9-3 2.0t vm 03 tyhjäkäynti "täristää" joskus
apu,apupoika
Re: 9-3 2.0t vm 03 tyhjäkäynti "täristää" joskus
Oliko se jotenkin niin, että muutaman kymmenen kierroksen välein voi nostaa tai laskea T8:ssakin. En muista tarkkaan, ei ole nyt wis:ä käsillä. Hyödyllinen automaateissa varsinkin.
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
Nythän se tyhjäkäynti sit alko oikeen täristää, videopätkä https://plus.google.com/u/0/111734685909955234323/posts, kuvaa suurentamalla näkyy täristys selvästi, niin ja alussa kuuluva tasanen vinkuna kertoo siitä et ilamastoinnin moottori sanoo kohta kaput :twisted:
Eli tämä tyhjäkäynti oire on tullut silloin tällöin esiin kylmällä koneella kun auto on seissyt yön yli ja aamulla/päivällä olen lähtenyt liikkeelle. Ekan kerran kun kierrokset tippuu tonnin kohdille auto täristää jumalattomasti ja toisella kerralla tonnin kohdilla vähän vähemmän, sen jälkeen on tiputtanut kierrokset normaalisti alas ja auto on koko tämän ajan tuntunut normaalilta ajossa "ehkä" :roll: .
Tyhjäkäynnissä on ollut jo pidempää pientä heijaamista mitä olen tännekin palastalle kertonut ja pelkona oli et alkaa enemmänkin heijaa, no nyt se sit huojuu siihen malliin et asialle pitäis jotain tehdä :twisted:
Ensiapuna ilman vaikutusta, tulpat ja ilmamassamittari on tullu vaihdettuu uusiin ja letkuja yms. tuli tsekattua, mut omaan silmään ei löytynyt mitään ihmeellistä.
Joten nyt saa laittaa listaa mitä olisi hyvä käydä läpi, kiitos :D
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Joku sytytyspuola taitaa olla tiensä päässä.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Oletteko ostaneet alkuperäiset vai ns "tarvike" puolat autoonne ja missä hinnoissa huidellaan yhen puolan kohdalla?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Smyygi
Smyygi kirjoitti:Nythän se tyhjäkäynti sit alko oikeen täristää, videopätkä https://plus.google.com/u/0/111734685909955234323/posts, kuvaa suurentamalla näkyy täristys selvästi, niin ja alussa kuuluva tasanen vinkuna kertoo siitä et ilamastoinnin moottori sanoo kohta kaput :twisted:
Tähän mun tärinä ongelmaan auttoi jäähdytysnesteen lämpötila-anturin vaihto.
Baabel kirjoitti:Oletteko ostaneet alkuperäiset vai ns "tarvike" puolat autoonne ja missä hinnoissa huidellaan yhen puolan kohdalla?
Neo Brothersista saa kappale hinta reilu 80e+toimituskulut http://www.neobrothers.co.uk/direct-ign ... 18jre19aj7. Metrossa tais pyytää yhdest puolast jotain pääl 230e :roll:
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Ja myös käytettynä ja testattuna 3kk takuulla, edullisempaan hintaan :)
http://www.neobrothers.co.uk/used-direc ... 24711jcub6
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Baabel
SA9000AB kirjoitti:Ja myös käytettynä ja testattuna 3kk takuulla, edullisempaan hintaan :)
näinköhän kestää ahtoi :d
Baabel
Itellä on ongelmana kiihytyksessä tuleva tärinä.. laatta ku on lattiassa 2-5 vaihteel nii alkaa täristää nii saatanasti. ihanku joku nykis autoo
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
Mulla puolisen vuotta huomattavaa tärinää tyhjäkäynnillä ja ajettaessa "kylmällä" koneella. Moottori vatkas lopulta siihen malliin että olisi luullut että siellä on suurtakin vikaa.
Ajoin tankin tyhjäksi(melkein) ja tankkasin 56litraa V-poweria. 8,5km bensiinilenkkiä ja auto parkkiin, eikä sen jälkeen mitään oireita tärinöistä. Liekö jonkinlainen mielenhäiriö konepellin alla, vaiko auttoiko pysyvästi. Se selvinnee pian.
Kulutus putosi V-powerilla 50km lenkin perusteella ajotietokoneen mukaan 11,9-->7,9
Pistää miettimään mikä järki ajella etanolilla, kun st1 nostanut hintaa melkein 15snt, käyttömaksut menee bensiinipäästöjen mukaan ja tankilla saa juosta yhtenään. Pitäkää tunkkinne ja tankatkaa etanolinne Dacioihin :)
Auto siis 1.8t tehtaan biiupower-merkillä ja vaasalaisella softalla.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ettei ois ollut suuttimet tukossa etanolista ja V-Powerilla aukes. V-Powerin suurin etu normibensaan nähdenhän on nykyään se että siinä on paljon juurikin suuttimia puhdistavia lisäaineita.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Uutena Saabistina kyselen vähän vinkkiä kyseiseen tärinäasiaan.
Eli 2004 vuosimallin 2,0t tärisyttää myös hiukan, kun kierrokset tippuvat "ecomodelle" (kuva), eli sinne noin 700 rpm pintaan. Onko tähän keksitty mitään korjauskikkaa, esim uusi softa sisään tai tyhjäkäyntikierrosten nosto? Kone ei tärise ajossa, eikä tyhjäkäynnillä, kun kierroksia on 900 rpm.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
jcarlson
Todennäköisesti vanhentuneet moottorin tukikumit ovat ainakin osasyy värinään. Softaa muuttamalla voi ecomodenkin tyhjäkäyntikierrokset nostaa esim. 850rpm joka vähentää tärinää selvästi.
APS
jcarlson kirjoitti:Todennäköisesti vanhentuneet moottorin tukikumit ovat ainakin osasyy värinään. Softaa muuttamalla voi ecomodenkin tyhjäkäyntikierrokset nostaa esim. 850rpm joka vähentää tärinää selvästi.
Kiitos nopeasta vastauksesta! Pitänee pyytää tarkistamaan kumien kunto, tai jopa vaihto, seuraavassa huollossa.
Onnistuuko kierrosten nosto Techillä? Samalla käynnillä saisi kaksi asiaa hoidettua, kun auxi pitäisi myös aktivoida.
jcarlson
Techillä saa jotain hyvin pientä hienosäätöä tehtyä mutta kunnon muutokset vaatii softan muokkausta.
APS
Olisiko tuollaisen, 220tkm ajetun, 2,0t:n softatauksessa ideaa? Tehoja en ainakaan vielä kaipaa lisää, enkä lisätehojen tuomaa kytkinremppaa, mutta jos sillä saisi myös tyhjäkäynnin kuntoon, niin voisi alkaa kiinnostamaan.
Olisiko tuollainen sivistynyt/kevyt optimointi mahdollista?
