lisää heppoja
Rusakko__
Re: lisää heppoja
jmaatta kirjoitti:Kun tuo EGR disablointi omaan on tehty niin vastaanpa: mitään fyysisiä muutoksia ei tehty, vain softa flashatty. Eli käsittääkseni softaa on muokattu niin ettei EGR venttiili avaudu ja muu moottorinohjaus ei siitä välitä. Partikkelipönttö on itsellä normaalisti käytössä ja samalleen se on itseään poltellen puhdistellut kuin ennenkin.
Selvä, hyvä että polttelee karstoja. Egr-kanavaan kuitenkin pääsee pakokaasua, kuten normaalistikin?
jmaatta
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Venttiili kiinni niin ei kait ne sinne halua vaan pakoputkesta ulos? :) Eli käsittääkseni tie imusarjaan pitäisi olla auki jotta kaasut lähtisi sinne virtaamaan.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Migo
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja Migo »
Tässä nyt pohtinut itse omaan 9-3:een tuota Maptunia, mutta sitten törmäsin tähän ketjuun.
Onko jcarlson mahdollista siis sinun kauttasi tehdä tuo viritys? Oishan se kuitenkin mucho halvempi, kuin tuo Maptun. Helsingissä kyllä asun, mutta toisinaan käydään Seinäjoella ja siitä ei enää Vaasaankaan hirmuinen matka olisi.
Autona on siis 9-3 1.8t -06.
jcarlson
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jep, EGR on poistettu ohjelmallisesti eli ohjelma ei vain halua venttiiliä avata ja on tyytyväinen siihen. DPF toimii kuten ennenkin, kuormittuu toki EGR:n sulkemisen ansiosta joissain ajotilanteissa vähemmän (EGR lisää savutusta).
Kun venttiili on suljettu niin ei pakokaasua silloin päädy imusarjaan ellei se mekaanisesti vuoda.
Migo kirjoitti:Tässä nyt pohtinut itse omaan 9-3:een tuota Maptunia, mutta sitten törmäsin tähän ketjuun.
On mahdollista, tule vain Vaasassa käymään. Tuosta allekirjoituksesta löytyy spostiosoite johon voi ottaa yhteyttä.
A.L.
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja A.L. »
vamma kirjoitti:
jmaatta kirjoitti:Kehu tähän väliin: pelkkää positiivista sanottavaa jcarlsonin laittamasta EGR-off virisoftasta 1.9TiD koneessa. :!:
Oletko huomannut mitään eroa kulutuksessa? Näillä dieselin hinnoilla ja pitkällä työmatkalla kiinnostaisi kuulla kokemuksia.
Oma TTiD ryypiskeli ennen sidin mukaan n.5.1-5.5l/100km. Virityksen jälkeen lukemat olleet 4,5-5.1l/100km. Tankkaus.comin mukaan laskennallinen on ennen ja jälkeen virityksen n. 0.4l suurempi, kuin auton ilmoittama.
Yksi pidempi reissu on myös tehty virityksen jälkeen ja siitä laskennallinen kulutus oli 4.1l. Auto ilmoitti pienimmillään 3.6l/100km useamman 100 kilometrin ajon jälkeen. Ennen piti jopa kesäkelillä leikkiä kaasun käytön kanssa että auton sai ilmoitettuun 4.5l/100km lukemaan.
levis
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja levis »
A.L. kirjoitti:
vamma kirjoitti:
Pienellä varauksella suhtaudun kyllä tuohon polttoaineen kulutuksen alenemiseen... Ehkä varmaan joissain ajotilanteissa voi laskeakin, mutta kyllähän se niin on, että se teho ei ihan pelkällä ilmalla tule. Ainakin edellisissä 9-3 ja 9-5 bensoissa kulutus kyllä nous tehojen mukaan. Sitähän yleensä ajetaan vähän sen mukaan mitä koneesta potkua löytyy. Ohitukset ja kiihdytykset oli sellasia mitä turbo autolla voi parhaillaan olla. :)
jmaatta
Re: lisää heppoja
vamma kirjoitti:
Talvi kun on niin tuo eberi ottaa osansa niin hieman hankala vielä pitkälle vietyjä analyysejä tehdä mutta matka-ajon kulutus näyttää tippuneen muutamia desejä ja tuossa sekalaisessakaan ei tuo ainakaan enempää syö kuin ennen. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Kantsi
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja Kantsi »
Tuolla toisessa ketjussa moitittiin, ettei kytkimet pikkubensaturboissa oikein pidemmässä juoksussa kestä mukana, kun vääntöä tulee niin paljon lisää. Aerossa taas sitten on eri kytkin.
Mites sen kytkimen laita näissä diesel-koneissa? Onko niissä sama kytkin kuin pikkubensaturboissa? Miten kestää? Ja onko väliä onko manuaali vai automaatti?
SAAB 96, vm. 1976 1992 (lunastukseen Ritmon läpi...)
SAAB 9-5 Wagon 2.0t AT, vm. 2002, (150hv) 2007-2010
Saab 9-3 SC TTiD (180hv) vm. 2008 2012->
jcarlson
Re: lisää heppoja
Tuntuu olevan selvästi järeämpi kytkin dieseleissä, ainakin TTiD:stä on vakiokytkimellä otettu 450Nm ja TiDS:n tuntuu myöskin kestävän sitä 370Nm mitä niistä irtoaa.. useamman yksilön perusteella.
Kaksoismassavauhtiksia on mennyt kuten bensoistakin mutta ne on menneet ihan vakioistakin ettei välttämättä virityksellä ole suurta merkitystä sinänsä.
Kantsi
Re: lisää heppoja
OK. Itellä on hakusessa TiDS ja todennäköisesti 150hp koneella oleva farkku. Pitää ensin testata miten se kulkee ja katsoa sitten josko hakis lisää tehoja. Kyllähän se kytkin sen virityksen kestää, mutta meinasinkin, että kuluuko paljon normaalia aiemmin.
Tuo softaaminen ei taida olla järin suuri operaatio?
jcarlson
Re: lisää heppoja
Eipä kytkin kulu kuin luistaessa. Jos se ei luista, niin kestoikä on käyttäjästä kiinni.
Softaaminen on noin tunnin homma.
Väpä
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja Väpä »
Löytyiskö lastuttajia etelä-suomesta ?
9-3SS Aero 2.8t V6 -07
nix0n
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Millasta tehon poikasta sais irti tost TTid tehokkaammasta mallista vai onko noissa erona vain tehtaan softa? 250hp/500Nm kuulostais jo kivalta, sitten voiskin melkein ajatella vaihtoa takasin saabiin 8)
jcarlson
Re: lisää heppoja
Vain tehtaan softa eroa 130hp ja 180hp versioissa, joten hieman reilut 200hv on se mihin isompi turbo kykenee molemmissa TTiD malleissa.
tonisku
Re: lisää heppoja
Viesti Kirjoittaja tonisku »
Millaisiin teholukemiin päästään softauksella, kun alla on 150hp TiDS?
Äkkiä nälkä kasvaa syödessä...
