehtaan sport.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Meillä käsittääkseni myös alkuperäiset iskarit ja jouset. Nyt autolla ajettu himpun alle 300tkm. Itse olemme ajaneet autolla sellaiset 150tkm. Varastossa minulla on 90tkm ajetut iskarit ja jouset, ne aion vaihtaa kesällä.
Tosin madallusta on tullut jonkinverran, kun on vähän vissiin väsyneet jouset yms..
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
