Outoa sirinää
apu,apupoika
Re: Outoa sirinää
lannoite kirjoitti:Ei uskoisi, että tää on Saab- foorumi. Autoa mollataan olan takaa. Oon tässä harkinnut SC:n ostoa mutta täytyy vissiin ruveta katselemaan muita merkkejä.
Se on vissiin ruoho sitä vihreempää siellä jossain.. :D
Toisaalta taas täällä puhutaan vioista kyllä reilusti eikä "huoltoon viemisestä" jatkuvasti... :wink:
kalle37
Re: Outoa sirinää
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
apu,apupoika kirjoitti:
Outoa 8O Ei pahemmin sirise mistään. Eikä muutenkaan ole pahemmin vikoja ollut.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Kansleri
Re: Outoa sirinää
Viesti Kirjoittaja Kansleri »
Nostetaampa keskustelua ylös.
Pakkasella kun laittaa virrat päälle, niin kuuluu omituista todella korkeataajuista sähköistä sirinää jostain etupaneelin tienoilta. Mitä kovempi pakkanen sen enemmän vinkuu.
Kun auton käynnistää ja se hetken lämpenee, niin sirinä loppuu.
On harvinaisen ärsyttävä ääni.
Tällainen ollut siitä asti, kun sen toissa talvena ostin. Kyseessä siis -06 SC.
Nypa
Re: Outoa sirinää
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Ajattelin lainata säiettä, ja tuossa edellä olikin Kansleri kuvaillut juuri samat "oireet" kuin minullakin. Kylmässä autossa kuuluu, lämmenneessä ei.. Ei ihan niin kova ääni, että ois tallentunut kännyn äänimuistiolla.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
seppo02
Re: Outoa sirinää
Viesti Kirjoittaja seppo02 »
Nypa kirjoitti:Ajattelin lainata säiettä, ja tuossa edellä olikin Kansleri kuvaillut juuri samat "oireet" kuin minullakin. Kylmässä autossa kuuluu, lämmenneessä ei.. Ei ihan niin kova ääni, että ois tallentunut kännyn äänimuistiolla.
Lainaat volkkarin muutamaksi päiväksi niin noin pientä ääntä et edes kuule sen jälkeen seuraavaan puoleen vuoteen.....joo kokemuksesta puhun :D
Rusakko__
Re: Outoa sirinää
Niin vinkuu minunki auto, ja se ei ole mikään etäinen, hädin tuskin korviin aistittava, vikinä, vaan muistuttaa lähemmäs 20 vuotta vanhaa 56k-modeemia, kun se lankaverkkoon yritti ottaa yhteyttä. Ääni jopa hieman haeskelee sopivaa taajuutta, kunnes jonkun sekunnin jälkeen hiljenee, ja ääni on voimakkaampi, mitä kylmempää on...Mikä lie?!
glyzer
Re: Outoa sirinää
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Kansleri kirjoitti:Nostetaampa keskustelua ylös.
Sama homma omassa -06 SC:ssä, ääni ei tosiaan kuulu kuin pakkasilla, ja mitä kovempi pakkanen sen kovempaa se kuuluu. Ääni kuulostaa lähtevän jostain sähköjärjestelmän osasta, ja on säännöllinen (ei äännä koko aikaa, vaan sellaisina muutaman sekunnin purskeina about 10 sekunnin välein). Hiljenee kyllä kun on hetken aikaa ajellut. Tuo on ollut autossa aina ominaisuutena ja en ole sille mitään yrittänyt tehdä (tuskin edes voi tehdä mitään). Kaikki toimii normaalisti joten olen lisännyt tämän pitkälle "Saabin mielenkiintoiset ominaisuudet" -listalleni :D.
9³ SC 1.8t
Eemil93ss
Re: Outoa sirinää
Viesti Kirjoittaja Eemil93ss »
Samaa sirinää tulee pakkasilla minunkin 2005 vuosimallin autosta. Kovemmilla pakkasillahan se kuuluu jo kun lukot avaa ja menee autoon sisään, eli ennenkuin avain on edes virtalukossa. Aiemminkin on käyty tästä keskustelua ja joku vastaus siihen saatiinkin. En muista mikä sitä ääntä piti, mutta vaarallinen se ei kuitenkaan ollut. Nopeastihan se vikinä lakkaa kun koneen käynnistää.
Ristom
Re: Outoa sirinää
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Pre-facelift malli, jota meillä ei ole ollut enää 4:ään vuoteen, piti korkeataajuuksista vinkunaa, jonka jäljitin keskikaiuttimeen 7 kaiuttimen järjestelmässä. Saattoi olla, että kovemmalla pakkasella ääni oli kuuluvampi. Muistaakseni väylä käyttää keskikaiutinta vilkun ja varoitusten ääneen ja virta kytkeytyy, kun keskuslukko avataan.. Ehkä? Koko ongelmahan ei koske enää niitä, joiden maailmassa ei ole heinäsirkkoja..
Timon
Re: Outoa sirinää
Viesti Kirjoittaja Timon »
Lainaanpas tätä ketjua kun samankaltaisesta häiriöstä kysymys:
Eli autosta kuuluu outo jaksottainen rätinä. Ääni kuuluu ainoastaan jos ajaa noin 90 tai kovempaa ja vaikuttaa kuuluvan apukuskin edestä jostain kojelaudan sisältä. Ääni on siis toistuva, jaksottainen ja melko vaimea. Rätinä kuuluu noin puoli sekuntia kerrallaan jonka jälkeen reilu sekunnin tauko. Ääneen ei vaikuta puhaltimen pyörintänopeus eikä radio/cd.
Purin aikani kuluksi hanskalokeron irti ja kävin kaverin kanssa ajamassa että löytyiskö äänen lähde, mutta apurin mielestä äänen lähde ei löydy hanskalokeron takaa vaan tulee vielä edempää autosta, eli varmaankin moottoritilan puolelta. Siitä oltiin kuitenkin yhtä mieltä että se tulee auton oikealta puolelta.
Mikä tommosen vois aiheuttaa? 8O Kun se on selkeesti jaksottainen niin luulin että se on joku viallinen sähkölaite mut mikä laite se vois olla ja miten ajonopeus vois vaikuttaa siihen? Vai resonoiko jokin ilmavirran mukana oudon jaksottaisesti? Mitä puran huomenna? Asiantuntevia vinkkejä ja valistuneita arvauksia otetaan vastaan :D
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Ristom
Re: Outoa sirinää
Äänen kuvaaminen on toki vaikeaa, mutta yksi yleinen paikka tarkistettavaksi voisi olla pakoputken lämpösuoja, siinä on kapean liitososan päässä leveämpi alue ja kun se kapea osuus väsyy se alkaa vauhdissa väpättää, hyvinkin rajatulla nopeudella.. Bensamalleissa keskivaiheilla putkea.
