93ss Aeron kytkin luistaa. Mitä tilalle
Re: 93ss Aeron kytkin luistaa. Mitä tilalle
http://www.performance-kupplung.de/shop ... b-9-3.html
No niin. Vihdoin viimein sain kytkimen tilattua tuolta. Sassi tulee siis myös mulle.
Eilen lähti tilaus, katsotaan tuleeko ennen Juhannusta
93ss Aero 2.0T M6 2003
Minulle tuli 4 arkipäivässä..
Asennusta odotellessa!
2x 9-3 SC my07 m5 biopower stage1+, KA
9-3SS 03 HA
900 T8 Aero special type M HA/KA
ex 9000 CS my95 2,0T stage1+
ex 900 8v 4d my85 m4
ex 900i 8v 4d my88 m5
ex 900i 8v 3d automat my88
ex. 9-3 SS 03 m5 biopower stage
9-3SS 03 HA
Tänään päivällä sain sähköpostin jossa lupasivat lähettää huomenna. Ens viikolla sitten luulis olevan perillä.
Kusti polki.
Eli tänään tuli Sassilainen ovelle kannettuna.
Hienosti toimi kaupankäynti tuolla...
Eikun heti tänään korjaamolle kyselemään asennus aikaa.
- "Ruisku"
itse saan oman kytkimen paikalleen nyt torstaina joten sen jälkeen pystyn kertomaan kokemuksia myös 6vaihteisen osalta. vanhan VP:n pidän jos on ok kunnossa.
9-3 Tids -08
Mulla ei vaihdettu vp:tä lainkaan. Jätin arvioinnin Metroauton varaan ja heidän mielestään pienen värimuutoksenkaan takia ei ollut tarvetta uuteen. Eikä ilmeisesti isommastakaan muutoksesta olisi haittaa. Vertasi menneeseen aikaan ja tonnareiden kalliisiin vauhtipyöriin, joita ei hinnan takia useinkaan vaihdettu vaikka jo "osumaa" olisivatkin ottaneet. Ja hyvin ne kuulemma silti pelitti (tai ei ainakaan suurta haittaa).
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Torstaina on sitten toinenkin 6-lovinen pukilla.
Samana päivänänmenee mullakin operaatioon.
Ja ihan samat sanat vautipyörän suhteen, katsotaan mitä tulee vastaan kun on avattu.
Mielessä on pyörinyt laittaa laatikkoon samalla ATF öljyt. Onkos kellään kokemusta tai onko ehdoton ei jostain syystä? Ajatus on saada pieni "kronks" ääni pois kun kakkoselle vaihtaa ripeästi. Auttoi ainakin vanhassa bimmerissä kyseiseen vaivaan...
- "Ruisku"
Vähän päivitystä eli auto on kytkimen vaihdossa paraikaa ja vauhtipyörä oli kaksmassa ja se vaihdetaan kiinteään. Jouset kuulemma löysät. Niin päätettiin laittaa kerralla kunnon vp sinne.
9-3 Tids -08
Ja ihan sama laulu mulla.
Kaksoismassa klappaa sen verran että vaihtoon menee. Metroautosta sain tilattua tänään kiinteän vauhtipyörän joka pitäisi olla huomenna aamulla lentorahtina Turussa.
Nyt täytyy antaa pisteet Turun Metron palvelusta tän projektin suhteen. Soittelivat parikin kertaa perään ja selvittelivät vaihtoehtoja mulle...
Peukut pystyyn että tulee sopivaa tavaraa ja auto saadaan alas pukilta huomenna.
Hitto ne on laittanut kilon palasiksi mun Baassin!
Aika homma on mokomassa vaihtaa.
Tuolla kuvatus vaihtoon menevästä...
http://aijaa.com/yNAGFH
Hyvä että osa löytyi nopealla toimituksella
Itsellä saman henkilön kanssa etsittiin kaksoismassa päivän odotusajalla
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk 2
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
[quote="SA9000AB"]Hyvä että osa löytyi nopealla toimituksella
Juuri näin. Tuli puheeksi muuten että eräs Raisiolainen Saabisti oli hiljattain ollut saman projektin kimpussa.
Saas nähdä miten se kiinteä pyörä pelittää. Ainakin on vähemmän rikkoutuvia osia
Samalla on tarkoitus laittaa ne automaattilootan öljyt sisään.
No niin. Kiitos vielä Metroautoon. Tekstari pamahti jo ennen klo 8.00 että vauhtipyörän saa noutaa. Nyt vaan peukut ja kaikki muutkin elimet pystyyn että saadaan viikonlopuksi ajoon.
Oikein kivasti kiiltelee. Harmi vaan että menee piloon...
- "Ruisku"
Paljons toi vauhtipyörä makso?
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
No niin... Ja syvä huokaus.
Hyvät uutiset ensin: vauhtipyörä maksoi Metrossa 118€ sis uudet pultit ja pika lentorahtina. Auto on niputettu.
Ja sitten ne huonot uutiset: kytkin ei irrota kunnolla! eli ei voi ajaa.
Ykkönen silmässä, jarrua painaen auto käy mutta selvästi kytkin on osaksi pidolla.
Diagnoosi: ilmeisesti kiinteän vauhtipyörän mitoitus on jonkin millin kympin osan paksumpi ja siksi kytkin ei irroita kunnolla. Isosta heitosta ei liene kyse koska osittain irrottaa. Jos jollakulla on nyt heittää jotain muita diagnooseja niin nyt on aika avautua tai vaikene iäksi
Aero menee atomeiksi taas maanantaina ja tutkitaan lisää.
Vauhtipyörä voi menna sorvaukseen...
Kommentteja?
Kommentteja?
