Mistä iskarit kolinan poistoon edessä?
Sakkeus Suuri
Re: Mistä iskarit kolinan poistoon edessä?
Viesti Kirjoittaja Sakkeus Suuri »
"Kolinaa" täälläkin. Alla 200tkm ajettu sc vectori.
Kolina alkoi viime viikonloppuna. Tallissa käytettiin rengasta irti ja annettiin valohoitoa pari tuntia... sen jälkeen rengas paikalleen ja kaikki oli hyvin, viikon. Tänään tuo kolina kuului uudelleen useamman kerran kun palattiin Ranualta kotia :idea:
Eli ääni tulee silloin kun autolla ajaa johonkin isompaan heittoon/notkoon, soratiellä ajettaessa tuota ääntä ei kuulu vaikka ois pientä ja vähän isompaakin kuoppaa. Ääntä ei myöskään kuulu jos rengasta kääntelee paikallaan. Tuo ääni ei minusta ole sellaista kolinaa mitä rikkinäinen iskari pitää vaan enemmänkin suht terävä "dong!" tai "dongdong!"
Jousi tarkistettiin viikko sitten ja se näyttää ehjältä, samoin kuin iskarikin.
Mistä vikaa kannattais ettiä seuraavaksi?
Nyk: Saab 9-3 Sportkombi Tids Vector Pilot -07
Ent: Saab 9-3 Sport 2.0t Sport -00
Jaggge
Viesti Kirjoittaja Jaggge »
Jos autossa on edelleen alkuperäiset iskarit niin ehdottomasti omasi ja ennen kaikkea meidän muiden tiellä liikkujien turvallisuuden takia - vaihde siihen uudet.
Iskareiden vaihto on - jostain syystä - yksi vähiten puhuttu aihe otsikon "tuntemattomasta syystä" alla. Montakohan tieltä suistumista on oikeasti tapahtunut siksi, että 100 tkmn jälkeen alusta on tehtävänsä tehnyt ja epätasaisuudet tiessä muuttuvat lotoksi arvottaessa auton seuraavaa etenemissuuntaa.
Vehon korjaamopäällikköä lainaten "Enpä olisi uskonut". 115tkm ajettuun autoon vaihdettiin iskarit kun väitin alustan olevan jo ehtoopuolella. Ajossa ei tuntunut mitään erityistä, ei kolinoita, ei vuotoja. Vaadin huoltoliisariauton iskareiden vaihdon ja toteamus liittyi siihen ajokäyttäytymisen muutokseen, joka alustaremontin jälkeen tapahtui.
SaaB 9-3SC Linear Business 1.9TiD 08' A
Yamaha FZR 750R 85' ratarojekti
Honda CBR1000F 98'
Sakkeus Suuri
Hmm, huoltokirjaan ei ainakaan ole merkitty että iskarit olis vaihdettu joten on syytä olettaa että ne on alkuperäiset :cry:
Käykö(* Vectoriin samat iskari + jousipaketit kuin linearehein? Mietin että rohkenisko noita tilata jostain vai marssinko leuka rinnassa kohti Aineen tiskiä?
EDIT: * käsittääkseni Vectori on linearia matalampi ja "jäykempi" ja sellaisena sen haluaisin pitää.
Jousien vaihto mietityttää mutta kait ne ois järkevää vaihtaa samalla...
Jaggge
Alkuperäiset jouset ja iskarit selviää tyyppikilvestä, joka puolestaan löytyy kuskin puolen oikean puolen ovipalkista .
Lisää tietoa asiasta tässä threadissa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 66&start=0
Honda CBR1000F 98'
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Iskareita olen ostanut ainakin täällä keskisuomessa halvimmat olleet laakkosella.
kannattaa ostaa koko setti kerralla jouset iskarit ja yläpään laakerit.
vektorin ja lineaarin jouset ja iskarit käy ristiin.
tarvikkeena myyvät kaikkiin samoja jousia ja iskareita.
(itse suosittelisin vektorin pakettia iskareissa ja diselin jousia).
motonetin iskarit kaverin autossa kesti alle 6 kk.
huono iskari särkee laakerin joka puolestaan katkaisee jousen.
apu,apupoika
Jos FSD+Eibach yhdistelmä tuntuu sopivalta, niin tuolta saa paketin aika edulliseen hintaan. Noin ~634€ kotiin tuotuna. Mutta tuo madallus, onko tässä tapauksessa liikaa FSD:lle....
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Saabin oman sporttialustan hinta on samaa luokkaa, kysyin tarjousta ja irtosi vajaaseen 700 euroon Länsiautosta. Tuo madaltaa vähän maltillisemmin 10-15 mm ja on omasta mielestäni hyvin toimiva sekä vielä mukava. Iskareiden ja jousten lisäksi mukana tulee paksummat kallistuksenvakaajat.
9-3SC 1.8t Biopower -09, 9-3SC 2.0T XWD -10 Biopower
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
My 07 ei käy sama sportti alusta kun vanhempiin.
Ovh on jotain 1300€
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Nimimerkki
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Tilasin fsd + eibach setin briteistä www.larkspeed.com toukokuun lopussa hintaan 570€ + 193€ + 50€ rahti eli yhteensä 810€ kotiovelle toimitettuna.
Jenkeistä tilattaessa tuohon hintaan tullee vielä rahti ja alv. 23%.
Minä olen em. kokoonpanoon ollut oikein tyytyväinen. autolla nyt kiva ajaa, keskikulutus on tosin noussut ~1,5 l/100km...
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
jann3
Viesti Kirjoittaja jann3 »
Ja nostellaas tätä ketjua.
Nyt lomien aikaan kun on tullut enemmän ajeltua, huomasin että apukuskinpuoli kolahtaa vähän montun, kaivonkannen tai hidastetöyssyn yli ajaessa.
Ääni ei varsinaisesti ole kolinaa, vaan ihan kuin rengas tippuisi syvempään kuoppaan tiessä.
Kuskinpuoli ottaa montut ja töyssyt pehmeästi vastaan.
Voiko olla iskariasiaa? Vai jousi, koiranluu tjsp?
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
Oemssi
Viesti Kirjoittaja Oemssi »
jstrang kirjoitti: Kolinan syy ehkä löydetty. Jarrusatulan jousia kiristämällä kolina väheni huomattavasti ja ääni pehmeni.
Olisiko jollain ohjeistusta tähän toimenpiteeseen?
9-3 SS Aero -04
Romet85
Viesti Kirjoittaja Romet85 »
ebaysta löytyy edullisesti iskareita ja yläpäälaakereita. Itse uusin saabin sukulaiseen eli 2.0t vectraan iskarit 240€ kotiovelle tuotuna ja tosiaan Sachin super touringit oli. eikä jousetkaan ollut pahan hintaiset, Eibachin -30mm alle 150€ kotiin tuotuna.
Opel Vectra C GTS 2.0T
Saabisti9-3
Viesti Kirjoittaja Saabisti9-3 »
Itellä myös kuuluu kolinaa oikealta juurikin semmoista "Doing" ääntä. Koiranluut vaihdoin varoiksi => ei vaikutusta.. mietin tuossa, että vaihtasko autoon alustasarjan kokonaan jos iskarit alkas olee lopussa.. ei ne vuoda ja leimalta oli mennyt myös läpi.. tiedä koska vaihdettu..
http://kauppa.fabix.fi/technix-alustasa ... -4765.html
onko noista mihinkään? tai kokemuksia?
Yläpäänlaakerit täytyy vaihtaa samalla kun nuo mutta..
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^Mielestäni tuo kuvattu "doing-ääni" viittaa selvästi jouseen :wink:
Se, että johtuuko se itse jousesta (pätkä poikki) vai iskarin kääntölaakerista (takertelee jolloin vastaa jouseen), onkin sitten toinen juttu.
Koiranluut pitävät rikkoontuneena yleensä sellaista "terävää naputusta". Kun iskari on rikki, niin se "paukkuu" oikein kunnolla.
Lähtisin vikaa etsimään jousi/kääntölaakerin suunnalta. Yksi hyvä konsti tutkia kääntölaakerivika on, että toinen kääntää rattia paikallaan edestakaisin ja toinen pitää kiinni jousesta. Jousessa ei saa tuntua selvää nykimistä/värinää. Samalla voi kurkata, ettei jousesta ole pätkä poikki ylä- tai alapäästä.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Laitoin dieseliin uudet sport iskarit (oem) eteen. Samanlaiset mitkä oli tehtaalla alle laitettu ja 225tkm siellä matkaa taittanu. Hävisi kolinat ja en meinannut todeksi uskoa kuinka paljon vaikutti myös ajo-ominaisuuksiin. :saab:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
