Amp1 9-3 ss vm.2003
TumppiK
Re: Amp1 9-3 ss vm.2003
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Näin amatöörinä pitää kysyä jos tyytyy orkkissoittimeen niin eikös se ole huom. helpompi homma vetää esim uuet kajarit hattuhyllylle + subwoofferi ? Ettei tarvia kikkailla sen O-väylä hässäkän kanssa ?
saapasjalka
Viesti Kirjoittaja saapasjalka »
Moro!
Minä tein just eilen tuon aftermarket soittimen asennuksen, kaikkien alkuperäisten kaiuttimien vaihdon + uusien 6.5 asennuksen (alkuperäinen setti ES-70W). Kyllä muuten soi ja kivasti. Olin eilen laittamassa rautalankaohjeet tänne, mutten saanut ladattu kuvia niin se sitten jäi.
Kuvat herjaa jostain automaattisesta koon määrityksestä tjsp.
Kunhan saa kerättyä kaikki tarpeelliset osat niin projekti on oikeesta todella helppo, kaikki sähköt + kaiutinlähdöt saa siitä cd-soittimen yläpuolisesta möhköstä.
No laitten ohjeet jos on kiinnostusta ja kerrotte miten saan kuvat :P
TumppiK
Oliko sulla -03 ? Joo tollanen kuvaopas tällasille turaajille ois kyllä poikaa ! Mulla ois kuumeena laittaa soitin ja takaosaan kajaria ja subikkaa.. Eikös niitte kuvien pixeleitä tj voi pienentää ohjelmalla ja sit kokeilla uuelleen ,tai jotain :D
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eräs palstalainen on asentanut -03:een aivan omat audiot ja tosi hyvin soi. Olen istunut kuuntelemasssa.
Tarkkaa asennustapaa en muista. Mitään ei oltu muistaakseni "raiskattu", vaan kaikki oli hoidettu tyylillä.
myung
Viesti Kirjoittaja myung »
Sitten kun joku keksii sille ICM:llekin korvaavan härpäkkeen niin nostan hattua. Ei se onneksi niin usein ilmeisesti hajoa kuin AMP1, mutta melkoisen kallis käyttöliittymä radiolle. :)
myung
Itseasiassa just löyty oikein hyvä kuva auton väylärakenteesta. Tyhmempi vois melkein sanoa, että helpomminkin vois asiat tehdä. :)
http://saabworld.net/f146/bus-diagnosti ... 6-a-25524/
myung
Kävinpä kokeilemassa toisella purtilolla. Eipä se ihantanutkaan eli ICM pimeenä ja audiot loistaa poissaolollaan. Eihän tuo tartte nyt Techin kanssa leikkimistä, että sen saa päälle? Tai jotain muita toimenpiteitä?
TumppiK
Akun kengän irrotuksella saattaa resetoitua ja lähtä pelaamaan ,jos Ei niin kyllä se minusta vaatii sen tech aktivoinnin .
myung
No enpä tajunnut koittaa edes kenkää irti siinä kiireessä...
TumppiK
Mun tietämyksen mukaan kuitenkin vaihtopurkki pitää aktivoida techillä ..mutta ihmeitäkin tapahtuu ! ;D
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Itsellä kaikki kanssa mykkänä. Tobbana kävi Techin kanssa ja EHU:n ilmoitti "missing". Tulossa uusi EHU, katsotaan alkaako pelittää kunhan Tobbana tulee taas Techin kanssa. Jos ei niin pitää nauttia uudesta softasta... Ja monella boardilla mainittu, että AMP1 vaihtoon ei tarvitsisi Techin kanssa parittaa, mutta poikkeuksiakin on.
-Pekka
myung
Liekö sillä vaikutusta, että tuo uusi oli paljon uudempaa versiota. Alkuperäinen oli alkuperäinen.
supersaab
Morjes, itsellä ollut ongelmaa EHU ja AMP1 akselilla. Tilasin uuden EHU:n ja laitoin sen kiinni. Tämän jälkeen laitoin toisen tilaamani AMP1 kiinni, jonka jälkeen äänet alkoivat kuulua 4 kaiuttimesta (ovikaiuttimet eivät toimineet). Testasin tämän jälkeen vielä toista tilaamaani AMP1 jos tällä saisi jo ovikaiuttimetkin toimintaan. Tällä toisella AMP1 alkoivat ovien kaiuttimetkin pelittämään. Onko toinen vahvistin siis ns. bypassattu vai pitäisikö sitä vielä yrittää parittaa Techillä?
-Pekka
myung
Mä oon tuota nyt seurannu tovin. Toistaiseksi korjatulla AMPilla ei ole kertaakaan mennyt systeemi pimeeksi, mutta ovissa bassot on täyttä kuraa. Samoten välillä tulee ihmeellinen vinkuna varsinkin repsikan puolen ovesta. AMPista siis ovikajareiden vahvistinchippi vaihdettu ja levy päällisinpuolin muuten tutkittu. Mä alan kovasti olla sitä mieltä, että joko siinä on vikaa mitä ei silmällä näe tai sitten vika on ICM:ssä eli häiriö tulee signaaliin jo ennen kun se työnnetään kuituun. Pitäs saada koitettua 100% toimivalla ICM:llä että pitääkö teoria paikkansa, eihän kellään ole ylimääräsenä, että vois tyypätä?
myung
Ja yksinpuhelu jatkuu. :)
Tuli vaihdettua hajonneen tilalle toinen alkuperäis purkki ja se menikin sisään ilman Tekkiä. Ilmeisesti purkin kyljessä olevat HW ja SW versiot tulee täsmätä alkuperäiseen purkkiin, jotta menee heittämällä kiinni.
Bassot parani selkeesti, mutta jotain kummaa pörinää systeemi vieläkin päästää aina silloin tällöin läpi. Veikkaan vian olevan ICM moduulissa, joku kuivunut konkka saattaisi hyvin aiheuttaa tämän. Kuitenkin pieni vinkaisu kerran pari viikossa on vielä ihan siedettävä "ominaisuus" nyt kun saundit on kohdillaan. Tosin edellisen omistajan oviin vaihtamat 4ohm kajarit ei anna ottaa vahvarista kuin puolet maksimitehoista ja bassot kun kääntää kaakkoon ja volume reilusti niin vahvari leikkaa hyvinkin nopeesti. Eli jos harkitsette tuota kajaripäivitystä niin metsästäkää 2ohm speakkerit, jotta AMP pääsee oikeuksiinsa.
