Hifiä, jälleen kerran.
Re: Hifiä, jälleen kerran.
petrisa kirjoitti:
Ma Heinä 19, 2021 12:44
Miten tuota (aikaviive) säädetään vakio Saabin audioärjestelmässä 8O
Asentamalla sinne DSP ja vahvistin, eli ihan vakiona ei mitenkään. Mutta ilman DSP:n lisäämistä se keskikaiutin on vielä vaikeempi saada soimaan mitenkään säällisesti, ihan vakio Premium-150 parani aikoinaan yllättävänkin paljon kun keskikaiuttimen jätti pois.
Turbo Sensonic
petrisa kirjoitti:
Ma Heinä 19, 2021 12:40
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ma Heinä 19, 2021 12:29
Minulla olisi muuten aikanaan Trollhättanista ostettu käyttämätön Alpinen 200W 5x7" kaiutinpari, jos jotakuta sattuisi kiinnostamaan.
Tarkoittaako tuo sitä, että ne käyvät SC:n takaluukkuun?
Sitä en tiedä. Ostin Trollhättanin Saab-festarien outletista nuo kaiuttimet, jotka piti aikanaan asentaa NG900:een. Ei tullut koskaan tehtyä sitä, ja nyt sisävarastoa siivotessa nuo kaiuttimet löytyivät paketissaan.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ma Heinä 19, 2021 21:50
petrisa kirjoitti:
Kuten tuolla aiemmin kirjoitin tutkittuani EPC:tä, niin ei ne käy 9-3 farkkuun. Farkussa on samanlaiset kaiuttimet takaluukussa kuin edessä kojelaudan päissä.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
TomiK kirjoitti:
Su Heinä 21, 2013 17:08
...Edit: Eli ilmeisesti tarvitsee 2kpl kuitukaapeleita osanumerolla 12801037, 2kpl kuituliittimiä osanumerolla 12791220 ja kuituliitin osanumerolla 12791237.
Toisesta topicista lainattu viesti ja tähän liittyen utelua.
Vieläkö näitä amp1-vahvistimen liittämiseen tarvittavia kaapeleita ja liittimiä löytyy jostain?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Pekko-poika
Viesti Kirjoittaja Pekko-poika »
Muun purkamisen ja kokoamisen ohessa parantelin tuon oman SC:n laitteistoa hieman.
Kojelaudan kulmiin ja takaluukkuun tuli Hertz DCX87.3 2-tiet, ja etuoviin Hertz MP165P.3 midbassot. Samalla siivosin ovet ja takaluukun sisältä, pohjalle STP:n Black Silveriä, sen päälle saman valmistaja AeroFlexiä ja ovipahvien sisäpintoihin Biplastia.
Hyvin huomaa eron tuolla konserniradiollakin, mutta suurin parannus oli kyllä kojelaudan keskikaiuttimen poisto kokonaan...
9-3 SC 1.9 TiDS Vector 2010
900 GLi 1984
patse
tetammi kirjoitti:
Ma Tammi 10, 2022 21:45
Tuolta voi tarkastella https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... m=12791220
Kiitokset. Pitää tutustua näihin paremmin. Voi olla kyllä, että rakennellaan kokonaan erillinen soittolaitteisto, jos tarvis.
Todennäköisesti pääsee halvemmalla ja lopputulos on parempi kun rakentaa tarvikkeista uuden systeemin rinnalle. Yhden jatkon toki tarvii aina..
9000 CS 2.0t 1996
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Asensin 2-din soitinta vakion tilalle, ja vanhassakin (09 9-3) olin sen tehnyt, mutta silloin vedin kaikki piuhat käytännössä uusiksi, sekä käytin erillistä vahvistinta. Nyt kyseessä on kuitenkin Bosen-systeemin omaava -10 9-3 ja varmaankaan vahvistin ei saa nyt herätettä... Yritin tutkia johtoja ja kokeilla 12 V syöttämistä vähän sinne sun tänne, mutta ääntä ei kuulu.
Olikos tässä joku kikka, vai pitäisikö alkaa toimia melkolailla suoraan? Käytössä on SAAB->ISO johtosarja jossa kiinni sitten soittimen oma, soittimelle menevä johto.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko siellä soittimen asetuksissa mitään vahvarin ohjauksesta? Ainakin tuossa mun kiina-androidissa on. Lisäksi Connects2 johtosarjan kanssa vahvarin ohjaus ainakaan 7 kaiuttimen setin kanssa ei ollut ihan plug-and-play, piti katsoa soittimen manuaalista ja orkkissoittimen päällä olevasta tarrasta oikeat pinnit ja kytkeä ne yhteen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
lentäväsaabisti
Soittimissa ei ole asetusta mistä kytkeä vahvarin ohjausta päälle/pois.
Alkup. Soittimen päällä on tarrassa pinnien selitykset ja siinä näyttäisi olevan 8 AmpRemote, mutta siihen 12V syöttämällä ei ainakaan herännyt.
Edit: Alkuperäinen soitin toimii vaikka 8-johto ei olisi kytketty, eli se tuskin on vahvistimen heräte. Toisen liittimen 6-pinni on RmtEnable mutta tuskin se sekään on...
Edit2: Kyllä se taitaa juurikin tuo RmtEnable olla
http://saabworld.net/showthread.php?t=32204
SS
Taisi olla sama myös 7 kaiuttimen setin kassa, tuon kuvankin mukaan pinni 8 ei olisi käytössä. Vähän hämääviä noiden nimet.
AntEnable menee taas antennivahvarille, sekään ei ainakaan mulla mennyt Connects2 setin kanssa heittämällä oikein.
Muuta: Kiina TECH2
lentäväsaabisti
Nyt tosiaan toimii, eli 12 V pinniin 6 RmtEnable ja vahvistin lähtee toimimaan.
Äänenlaatu ehkä vähän huononi, johtuen varmaan alkup. Soittimen säädöistä jotka optimoitu kaiuttimille. Täytyy nyt vielä varmistaa ettei Bosen subbari kadottanut ääniään tässä tapauksessa.
Luulin etten olisi koskenut tähän järjestelmään mutta kaipa se on laitettava oviin paremmat 6.5" sekä kojelaudalle 3.5" koaksiaalit. Sen enempää en kyllä tee.
Ellen sitten korvaa bosen subbaria samalle paikalle tulevalla jälkiasenteisella + subbarilla...
:facepalm_man:
