TCS/ESP vinkuu
Nypa
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Täälläkin kuulunut '06 9-3:ssa (kai) samaa äännähtelyä. Tosin ehkä noin 2 kertaa ja auto on mulla ensimmäistä talvea vasta. Tilanne on ollut se, että lumiselta parkkipaikalta kylmällä autolla renkaat oikeelle linkussa ja siitä lähtiessä hieman sutaissut, jolloin jokin outo ääni kuulunut. Tosiaan sellainen hieman riipaiseva lyhyt vinkaisu.
Toivottavasti ei mitään vakavaa. Enkä ole huomannut missään muussa tilanteessa vastaavia ääniä. Ei ainakaan suoraan kiihdytettäessä jo vähän lämmenneellä autolla esp:n puuttuessa peliin, eikä jarruttaessa absien hakatessa.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
jmaatta
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Samanlainen outo ääni kuuluu minullakin tosi kylmillä keleillä kun ratti on linkussa ja kaasua painaa. Lämmettyään en ole huomannut. En ainakaan itse pidä vakavana.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
glyzer
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Ainakin pari vuotta on vingahdellut enemmän tai vähemmän, kaikki kuitenkin tuntuu toimivan kuten pitääkin, ja ääntäminen ei myöskään ole muuttunut pahemmaksi. Itse olen ottanut tuon ominaisuutena ja en ole siitä ollut huolissani, toivotaan että mikään ei leviä! :roll:
9³ SC 1.8t
kalle37
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Muutaman kerran on vingatanut tosi kovalla pakkasella ja auton olessa ns kylmä.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
TKL
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja TKL »
Täällä tuo alkoi kuulumaan ohjauksen ollessa käännettynä ääriasentoon pikku vauhdissa tarvike pyörännavan vaihdon jälkeen (siinä on lyhyempi ABS anturin johto kuin alkuperäisessä joten anturi tulee alkuperäiseen nähden eri asentoon ja tästä johtuen lähemmäksi vetaria).
Anturi ottaa kiinni pyörivään vetarin päähän, ei tosin paljoa mutta ääni on juurikin kuvatunlainen, kuin kynnellä raapisi liitutaulua. Ellei napaa ole vaihdettu niin kannattaa tsekata ettei anturin ja vetarin väliin ole kerääntynyt mitään möhnää josta tuon voisi äkkiseltään kuvitella johtuvan jos kyseessä on orggis napa.
Viimeksi muokannut TKL, Ke Helmi 15, 2012 08:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
aittope
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja aittope »
Mistä saa tietää käykö esim -04 abs hydraulipumppu -03 autoon jos ostaa käytettynä :?:
SAAB 9-5 -03
Sippe
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja Sippe »
Moi kaikille ketjuun osallistuneille ja kiitokset vinkeistä.
Meillä on VM 2008 9-3TTID, joka päästää liukkaalla ESP:n aktivoituessa ilkeän "rääkäisyn". Joku kirjoittaja kuvasi osuvasti, että ääni on kuin raapisi kynsillä liitutaulua. Omassa autossani ääni kuuluu vain kun auto joutuu sivuluistoon, ratin kulma poikkeaa keskeltä ja ESP joutuu hillitsemään liikettä. Ääni on esiintynyt vain pakkasella, mutta en ole huomannut että lämpötila vaikuttaa (luulen että ääni esiintyy aina kyseisessä luistotilanteessa). Ääntä ei kuulu TCS:n toimiessa suoraan vedätettäessä tai ABSien toimiessa. Lisäksi kun vinkaisu on kuulunut pihaan ajaessa, on autossa tuoksunut kevyesti palaneelle.
Itse epäilin mekaanista ominaisuutta, mutta ilmeisesti mitään kitkalukkoa ei ole tasauspyörästössä?
