Väärä hälytys. Vikakoodi kertoi kyseisen varoituksen syyksi ohjauskulman anturin ja ulinakin loppui jarrunesteen vaihdolla. Toistaiseksi ainakin...jondisti kirjoitti:-06 SC 1.8t Linear Turbo Edition 99tkm listalle
Pakkasta n. -18C. Ulina tästä ESP/ABS yksiköstä on aika yleistä mutta eilen ensimmäisen kerran jarrutuksessa tulleen ulinan jälkeen heitti "Stability control failuren" SIDiin. Seuraavana aamuna oli kyllä hävinnyt.
Brake failure, ABS failure....
Re: Brake failure, ABS failure....
Ainakin minulla. Ja tilalle pitää tulla ns. jenkkimallinen ohjainlaite, jos laittavat uuden samanlaisen niin ei auta.mk1978 kirjoitti:Itse ostin Saabini käytettynä noin vuosi sitten, ja vika esiintyi ensimmäisen kerran 2 viikkoa oston jälkeen. Sovimme kuitenkin että tarkkaillaan tilannetta ennen kuin lähdetään vaihtamaan ohjainyksikköä. Tänä talvena vika on esiintynyt jo useamman kerran ja kävin jälleen lukaisuttamassa vikakoodin (=>ohjainyksikön sisäinen vika). Olen ensi viikolla menossa huoltoon selvittämään mitä vaihtoehtoja olisi ongelman ratkaisemiseen, kun takuukin menee umpeen viikon päästä.
Onko minkäänlaista käsitystä kuinka monella ongelma on poistunut ohjainyksikön vaihdon myötä? Eli, onko siis mahdollista että vika ei poistu vaikka ohjainyksikkö vaihdettaisiin. Sovimme vuosi sitten myyjän kanssa että vika korjataan myyjän piikkiin koska se tuli heti oston jälkeen, mutta tiedän että myyjä yrittää ehdottaa vain osan kulujen korvaamista. Tästä johtuen olisi hyvä tietää, kuinka monella vika on poistunut ohjainyksikön vaihdon myötä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
En ole hirveän aktiivisesti keskustelua päässyt seuraamaan, mutta voin omasta kokemuksesta sanoa että päivityksen jälkeen vikaa ei ole ilmennyt (XWD). Ajoa on ollut normaalia vähemmän, ikävä kyllä, mutta auto on ollut liikkellä -20 - -30C pakkasilla n. 10 kertaa joten luulisi että vika olisi edes kerran ilmestynyt sinä aikana.jmaatta kirjoitti:Sinuna ehkä kokeilisin tuota päivitystä koska huhu kertoo että XWD:hen se nimenomaan pitäisi auttaa.
Eli hyvältä näyttää!
Sori, kun kesti hieman vastata, mutta tässä linkki kuvaan.jmaatta kirjoitti:Et viitsisi ottaa kuvaa (tai tietoja ylös) omasta ESP ohjainlaitteestasi? Voisi verrata onko se eri mitä näissä 2WD vehkeissä (pitäisi ainakin olla).
KUVA
#1747
Eri versio on siis mitä tuo vialliseksi havaittu etuvetoisten ESP ja myös eri mitä minulle korvaavaksi asennettu. Jos minulla oleva "GME SWD" siis tuntuu tuolla uusimmalla softalla minkä myös tuohon "GME AWD" malliin pitäisi upota toimivan niin ehdottomasti kokeilla kannattaa!
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Voisko joku suositella missä käydä pääkaupunkiseudulla luetuttamassa vikakoodit? Yhestä paikasta oon nyt kysyny, ja hinta oli 70 e...
									Saab 9³ SS 1.8t 2007 + Maptun Stage 1
Mimmillä: http://www.ugsaabistit.net
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Kävin tänään Metroauton huollossa ja sain sovittua että ohjainyksikkö vaihdetaan uuteen myyjän piikkiin (kulut noin 1200 euroa), koska vika oli tullut vain 2 viikkoa oston jälken.
