ES1 audion korjaaminen SS/SC:ssä
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Nostetaampas tätä aihetta vähän...
Tuossa juuri sain asennetuksi vahvistimen ja subin konttiin. Alkoi tuossa asentaessa hiukan askarruttamaan, että onko tuo virtalähtö mikä kontin laidassa on niin sulakkeen takana? Eli löytyykö siitä sulakerasiasta joku sulake mikä kuuluu tuolle vahvistimen virtalähdölle?
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Miika79
Kiitos... sitä kun vaan on niin laiska ettei viitsi ohjekirjaa lukea :D
Kummasti muuten matalat äänet parani kun subin laittoi, kuuluu nyt jopa ajaessa.
verena1309
93 SS äänentoisto
Viesti Kirjoittaja verena1309 »
Mulla oli 93 SS-03 ja asensin sinne taakse DLS CA22 vahvistimen ja DLS R964 takakaiuttimet ja tämän jälkeen äänentoisto parani todella paljon!! Olen nyt vaihtamassa autoa ja irroitin tämän paketin, joten se olis nyt myytävänä ja myynti-ilmoitus löytyy tästä foorumista myyntipalstalta.
ptpjok
Viesti Kirjoittaja ptpjok »
Tässä on ollut tosi hyviä vinkkejä,
kun olen kanssa kaivannut
jotain tolle perus-audiolle/4 kaiutinta. :oops:
Nimittäin, kun vaimon tiiliskivi V50:ssä on kanssa
perus äänentoistosysteemi, mutta siinä
basso pelaa kyllä paremmin. :evil:
Mitkään muut ominaisuudet V:ssä ei kyllä
sitten olekaan saapin veroisia vaikka niin jopa
autolehti toimittajat väittävätkin,
(eli muka V jotenkin enemmän premium kuin S). :roll:
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
HUomasin muuten eilen istuessani takapenkillä, tosin auto parkissa, että hattuhyllyltä tulee bassoakin, kun fader on keskellä. Mutta kun fader on kokonaan taakse, bassoa ei havaitse, ei ainakaan eteen asti. Vai lewiääkö "basso" etuovista niin hyvin, että kuulostaa tulevan takaa? Jos ei niin takakajarit kannattanee paremmiksi. Sensonikkihän oli muistaakseni vaihtanut takakajarit äänten kuitenkaan parantumatta...kyseessähän on ikivanha ES1-SS1 joka on päivitetty SS2:ksi
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Kyselin viikolla orkkis subbaria kulkupelini konttiin,löytyy ja hintakin on aika rasvainen, lähtöhinta reilut 700 € ja alennusten kera reilut 500€.
Onko vahvarit mitoitettu tässä minun mallissa myös subbarille.Nyt siis 7 kajarin sydeemi ilman subbaria paikallaan.
Ps.Kontista löytyy piuhat valmiina.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Eiköhän se subbarin vahvistinkin (150W/max) kuulu siihen kysymääsi hintaan. Asiasta toiseen, onko kellään kytkentäkaavioita (93SC-06) tai muuten tietoa mistä voisi napata jännitteen (12Vdc) vain audion "auki" ollessa. Audio 150W/7kaiutinta.Aktiiviradioantennissakin on jatkuva jännite.Tarvitsisin tätä jännitettä Harman Kardon Drive&Playn käynnistämiseen audiolla ettei tarvitse pitää virtaa "päällä",nyt väliaikaisesti ohjaan kytkimellä.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
villero
Viesti Kirjoittaja villero »
Mites tuo Bose popittaa? Liikkeessä ei ollut yhdessäkään mallissa tuota, ja kun nyt painiskellaan sen kanssa, ottaako tuon 7-kaiuttimen sarjan+ keinonahka-kangaspenkit, ja maalatut listat, vai Bosen stereot.
