Lisävalot
Re: Lisävalot
900i kirjoitti:Kuinka paljon häiritsee xenon lisäpitkien ollessa päällä kun alkuperäiset valot on kuitenkin halogeenit? Väri ero eikö häiritse.. Alkaa kiinnostaa
Lähinnä täydentävät toisiaan spektriensä puutteellisilta osilta. 9-3:ssahan on orggisxenonien kanssa tehtaalta keulalla kaukovaloina sekä xenonit että halogeenit ja hyvin ne yhteen toimii. Ulkonäkö tietty erikseen mutta ei kait kaukovaloja koristeeksi olekaan tarkoitettu.
Baabel
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Miten kytkit nuo lisävalot? Itse olen kanssa ostamassa lisäpitkiä , mutta ei ole hajuakaan miten tehdään? Vieläkö vedetään "ryöstäjällä" heräte virta auton omista pitkistä releen kera vai Miten nämä nykyisin tehdään?
Riittääkö teho auton johotuksissa jos laittaa omat pitkät ja lisäpitkät palamaan samaan aikaan? ja miten jos riittää nii kytken ne että saan viiksestä napauttamalla valot toimintaan?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
jmaatta
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ainakin facelift sisustan ysikolmosissa on "viivanappi" kojetaulussa joka on tarkoitettu lisävalojen ohjaukseen. Tech2:lla ohjelmoidaan lisävalot jolloin pellin alla olevan sähkökeskuksen vieressä olevaan lisävarusteliittimeen voidaan liittää lisävalot. Lisäreleen vaatii lisäksi releboksiin (olikohan R5). Lisävalot kytkeytyy kun pitkät päällä ja lisävarustenapista on painettu lisäpitkät päälle.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Baabel
Re: Lisävalot
Perkelu kun löytyy tuo "viivanappi" mutta ei löydy tech2 mittaria millä asentaa sitä.. Onko muuta keinoa?
saab 1.9tids
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Eipä siihen taida muuta vaihtoehtoa olla, helpointa on marssia marmoritiskille, tilata johtosarja lisäpitkille, samalla kysäistä jos aktivoisivat tech2:lla sen viivanapin käyttöön.
Johtosarjan mukana tulee releet, nippusiteet, ohjeet johtojen vetämiselle, ja muistaakseni 2,5mm johtoakin keulille asti.
Mulle maksoi ko.johto sarja n.40euroo kaikkineen. :mrgreen:
Ryöstäjiä ei missään tapauksessa kannata käyttää, ne pilaa vaan johdot. Mielluummin vaikka t- tai y-liittimiä jos orkkis johdot tuntuvat liian kalliilta.
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
900i
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onkos lamarin x-visionit levinneet nyt muillekkin. Ja ovatko toimineet moitteetta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
lamar
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja lamar »
900i kirjoitti:Onkos lamarin x-visionit levinneet nyt muillekkin. Ja ovatko toimineet moitteetta.
Valot toimineet moitteetta viime talven. Kohta saa taas laittaa keulaan kun alkaa noi yöt olemaan pimeitä täällä pohjoisessakin.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Timon
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Timon »
Onkos tuossa puskurin takana rekisterikilven kohdalla rautaa vastassa miten lähellä vai onko toi kilpiteline pelkästään muovipuskurin varassa? Luulis ettei pysyis kovin tukevasti pelkän muovin varassa :roll:
Toinen kysymys: Tietääkö kukaan ton johtosarjan mukana tulevan releen tarkempia tietoja? Vai onko kyseessä ihan tavallinen parin euron rele? Tuolta näkyy johtosarjan sähkökaavio (jota en itse ihan kokonaan ymmärrä):
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 7159fi.pdf
Tuli vaan mieleen että onko rele, sulake ja pari metriä johtoa 40 euron arvoinen vai voiko ton rakennella itse? :) Johtoo ja sulakkeita kun löytyy jo valmiiksi niin vois väkerrellä itsekin, ihan vaikka työn ilosta 8)
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
roud-ari
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Hyvä kysymys edellä tuosta releestä, itselläkin kiinnostaisi. Eipä tuo asennussarja kovin kummosia sisällä näemmä, rele ainoa spesiaalimpi. Ehin kyllä jo Metriautosta johtosarjan tilata.
Edit: Niin kyllähän tuo aika tavalliselta vaikuttais tuon sähkökaavion perusteella.
saab 1.9tids
Re: Lisävalot
onhan siinä se lokarin vierellä oleva liitin vähän spesiaalimpi... voisko joku kattoa wis:siä, et näkyykö millainen rele on kyseessä? :mrgreen:
Timon
Re: Lisävalot
^Eihän se liitin oo ku pelkkä hidaste :wink: Ainahan siihen saa johdon päät kiinni tavalla tai toisella. Ja eiköhän tollasiakii liittimiä saa jostain autotarvikeliikkeestä ihan pilkkahintaan.
Ristom
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Timon kirjoitti:Onkos tuossa puskurin takana rekisterikilven kohdalla rautaa vastassa miten lähellä vai onko toi kilpiteline pelkästään muovipuskurin varassa? Luulis ettei pysyis kovin tukevasti pelkän muovin varassa :roll:
Etukilven kun kiinni ruuvasin, tuntui että oli paksumpi kökkö muovia takana.
roud-ari
Re: Lisävalot
roud-ari kirjoitti:Ehin kyllä jo Metriautosta johtosarjan tilata.
Jaa tänään soittivat Metriautosta että johtosarjaa ei ole varastossa, ja toimituspäivää ei ole merkitty eli meinas että voi mennä kuukausia. Käsitöiksi siis meni, mikä ei välttämättä ole huono asia :wink:
lamar
Re: Lisävalot
Ristom kirjoitti:
Puskurin takana pelkästään "vaahto-osa", finnfoamin tapainen. Itse käytin puskurin irti ja laitoin pulteilla ja korilaatoilla lisävalotelineen kunnolla kiinni.
#3322
Timon
Re: Lisävalot
Kiitos tiedosta, nähtävästi telineen siis saa riittävän tukevasti kiinni vaikkei siellä rautaa olekaan. Sitten kun vielä löytyis joku sähköistä ymmärtävä sanomaan faktoja tuosta releestä nii alkais olla pullat hyvin uunissa. Ens viikolla pääsee sisätiloihin rakentelemaan nii hyvällä tuurilla saa jo tän syksyn pimeille lisää valoa :mrgreen:
