Xenon ei toimi
duuduu
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja duuduu »
juhokare kirjoitti:
Pe Marras 15, 2019 10:31
Xenonit eivät pelaa kunnolla. Näyttävät liian alas tällä hetkellä, mutta en tiedä paljonko liikaa.
Auto on 9-3SS vm. 2008 Vector. Onko tuossa ykkös- vai tuplaxenonit? Enpä muista enään.
Niin, miten tuollaisen saa korjattua? Epäilys on, että uudelleenohjelmoilla ne saa kuntoon. Onko näin? Muuten xenonit pelaavat ihan hyvän normaalisti.
Tarkista korkeustunnistimien yhdystangot tukivarsiin. Vasemmalla puolella etu- ja taka-alatukivarsissa. Itselläni meni ainakin viikko poikkinaisella yhdystangolla, ennen virheilmoituksia. Rakensin sitten (taakse) uuden yhdystangon kierretangon pätkästä ja kahdesta pallonivelestä
NG9-3 Aero MY05
juhokare
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Kiitokset raadille hyvistä vastauksista!
Katsotutan näiden ohjeiden pohjalta auton. Toivon mukaan tulee kuntoon.
#1882
shaaka
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja shaaka »
No nyt kyrvähti omasta saabista sitten xenonit. Autoa ostaessa ei toiminut kuskin puoleinen, koitin sytyttimen ja polttimon vaihtoa, mutta ei auttanut eli oletettavasti umpion alapuolella oleva mötikkä kaput. Tänään kerran simahti, mutta heräsi tuo matkustajan puoleinen ja nyt sekään ei toimi enään.
Voiko olla mahdollista, että molemmat mötikät umpion alapuolelta on sanonu sopimuksensa irti vai mikä homma?
mart96
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Hei
En ruvennut uutta aihetta tekemään: siis miten olette näitä ksenoneja säädänyt? Mulla näyttii vasen liian ylös ja oikea liian alas. No säädin tässä työpaikalla ulkoovea vasten ja tuli aika hyvä lopputulos mielestäni mutta heti kun käänsin virtaavainta ja sammutin auton ja käynnistin uudestaan, niin valot kääntyivät ylös ja alas ja oli taas sekaisiin. Luin että niitä pitäis kalibroita sitten Techillä. Vein korjaamolle ja yrittivät säätää(luulen että nillä on Tech 2) mutta tulos ei ole kuiteskin oikein.
Olisko muuta keinoa, jolla pystyis säätämään ilman Techiä??