Mitään Amispoppia en kuuntele, mutta tarkkutta ja tehoa olisi kiva löytyä ihan motarivauhteihin.
veltto
Viesti Kirjoittaja veltto »
No niin tuli sitten diisseli saabi hankittua perjantaina, ja muuten niin loistavan tuntuinen auto kuin onkin niin nämä stereot on kyllä todella surkeet. Autossa on kiinni tämä ES-1 kaikista surkein laite, taakse on laitettu sonyn 6x9 mutta silti ääni ei ole mistää kotoisin..Siis kuinka on hommaanko vahvistimen taakse ja otan singaalin kaiutin johdoista vai tuleeko niistä jonkinlainen häiriö, että signaali olisi muutettava RCA(muotoon)??? Ja onkos kukaan asentanut CD-soitinta jälkikäteen kun tässä ei sitäkään ole, mitähän se mahtaisi kustantaa tai saako tähän asennettua AUX-liitäntää :?:
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
SS2-ES2 paketti olis autossa kiinni. Tutkin konttia ja siellähän oli 6x9 kaiutin reiät, ainoastaan mustalla muovisuojuksella suljettuna. Miten auton vahvistin tykkää jos alkuperäiset kytkisi irti ja laittaisi 6x9 tilalle / Rinnalle(kun omat reiät). Miten nuo reiät osuu muuhun verhoiluun. onko olemassa eriversioita hattuhyllyn sisäpuolisesta materiaalista, koska minusta reiät eivät ole linjassa kaiutin ritilöihin. jääkö osa elementeistä verhoilun taakse ja miten se sitten soi?
veltto
Kyselin sähköpostilla lähialueen saab huolloista hintaa päivitykselle, pitäis ES1-4 kaiuttimella päivittää 7 kaiuttimen systeemiin ja saada Aux-liitin..
Pari vastausta vasta tullut toisessa kehuttiin ettei päivitys sarjaa enää saa ja toisessa hintaa vaatimattomat 1050 ekua :cry:
Asun etelä-pohjanmaalla ja kyllähän sitä vois kauemmaskin ajella kesälomalla noita asentaan. Onko kukaan esim.satakunnan alueella tehnyt vastaavaa asennusta ja mihin hintaan? Voi ehdotella kauempaakin jos hinta erot on suuria niin voihan sitä vähän ajaakkin paikan päälle.
#3655
Miika79
Kannattaa kaivella noita vanhempia keskusteluja tuosta audiojärjestelmästä. Sieltä löytyy aikalailla tietoa.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Itselläni kiinnostais myös laajentaa äänijärjestelmää bassojen osalta. Autossani on toi kuuluisa ES1 neljällä kajarilla ja tohon äänentoistoon alkaa tympiintymään pikku hiljaa. Eli siis kuskin penkin alla on liitin alkuperäiselle vahvarille, voinko ottaa siitä lähdön erilliselle vahvarille ja sitä kautta takakajareille ja vaikka subbarille. Olen lukenut noi edelliset topicit läpi mutta en ole saanut niistä lopullista vastausta miten toimia. Ovissa on ilmeisimmin 6.5" kajarit , mutta entä kojelaudassa, onko ne 3.5" (asennussyvyys?) :?:
Onko kukaan asentanut midbassoja oviin, vai onko järkevämpi pysytellä normi kajareissa?
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
lamar
Kyselläänpä kuinka monella ei ole orkkis vahvaria autossaan, vaan on lisännyt erillisvahvarin ja 6x9 takahyllylle. Ja millaisia kokemuksia siten on saatu :?:
#3322
Miika79
Tuossa Saabin audiojärjestelmässä kulkee signaali valokaapelilla. Siitä johtuen voi olla vaikeaa saada signaali kovin helposti erilliselle vahvistimelle. Kokeile kattella vaikka jostain kolariautosta tuo vahvistin tuonne penkin alle niin homma helpottuu huomattavasti. Toinen vaihtoehto hankkia tuo vahvistin saattaisi olla tuolta ruotsin puolelta sdcc:ltä.
Tuossa paikallisella saab-purkamolla on yksi sportsedani purussa. Siinä saattaisi olla tuo vahvistin? G-mies voi tietää asiasta paremmin.
