Ilmastointi lopetti toiminnan
VIBRA
Re: Ilmastointi lopetti toiminnan
Viesti Kirjoittaja VIBRA »
Aivan..
Nyt kun kysyit tuosta ulos päin tulleesta nesteestä, siitä ei ollut mitään puhetta. Täytyy tarkastaa vielä laitteen tulostama kuitti jonka otin mukaan. Sen verran tiedän että painetta järjestelmässä vielä oli, mutta ilmeisesti hiukan liian vähän.
Nyt aloin pikkuhiljaa ymmärtämään alipaineen ja ylipaineen eron tässä testauksessa.. Engelskin kielisiä foorumeja selatessa tuli vastaan myös että kennovikakaan ei välttämättä tule esiin alipainetestauksella, ainoastaan ylipainetestillä. Tämä sen takia että alipainetesti ikäänkuin "vetää" auki olevan reiän kiinni.
Sovin jo samaan paikkaan ajan, huoltomies sanoi että tehdään väriainetesti ylipaineella ja etsitään vuotokohta. Paikkakunnallani ei tietääkseni ole liikettä joka keskittyisi ainoastaan ilmastointihuoltoihin, ymmärrän sinällään, ei sillä kukaan elä. Huoltomies kylläkin vaikuttaa asiansa osaavalta. Huoltoon vielä viikko aikaa, joten ajattelin tutkia mahdollisia vuotopaikkoja vielä itsekin.
Minkäslainen tuo lauhdutin on, voiko lauhdenesteen mukana tulla kylmäainetta pihalle jos lauhduttimen tiivisteessä tai liitoksessa tms. on vikaa?
Epäilen että ensimmäisen ilmastointitäytön mukana menneet rahat ovat menetettyjä, olisinhan voinut itse sanoa mekaanikolle että pitäisikö tehdä ensin ylipainetesti... NOH, enhän minä se mekaanikko ole. Häilyvä raja sinällään kuka on maksumiehenä.
Mutta vinkkejä, mistä lähteä vikaa etukäteen etsimään, jos joku tietää. Kiitossii! :mrgreen:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Putkien päissä on o-renkaita, jotka vanhenee toisinaan. Lisäksi voi olla tosiaan reikä jossain putkessa tai lauhduttimessa. Alumiiniputket jos pääsee hankautumaan niin reikä tulee äkkiä. Täyttöventtiileissä on myös o-renkaat ja nekin voi vuotaa tai olla muuten vaan löysällä. Vuotoja voi löytyä myös puristusliitoksista, jotka yhdistävät alumiiniputken kumiletkuun. Alipainetesti paljastaa isot vuodot, pienemmät näkyy vain paineistuksella.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Omassa SC:ssä oli eculta uec:lle menevä kompuran relettä ohjaava johto poikki. Releen tilalle hyppylanka ja kylmää tuli taas. Uusi johto piti vetää (molemmista päistä ~10cm ja poikki, uutta väliin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Tuossa tapauksessa kylmää ei tullut ollenkaan missään vaiheessa ja ilmeisesti kylmäaineen määrä tsi paine oli tarkistettu olevan ok. Sittenpä se meneekin kompura tai sen ohjauspiirin puolelle tuo vian hakeminen.
Eikö tuon kompuran kytkeytymisen päälle ja pois kuule selvästi jos naputtelee ac on off?
VIBRA
Edelleen meikällä ongelma auki, ylihuomenna pajalle, katsotaan missä vika.
Mullahan tilanne oli että täytön jälkeen toimi. Sitten tuli suhina, ja parin päivän päästä ilmeisesti paineet alle rajan kun ei kompura enää käynnisty.
VIBRA
Noniin, pajalla tuli käytyä.
Korjaaja löi paineet järjestelmään ja alkoi ruikkia nestettä ympäri konehuonetta.
Meni varmaan 3 minuuttia kun vika paljastui; lauhdutinkenno vuotaa.
Ensimmäisenä mieleen tuli se että kuinka tyhmänä asiakkaita pidetään.
Tuodaan auto ilmastointihuoltoon, lyödään uudet aineet sisälle ja neppaillaan se 40 minuuttia siinä, ja otetaan rahat. Eikö myyjällä ole minkäännäköistä vastuuta näistä asioista? Onko se asiakkaan tehtävä tarkastaa ettei se järjestelmä vuoda, vai olisiko pitänyt osata sanoa että tehdään ensin testi ylipaineella? :evil: Helppoa rahaa siis autokorjaamolle.
Mitä kokemuksia teillä on korjaamoilta kyseisistä tapauksista? Onko asiakkaalla mitään mahdollisuuksia näissä asioissa? :cry: :cry:
Joten.. ei muutakuin kennoa etsiskelemään. Seuraavaksi kysyisin onko kukaan lauhdutinkennoa vaihtanut, ja jos on niin millainen homma tehdä? Ei näytä hirveän vaikealta ainakaan. Suoraa en löytänyt aihetta tästä, saa linkkailla jos joku tietää mistä löytyy.
Ja auto siis YS3F 9-3 vm. 2004.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Mulla oli hinkannut lohkolämppärin johto lauhdutinkennoon reiän viime vuonna. Ostin kennon täältä: http://www.autoairconparts.co.uk/car-ai ... 1fa74362f0, samalla kantsii ostaa uusi kuivain (http://www.autoairconparts.co.uk/car-ai ... 98f3608025), postit oli 35 puntaa, eli nykykursseilla pitää köyhtyä ~135 euroa osista. Toimitus kesti n. viikon, ei ollut mitään ongelmia. Vaihdatin pajalla, ja jos en ihan väärin muista niin 2 tuntia meni töihin + uudet kylmäaineet + testi. Voin muistaa myös väärin. Lisäksi vaihdon jälkeen järjestelmä tyhjeni kerran, syynä oli asennuksen yhteydessä lyttyyn painunut o-rengas jonka huoltoliike toki korjasi takuutyönä.
9³ SC 1.8t
VIBRA
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Okei, tuliko kaikki nippelit ja nappelit tuon toimituksen mukana, eli tarvitsiko työhön juuri esim. o-renkaita tai muuta vastaavaa että sen sai asentaa kiinni, onko tietoa?
Ei ole kyllä pahan hintainen tuo kenno, varmaan pitää laittaa tilaukseen.
Vielä kun saa selvitettyä onko vaihto paha tehdä itse. Jonkin verran on tullut autoja ruuvailtua että mitään suurempaa urakkaa en uskoisi tuosta repeävän.
glyzer
VIBRA kirjoitti:Kiitos nopeasta vastauksesta!
Nyt täytyy sanoa että en juurikaan vaivautunut katsomaan pakettien sisältöjä tarkasti kun vein pajalle... :) Luulisi nyt mukana tulevan uudet o-renkaat. Tuolta vastattiin tiedusteluihin aika nopsaan kun varmistin vielä että passaa mun autoon, eli sitähän kantsii kysyä?
Ymmärsin että ei pitäisi olla kamalan paha vaihtaa kuitenkaan. Ja hyvin on toiminut tuon o-rengasepisodin jälkeen.
9³ SC 1.8t
VIBRA
No niin ainakin luulisi, joo täytyy kysyä ennenkuin tilaa. Tämä korjaaja ainakin meinasi että parin tunnin työllä menee, saa vaihdettua suoraan yläpuolelta ilmeisesti..
Tonnareihin löytyy vaihtovideoita ja opasteita mutta tähän ei ole toistaiseksi yhtäkään tullut vastaan.
Asia kunnossa. Tuo pientä luottoa osaa myyvään ulkomaalaiseen firmaan kun edes yksi suosittelee jotain lafkaa. Toki, paljohan osia briteistä tilataan ja melkeinpä aina toiminta on moitteetonta.
petrisa
Niinpä niin.
Järjen käyttö ei ilmeisesti nykyään ole sallittua autojen korjaamisessa, tai onko sitä sitä heillä edes olemassa :!: :?:
Onhan se nyt melkein selvä asia, että mikäli autossa täysin aiemmin kunnossa oleva ilmastointi melko nopeasti lakkaa toimimasta kylmäaineen vähyyden vuoksi, niin jossain joku vuoto on. "Normaalilla" aineen haihtumisella ilmastointi alkaa pikku hiljaa menettää tehoansa ensi oireina Viilennystä joudutaan ylläpitämään puhallinnopeutta kasvattamalla. Ja jos asiakas vielä kertoo oireiksi "pihinän ja puhinan", kai siitä nyt pitäisi jotain muutakin päätelmää tehdä kuin täytetään järjestelmään aineet!
Minulla on vm -03 auto. Se on ostettu meille vuonna -07. Ilmastoinnille ei ole tehty mitään ja toimii edelleen samalla tavalla kuin aiempinakin vuosina. Kun ainetta alkaa olemaan liian vähän, automaatti-ilmastointi kiihdyttää sisäpuhallinnopeutta. Tai manuaali-ilmastoinneissa pitää se tehdä itse. Se on taatusti varma merkki ainemäärän vähyydestä. Näin teki aikoinaan acc:llä varustettu 9000 Saabini. Ainetta oli edelleen jäljellä kohtuullinen määrä, mutta se oli ajan saatossa vähentynyt. Vain täyttö (koska varsinaisia vuotoja ei ollut) ja toimi taas niinkuin ennenkin niin kauan kuin tuo auto minulla oli.
Kyllä se nykään vähän näin on, että autojen vianetsintä on tehtävä asiakkaan itse tavalla tai toisella. Ei siihen korjaamolla kyetä, joko ei ole aikaa tai ei pystytä. Vianetsintäkin on lähes summittaista osien vaihtoa, niin tuleehan se lopulta jossain vaiheessa kuntoon, ennemmin tai myöhemmin. Tämä on valitettavaa.
Vähän yleistäen ...
Monet vanhemmat asentajat kyllä osaavat ja tietävät niitä "heidän aikaisia" tekniikan juttuja, mutta ovat vaikeuksissa uudemman tekniikan kanssa. Nuoremmat ovat kutakuinkin hiljattain valmistuneet ammattiin, eikä siellä opinnoissa ole kaikkea opittu, eikä ole tarkoituskaan. Nyt työpaikalla ei edes anneta mahdollisuutta tähän, kun "asiakkaasta" pitää päästä äkkiä eroon ja rahat pois. Tekemällä vain uusintakäyntejä ja vaihdetaan taas osa, niin tulee se lopulta kuntoon, mutta minkäänlaiseen syvällisempään ajatteluun (ne jotka siihen kykenisivät) ei ole mahdollisuutta. Vain jotain muuta kautta esim. harrastuksen tai ns. omana työnä voi todellisuudessa tapahtua syväoppimista. Näitäkin henkilöitä onneksi on.
Rakentamisessa se näkyy nykyään kaikista rajuimmin. Hirveällä kiireellä ja halvalla rakennetaan aivan sutta. Suoranaisia rakennusvirheitä. Ei ole kuulemma aikaa eikä resursseja ja tarkoituksella tehdään näin. Käydään sitten korjaamassa. On kuulemma halvempaa. Rakentajat tästä saa haukut aivan syyttä, mutta syy on paljon syvemmällä (lue, korkeammalla johtajissa, jopa koko yhteiskunnassa). Ei kukaan näistä rakentajista rakentaisi itselleen näin esim. omaa omakotitaloa.
Tulipahan taas juttua. Tämä meidän nykymaailma on mennyt tällaiseksi. Aikoinaan sanottiin: "hiljaa hyvä tulee". Tätä täytyisi joskus miettiä vieläkin, vaikka toisaalta taas laulussa sanotaan: "aika entinen ei koskaan palaa".
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Täällä kävi vähän sama juttu, auto kävi täyttöhuollossa ja mistään ei alipainetestin perusteella vuotanut. No eipähän ilmastointi siltikään herännyt. Sitten vein auton toisaalle ja siellä alkoivat tarkemmin tutkia: kennolle tuleva liitos vuotaa, sekä ilmastoinnin kenno puhki. Harmittaa tosiaan että meni 50€ hukkaan täyttöhuollossa. Tosin sitäkin enemmän harmittaa että autoon on näemmä lyöty takaisin sisään kolarissa vaurioituneet osat, ja nekin vähän "sinnepäin". Nyt saakin sitten käyttää aikaa ja rahaa näiden sätöstyksien selvittämiseen.
#3839
9-3 Turbo X SS M6 Hirsch, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
VIBRA
Noniin..
Petrisa, komppaan täysin. Käsittämätöntä touhua ainakin tältä kyseiseltä korjaamolta.
Ekitheman, onko kyseessä minkä ikäinen auto? Ei muakaan suuremmin se haittaa että kennovika, enemmän *tuttaa kun joutuu maksamaan korjaamolle ei-yhtään-mistään.
Aiotko itse vaihtaa kennon?
Ekitheman
-08 vuodenhan tuo on. Enkä ajatellut itse vaihtaa kun tätä vuotoa ovat jo korjaamolla selvittäneet ja tarvii kuitenkin uudet aineet, niin siellähän sen saavat tehdä. En tosin tiedä kykenisinkö siihen muutenkaan itse, epäilen että en.
Vähän offtopiccina todettakoon, että paras ei-yhtään-mistään maksu oli aikanaan paikallisessa merkkiliikkeessä, kun tonnarissa paloi SRS valo. Asentaja marssi autoon sisään, kokeili 2 kertaa saada testerillä autoon yhteyttä ja totesi että ei onnistu. Aikaahan tässä kului n. 3 minuuttia. Sitten menin tiskiltä hakemaan avaimia, niin kassatäti totesi että saat tällä kertaa puoleen hintaan, 20€. Jostain syystä maksoin ja poistuin, tänä päivänä saisi kyllä kassatäti kuulla kunniansa moisesta...
#3839
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Itse ostin n. kuukausi sitten Valeon kenno+kuivain paketin autodoc verkkokaupasta, posteineen taisi olla 90€.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