Yritin kysellä mikä on uuden ohjainyksikön koodi. Sain vataukseksi:
- vanha ohjausyksikkö: NLS-USE 93196759
- uusi ohjausyksikkö: NLS-USE 93190837
Nämä koodit eivät vaikuta ollenkaan samoilta kuin mitä jmaatta aikaisemmin mainitsi. Ollaanko minulle edes vaihtamassa oikeaa osaa, tai annettiinko minulle aivan väärät koodit?
Sinällään oikea osa sinne ollaan vaihtamassa mutta onko uusi "oikea versio", siitä sanoisin että ei välttämättä. Äkkiseltään tulkittuna noiden antamiesi koodien perusteella sinulle oltaisiin vaihtamassa itse asiassa vanhemman mallista ESP ohjainyksikköä tilalle.
Article : Ohjausyksikkö
PartNo : 93196759
Usage : 2009, ESP
Supplementary Description : Ilman jokapyörävetoa (XWD)
PartNo : 93190837
Usage : 2007-2008, Z18XE, B207, Z19DT, Z19DTH, Z19DTR, ESP
Suosittelisin että huoltokorjaamosi olisi yhteydessä Saabin tekniseen tukeen josta löytyy kyllä tieto mikä ohjainyksikköversio olisi toimiva.
Kertoisin itsekin jos tietäisin vaan kuten kuvistakin näkyy, noista boksin kylkeen präntätyistä koodeista ei käy ilmi mikä on sen "Saab varaosakoodi".
PartNo : 93196759
Usage : 2009, ESP
PartNo : 93190837
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Mistäs tuo jenkkimallin boxi asia on peräisin? Onko tieto saabilta että sinne pitää laittaa sellainen?
									Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Tällainen huhu elää ja minulle asennetun ohjainlaitteen koodien perusteella se voisi nimenomaan jenkkiversio olla.
edit: vielä faktaakin ... eli Op-Comilla "viallisen" tiedot:
Identifier: 0x6A05
Hardware number:0
System name: ESP 430 NG
Part Number:12773673
Software version number: 00C2E92F
Hardware key number:
Alpha code: BU
Ja minulla olevan tiedot:
Identifier: 0x6F05
Hardware number:0
System name: US 430 NG
Part Number:12784057
Software version number: 00C311BA
Alpha code: AA
Identifier: 0x6A05
Hardware number:0
Alpha code: BU
Identifier: 0x6F05
Hardware number:0
Alpha code: AA
					Viimeksi muokannut jmaatta, Pe Maalis 04, 2011 09:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Oiskohan Saabilla vihdoinkin herätty ongelmaan... boksien toimitus tuntuu ainakin olevan jäissä. Lisää tietoa luvattiin antaa huhtikuun alkupuolella.
Onko vanhat boxit pistetty myyntikieltoon vai tietääkö joku?
#1015
#1015
Myyntikiellosta en tiedä mutta mulle kävi semmoinen tapaus, että pari viikkoa sitten kun piti olla boksinvaihto niin tilattua boksia ei koskaan tullut. Boksin perään kysellessään liike oli saanut vastauksen, että boksia koskevaa tietoa on luvassa viikolla 14.
Tässä hieman päivitystä omaan tilanteeseeni. Viimeisen kahden viikon aikana ABS ja EPS- hälyt tulivat jo 10 asteen pakkasessakin. Viime keskiviikkona autooni viimein vaihdettiin ohjainyksikkö. Tänään autoon ilmestyi 5 kertaa Steering Lock Malfuction, make a safe stop- häly, joka poistui saman tien. Onko kenelläkään ollut vastaa tilanneetta, vai olisiko tämä vain huonoa tuuria? Eli, voisivatko nämä kuitenkin olla erillisiä vikoja? Itse asiassa tänä talvena kerran aikaisemmin tuli tuo samainen Steering Lock- häly.