Hydraulipumppu on hyvä arvaus. Vika ei toistaiseksi vaikuta vakavalta, sillä sitä on esiintynyt uudesta asti samanlaisena. Äkkiseltään en löytänyt englanninkielisiltä foorumeilta parempaa tietoa asiasta.
seppo02
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja seppo02 »
aittope kirjoitti:Mistä saa tietää käykö esim -04 abs hydraulipumppu -03 autoon jos ostaa käytettynä :?:
EPC:n mukaan on varaosanumeroltaan sama 03-05 välisissä. Jos TCS 12 794 169 ja jos ESP 12 794 168
aittope
Re: TCS/ESP vinkuu
Tänään auto vinkaisi kun tulin töistä mutta kävin kaupassa ja ajoin auton parkkihalliin. kun lähdin pois niin yritin näyttää ääntä rouvalleni niin eihän sitä enää kuulunut vaikka kuinka poljin :?:
SAAB 9-5 -03
Red Dragon
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi,
täälläkin on vinkunut kovilla pakkasilla niin että suojatietä ylittävällä papparaisella oli jännä ilme, kun jarrutin :D
Eli näyttää olevan kovien pakkasten ongelma, nimittäin auto oli melko jäässä (400km ajettu -20 asteessa.
Tartteeko vaihtaa osia, jos ei oireile kuin pakkasella?
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
jmaatta
Re: TCS/ESP vinkuu
Don't fix it if it ain't broken. :lol:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Juxu
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja Juxu »
Minullakin on rääkäissyt nyt kovimpien pakkasten aikaan muutaman kerran. Näyttäisi tosiaan ilmenevän vain kovilla pakkasilla ja silloinkin yleensä lähtiessä liikkeelle ekalla sutaisulla hetken rääkyy, mutta ei enää seuraavilla. Ratin asennolla en ole huomannut olevan vaikutusta. Edellisessä Saabissani (vm.-04 9-5) ei moista ääntä kuulunut pakkasillakaan, vaikka oli varustettu ESP:llä. Taitaa siis olla 9-3 SS/SC:n ominaisuus.
900C 4d -89
MB GLK -11
Buster L -04
exät: 9-3 2.0t -99, 9-5 2.3t vector wagon -04, 9-3 SC Aero 2.8TS A -07, 9-5 Wagon 1.9TiD Vector Griffin A -09, 9-5 TiD4 Linear A -10
aittope
Re: TCS/ESP vinkuu
Vielä sen verran että ääniä ei kuulunut tänäänkään vaikka jarrutin tai kiihdytin ja pari päivää sitten oikein hävetti ku olis ollu kuin uudenvuoden noita pilli.eli vähän aikaa lämpimässä :roll:
SAAB 9-5 -03
tkataja
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja tkataja »
Saab 9-3 vuosimallia 2006 ja pakkaskelillä "ulisee" luistoneston aktivoituessa ja tänään taisin kuulla jarruttaessakin lyhyesti, kun ABS aktivoitui. Mielestäni tuo tulee useammin silloin, kun pyörät ovat hieman linkussa ja sutivat. Tuntuisi siltä, että kun joku paikka lämpenee niin myös tuo ääni lakkaa.
Onko kenelläkään lähiajoilta kokemuksia tuosta tai sen huollattamisesta. Ainakin tässä ketjussa vuosia sitten kalliiksi todettu remontti. Jos nyt oikeita osia katsoin niin Ebayssa ABS-pumppu+moduulin hintahaarukka 50-100 euroa. Vaihto kovatöinen?
Recon
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja Recon »
Parisen viikkoa sitten samaa ongelmaa. Tämä auto ollut itselläni vasta pari kuukautta. 16" talvipyörillä ei vinkunut, mutta nyt 18" kesäpyörillä takatalven yllättäessä sutiessa kiljui. Tunnin ajon jälkeenkin jarruttaessa kiljui, tällöin pyörät suorassa. Nollakeli tuolloin.
Muutaman tunnin parkissa olon jälkeen en saanut enää kiljumaan.
Oire toistui muutaman päivän jälkeen kun lunta taas tuli.
Huomasin että raskaammin jarruttaessa ei kiljunut.
Autolla ajettu 160tkm ja 08 SC aero ttid.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
