Saab 9-3 2008 sumuvalot
st9-3
Re: Saab 9-3 2008 sumuvalot
Viesti Kirjoittaja st9-3 »
tetammi kirjoitti: ↑
La Kesä 01, 2019 06:13
Aloittajana laittaisin tarvikkeet, niissähän on yleensä rele/ohjausboxi mukana jolloin syttyvät kun auto käynnistyy ja sammuvat kun saavat parkilta ohjauksen.
Tällöin ei tietty takavalot toimi mut pienempi paha se mielestäni on kuin painella nappeja joka startissa.
Sama taitaa olla noissa jussinmäen yhdistelmävaloissa.
Ja toi ohjausboksi toimii myös saabissa, ihan niinku kaikissa muissakin autoissa? Ei tuu mitään herjoja?
SAAB 1.8t BioPower 2008
Säädökset kun sallii sen että huomiovalot palaa samaan aikaan parkkien ja takavalojen kanssa, niin herätteen huomiovalojen sammumiseen voi ottaa myös ajovaloilta. Tällöin saa auton ympäriinsä valoisaksi ilman että tarvitsee ajovaloja polttaa. Uskoisin että ajovaloilta otettava heräte huomiovalojen sammuttamiselle ei aiheuta järjestelmästä virheilmoitusta, koska ajovaloille menevä virta on normaalisti niin suuri, ettei herätteen ottaminen paljoa siihen vaikuta.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Tobbana kirjoitti: ↑
Pe Touko 31, 2019 21:20
Hetkinen.
Useampikin suunta kertoo, että tuo osanumero ei olisi DRL-tunnistin.
"Rain Sensor Windscreen, 9-3 (2008-2012), Cars without Day Running Light, with DRL see 12803629"
Ja tuo 12803629 olisi DRL:lle tarkoitettu. Sadetunnistin samassa. Miten lie.
Ja sitten sellainen kysymys, että miten vahvasti olet tuohon perehtynyt. Voisiko yhdistelmävalaisimella saada molemmat, sekä DRL, että sumuvalot?
-Sami
Tuo DRL johtaa harhaan tässä yhteydessä. Tuo 93178787 on automaattisille ajovaloille ja siinä valoisuuden tunnistin keskellä, kun taas tuosta 12803629 se puuttuu. Lisäksi liittimet ovat erilaiset, tavallisessa on 8 pinninen leveä liitin ja valoisuustunnistimessa on kapea 3 pinninen liitin.
Yhdistelmävalaisimella varmaan voisi saada nuo sumuvalotkin toimimaan, koska niihinhän tässä ei kajota. Onhan jenkkilässäkin sumuvalot autoissa, mutta siihen en ole perehtynyt toimiiko lain mukaisesti Suomessa.
SS kirjoitti: ↑
Pe Touko 31, 2019 18:54
Tarkoitatko ohjelmoinnilla aswtusmuutoksia vai jonkin uudemman softaversion päivitystä?
Maksaa näemmä 250€ luokkaa tuo tunnistin, aika arvokas.
Asetusmuutosta tarkoitan. US versioissa joissa on tuo tunnistin, etuvalaisimien H7:t(meidän kaukovalot) toimii päiväajovaloina.
Ja antureitahan saa purkuosanakin muutamalla kympilla. Samaa anturia käytetään monessa muussakin autossa esim. Opeleissa. Kannattaa etsiä tuolla GM numerolla 13107803.
-Harri
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
white9-5
Tuossa linkki omaan projektiini. viewtopic.php?f=29&t=189483
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
white9-5 kirjoitti: ↑
La Kesä 01, 2019 09:25
Noniin, arvasin, että oli joku jippo tässä. Kiitos.
La Kesä 01, 2019 11:06
Kiitos, kiitos. Taidan laittaa hellan halogeeniyhdistelmävalaisimet tilaukseen. Noita tunnistimia näkyy löytyvän ympäriinsä edukkaastikin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
